Bond CAR is AZLK 2140 SL
Bond
Bond писал(а):
Стас писал(а):
7700 на какой передаче или ето на холостых
На всех кроме пятой ,
а выхлоп паука нет а труба прямая со сторнгером диаметр 600 мм цельногнутая !!
ОГО.
  • Відповіді 302
Это как паука нет, 4 куска трубы прикручены к головке и все? :shock:
Коллектор стандартній доработаній , дальше трубы увеличеного диаметра(замотано термолентой ) , стронгер и все на 60 трубе заканчивается Банкой прямоточной !
Bond писал(а):
Клапанные пружины от дизельного ДВС с БМВ !
А они выше наших на 10 мм за счет межвиткового расстояния??
А что за дизель М20? или какой? модель?
Интересно, что не подвисает после 7000... А клапана каким диаметром?
Я сам думал что будет слабо крутися все таки объем большой а с распредвалом и на горизонталках крутися плюс все доработано ! , на одном карбе крутился 6000-6500 в этом раене !
Да єто правда ! я сам вообще когда делал ДВС и ставил карбі расчитівал гдето что бі в 15 литров поместится а так для меня єто отличній расход !
Ты меня просил за прокладку посмотреть, я на харьковском форуме ссылку в твоем гараже выложил - видел?
Bond, подскажи плиз. Читал, что у тя волго пружины Фобос. Насколько я знаю, они с прогрессивной х-кой. Ты витки срезал со стороны более плотной или более редкой навивки? Сколько витков срезал и ставил с резинками или без? Хочу тож поставить.
Пружины подрезал со стороны которая сановится в рычаг !!!
А плоская сторона становится в балку если срезать плоскую пружину будет выварачивать ! Стоят с резинками! , обрезал где то 2,5-3 витка точно не помню я мерял их когда резал !
Спасибочки! А еще, мож ты писал, но я проморгал - с таким обьемом движка родной мост справляется? С блокировкой или без?
мост без блокировки от 1,5 разваливается. У меня три раза разваливался на 1,5...
Мост разваливается уже три редуктора поменял последний живучий попался подрегулиревал его и все ок блокировка у меня стоит , но я особо не летаю спокойно езжу немного могу наступить но когда уже всякие "У" по городу задолбут !!
А точные размеры клапанов и седел под них есть? Как увеличивал диаметры седел? Сколько стоило?
Зимой на горизонталках реально ездить?
И каким чудом у тебя чугунные коромысла такие обороты выдерживают? Кстати они наверно тоже под вал немного дорабатывались?
И можно поточнее про поршневую? от какого именно двигателя что в ней перетачивалось, на сколько блок фрезеровал? И какая расчетная степень сжатия?
На горизонталках нормально проездил всю Зиму вот таким и ввыдерживают , доработаны алмазным камнем под распредвал ! Поршень 406 ЗМЗ облегченный , блок -3мм приблизительно 9,8 получилось голова шлифована ! Клапана размеры точно уже не помню Впуск от БМВ помоему 39,5 ножка тоньче нашей на 1мм выпуск не помню седла расточеные ну и соотвецтвенно каналы отполированы!
