Gray Eminence или Серый Кардинал
Viktor74
  "В 20.07.2012 в 17:15, vik3274 сказав:"
Буржуинский адаптер оказался коротковат, потому пришлось колхозить пружинку.
я просто вкрутил туда самореза
ЗЫ: imagestun, сцуко, упал, и все фоты из гаража за последнее время фтопке. От же ж падла, а я в него верил.
фотки из радикала лучше смотреть вот так ;)
  • Відповіді 248
  "В 20.07.2012 в 17:59, anatoly сказав:"
Интересное решение, до такого не додумался. :) А я основание пружинки рихтанул молотком, получилось овальное сечение, зато сидит крепко, контакт надежен, испытано на хреновой дороге.
Спасибо, я знаю, чего-то тупанул.
  • 4 тижні потому...
Наконец-то собрался написать в гараж.
Случилась небольшая неприятность - получил "под глаз", обновил лобовуху.
Закапал скол пока суперклеем, посмотрим, если не будет расходиться, буду ездить так, впервой что ли.
Купил по случаю коробку в запас. ГП 4.1, колокол москвич. В комплекте выжимной, подушка и лапка сцепы.
Попал в мои загребущие руки следующий любопытный девайс.
Народ недоверчиво хмыкнет, дескать, солекс как солекс, что в нем любопытного Так-то оно так, да не совсем. Карб из старых запасов, к тому же абсолютно новый, в чем можно убедиться по фото, металл только слегка потускнел от времени.
И вторая фишка. На табличке написано мейд ин ЮССР, а на корпусе - Раша. Что это означайт?
Кто-то с таким сталкивался? Табличка, похоже родная, ибо следов отвертки на болтике нет. Не китай 100%
И второй вопрос. Диффузоры на карбе 21/23. Стоит мне его тулить на свой двиг, или лучше продать/обменять на более подходящий?
И напоследок, Кардинал на марше. 300-километровый бросок, небольшое семейное путешествие, остановка где-то на трассе.
  "В 16.08.2012 в 20:18, MADCAT сказав:"
Маловаты диффузоры, это походу таврический карб.
Из чего данное проистекает? 21/23 на всех зубильных карбах.
Гм, да, а таврический имеет номер 21081, это я провтыкал...
Не знаю, но мне кажется что на вазомотор лучше поставить 21053 или 21073 которые под такие моторы и разрабатывались.
Пробовал я ставить на 1.5 УЗАМ такой карб на низах хорошо ехал, экономно, но не более 110 км/ч выше здыхает душит его диф на первой камере, но есть любители ездить не быстро и экономно им подойти может такой карб и меня был Солекс от 21083
  "В 16.08.2012 в 21:06, leon сказав:"
Пробовал я ставить на 1.5 УЗАМ такой карб на низах хорошо ехал, экономно, но не более 110 км/ч выше здыхает душит его диф на первой камере, но есть любители ездить не быстро и экономно им подойти может такой карб е мгу был Солекс от 21083
Я не любитель ездить медленно и экономно, поэтому, скорее всего , карб пойдет в зрительный зал.
Прошу прощения за ошибки, с телефона буквы рядом. По поводу карба если есть желание то его можно доработать при делании расточить первую камеру под 23 и все будет нормально. А его главное преимущество что это не новоделы.
  "В 17.08.2012 в 05:17, leon сказав:"
Спасибо, тоже думал об этом. Только читал что расточить дифы дело не очень простое. Как это делается, какое оборудование надо?
Таким не занимался, так что не помогу.
Я пошел другим путем нашел (еле ушел) почти купил новый Солекс 21073 :).
Выпало вчерась немного времени заняться машиной. Давно хотел расковырять площадку под аккумулятор, уж больно печально она выглядела. Вся в ржавчине, есть пару сквозных дырок. Заодно поставил акк на зарядку. Кто не в курсе, это нужно периодически делать вне зависимости от интенсивности поездок и исправности реле-генератора.
После отмывки от гавна выяснилось, что девайс не родной, остатки синей краски кагбе намекают.
Преобразователь+грунт и вот-с, извольте-с, результатец-с. Не бог весть, но для колхоза пойдет.
Воспользовавшись оказией, снял и разбарахолил ЧЯ. Ничего в нем особо крамольного не оказалось, местами вспучило лак и легкие окислы. Зачистил до блеска проблемные места и покрыл плату в два слоя лаком.
И накрыл ето дело прозрачной крышкой, купленной намедни здесь, на форуме.
Теперь что касается карба солекс 2108. Небезизвестный
( см с 14.45) утверждает, что диффов 21/23 на правильно отстроенном карбе с лихвой хватает для любого мотора до 2 литров. И что расточка ничего, кроме вреда, не принесет. Мотивирует он это тем, что диаметр впускного канала меньше диаметра диффузоров плюс ссылается на свою немалую практику. Я как-то склонен ему верить, потому в ближайшее время займусь инсталляцией данного девайса.
  "В 23.08.2012 в 16:32, vik3274 сказав:"
вот блин все в этом мире мучаются с диффузорами, обЪёмами и карбами. а в гаражике травникова походу перестают действовать некоторые законы физики....
21/23 можно постравить даже на 3 литра. получишь трактор который выше 3 тыщ нормально не раскрутить...
зы. он говорит на отстроенном карбе. попробуй его ещё отсроить на бОльший обЪём ;)
  "В 23.08.2012 в 19:32, scor.p сказав:"
Ну да, и фамилия соотвествует:) Но все же я бы рекомендовал посмотреть ролик. У меня почему-то не создалось впечатления, что он говорит чепуху.
ну кто возражает попробуй поставь этот карб на свой двиг покатайся и нам расскажешь какие ощущения от него
ОК, тока БСЗ надо прикупить и кой-чего по мелочи - прокладки, тросы и т.д.
Кстати, коллеги, Стоит ли брать бсз бу или это не тот случай, когда экономия оправдана???
если рабочее БСЗ почему бы не взять! самое нужное вложение и тут все виды экономии нужны! Да к стати с КСЗ Солекс тоже работает хорошо. А тросики могут по длине подойти надо прикинуть все на месте.
  "В 24.08.2012 в 06:57, leon сказав:"
ОК, спасибо
Решил сегодня заняться инсталляцией Солекса. Около часа убил на регулировку слонов. Перегнул длинный в первую камеру и долго заставлял их оба сцать в щель между диффом и заслонкой. Наконец, что-то похожего добился.
Затем быстро демонтировал озон, и установил новый карб.
Выяснилось по ходу несколько вещей, как приятных, так и не очень.
Приятные - что родных тросов газа и подсоса хватает с лихвой, следовательно, никаких тросов от 8-ки колхозить не надо, прямая экономия времени и средств. Надо только изготовить кроншейтны под газ и возвратную пружину. Машина уверенно завелась, но на холостых движок колбасит. Надо играться с качеством-количеством и зажигание проверить, ну то дело такое. Двигатель субьективно стал приемистее, но проверять в ходу сегодня не стал и вот почему, или теперь о не очень приятном.
Черепаху поставить ниасилил, ибо отстойник сапуна аккурат на том месте, где у солекса подвод топлива. Кувалдой не пробовал, разворачивать черепаху наоборот тоже не стал, ибо фильтр впереди не очень хорошо помещается и закрепить его чтобы не болтался тоже никак. Гонять по пылюке без фильтра не стал, да и смысл, думаю, что больших чудес не будет
Пришла в голову единственно правильная идея - черепаха от УЗАМ. У нее сапун с другой стороны и по идее должна стать на место. Шланг сапуна придется удлинять, но это ерунда, тем более что у меня он сейчас вообще не подключен, дышит в левый лонжерон. Так шо в субботу еду за узамовской черепахой.
Пока озон водрузил на место, и в-общем, тоже не зря. На прокладках расплылись пятна бензина, следовательно, прилегание не полное и надо мазать термостойким герметиком.
  "В 04.09.2012 в 14:20, vik3274 сказав:"
Черепаху поставить ниасилил, ибо отстойник сапуна...
а может солекс развернуть ?
у черепашки УЗАМа такого отстойника нет и подвод на вентиляцию картера можно сделать и с нужной стороны малость порезав черепашку :) разворот карба тоже интересен но тогда с тросами засада будет. вообщем из двух выбирай как тебе дешевле или легче. полоски для упора тросов делать не сложно было бы где снять мерки или фото.
  "В 04.09.2012 в 14:51, anatoly сказав:"
Та я б с радостью, тока как быть с сектором газа? Если его развернуть, он будет работать наоборот. Тогда надо будет выдумывать какой-то блок или систему тяг, возникнут дополнителные точки трения. Или я что-то не так понимаю?
  "В 04.09.2012 в 16:18, leon сказав:"
Если б и был, с другой стороны ничего не выступает. Кронштейн под трос можно сварганить, взяв за образец родной, только в зеркальном отражении. Делов на 10 минут.
На развернутом все будет работать, надо только зубильный тросик газа. и подсоса
