Рулевая трапеция 412 с волгопальцами
вопрос. Как быть с шарниром под маятник. Ведь он не должен качаться, а только крутиться? А шарниры продаются все одинаковые.
Рассказую, один палец забиваеш что бы прорезь под качяние была вдоль, а второй так что бы поперек оси средней тяги.
Там все нормально.
ох..но сказал. Спасибо. В тему . Все вопросы пропали
Фима, они уже там стоят. Брал готовую. Прагма . Все 6 стоят вдоль. Волгогоды пишут нужно ставить втулку. Значит поставим.
Ты на базаре брал??? Есл ида то там стоят самые дешовыые пальцы. Ходят месяца три. Бери фирменные газовские и меняй.
да НА базаре-говно еще то. Но походит скольк походит. Потом заменю на нормальные. Сейчас финансы все расписаны. сухарь поставил .
Кто сам переделывал трапецию под волгопальцы,подскажите пожалуйста,наконечники протачивать нужно полностью и как все таки вставляется волгопалец в наконечник по соотношению овала к оси тяги (пост #18,г-н DAHAKA задавал тот же вопрос)???
Ребяты,ну что никто не занимался секасом с трапецией или не видел как другие это делали???У меня колеса в разные стороны едут,а машина нужна срочно!!!Посодействуйте,а???
  • 2 місяці потому...
Да уже давно куплено....два месяца как-никак прошло)))
Дешевле купить!!!Самому мастерить дороже выйдет.Самый оптимальный вариант купить убитую переделаную трапецию,качественные волгопальцы и самому перепресовать.А то в готовую ставят "пластилиновые",которых на сезон хватит.
Наговорки, я продал машину с такой купленой трапецией, шатал я её конешно не хило но все выдержало, вот спустя год человек приехал чтото помочь решить я заодно краем глаза протестил трапецию поскольку уже был под машиной- вполне живая, хоть машина после замены -развала не видела все это время))) Да есть нюанс, что при выпресовывании этой трапеции год назад один палец согнули пополам, но выбили, потом кувалдометром сделали примерную изначальную форму, и нарезали новую резьбу, за неимением возможности купить в тот момент другой палец (дело было вечером, делать было нечего) а ехать надо, так токо у того пальца ход посвобонее, а так везде норм. Не отрицаю, пальцы говно но их хвататет на время пока ненасобираеш на нормальные. да и человек даже не заморачивался поменять тот рихтованый палец за все время
  • 5 тижнів потому...
Я вот все таки надумал делать сам!
Пальцы ГАЗ-овские, с пыльником и гайкой были вроде по 50-60 грн. Говорят - самые лучшие.
Хочу разобраться с переделкой. А то мастерам не всегда можно верить.
Какой натяг делать при расточке? Или 1:1 по диаметру пальца и так туго зайдет?
Палец под маятник. Фима сказал что развернуть поперек тяги. Ок. Но там вроде штатный стакан глубже? Его нужно подрезать под стандартную глубину?
Решение с разворотом пальца на маятнике правильное?
Жду мнения спецов :)
Вот с ТМК
Инфа из альбома по ИЖам: Применение сфероцилиндрического пальца (овального) вызвано необходимостью предотвратить проворачивание средней рулевой тяги вокруг ее продольной оси при движении автомобиля, что существенно ухудшило бы условия работы соединенных с тягой шарниров.
При установке волговских шарниров необходимо ориентировать прорезь в стакане параллельно стержню тяги. Такое положение само по себе не будет способствовать проворачиванию тяг вокруг их продольных осей.
Получается нужно в средней тяге обе прорези ставить вдоль оси тяги
post-10692-0-90100800-1361123788_thumb.jpg Да с пальцами все работает. Нет , один вдоль другой поперек, насколько помню.
Эти вопросы так и не уяснил :(
Купил когда-то давно готовую волго-трапецию на Мось. По-ходу вся волгоначинка на ней была полное гЭ.
Подскажите плиззз с какой модели Волги надо искать запчасти для ремонта трапеции? Сколько каких надо и каких производителей? :)
Спрашивать нужно с 24 волги.Я брал заводские.По два пальца в коробочке и надпись ГАЗ.Они идут все одинаковые,различия только в установке,запоминай,как стояли старые по прорезям.
И пыльники лучше брать не с металлическим кольцом внизу,а просто резиновый или силиконовый,в простонародье называют "грибок".
Пасибки! :) Это получается надо 3 коробульки по 2 пальца? А цену примерную на них не помнишь? :)
Кто может внятно объяснить смысл поперечной установки маятникового пальца/стакана в трапеции? Говорят, ходит всё нормально даже параллельно. Сам только что перебрал всё, посмазывал... Думал перепрессовывать на перпендикулярно или нет. Пока оставил так, переубедите пожалуйста, пока не поставил на машину :)
ЧТО БЫ СРЕДНЯЯ ТЯГА НЕ КРУТИЛАСЬ вокруг своей оси!!!! В нашей конструции этому препятствует продолговатый палец.
Вот это то, что я хотел услышать. Спасибо, Фима.
А про сухарь не понял. Это у Волги сухарь стоит под пальцем?
Ничего не понял. Какие запресовывать вдоль, какие поперек. Куда ставить сухарь?. Может кто нибудь популярно и доступно все объяснить? Потому как купил себе трапецию, на волгошарнирах здесь в интернет магазине за 250грн, но чувствую, что надо переделывать и все проверять. И еще как проверить (определить) палец нормальный или нет?
Блин, пошёл токо шо на волгу посмотрел, как раз правое колесо снято... стрёмно как-то поперёк стакан ставить. Упираться ж будет при повороте!
Ещё пообщался с опытным человеком, говорит что сухарики под маятниковых стаканом только с завода шли. Щас ни в одном рем.комплекте такого не встретишь. Разве что самому выточить. Есть ли смысл с этим заморачиваться..???
Так, что на Волге то увидел. Разворачивать поперек стакан нужно? А что вообще представляет из себя этот, подкладываемый сухарь?
