Капает с движка.
Помогите пожалуйста определиться с проблемой. Зимой было до - 25, в гараже чуток теплее. Перед зимовьем воду сливал, сделал это просто открутив сливной краник. И вот теперь, эта вода откуда то льеться, ручей не большой, но льет уверенно. Капает с правой стороны двигателя, под выпускным коллектором, но точно определить не могу!
Вероятнее выдавило крышку блока. Доступ после снятия выпускного коллектора.
Уверен что воду слил полностью до морозов?
Полюбому всю не слил.Вот и раздуло крышечку :rolleyes:
Я ттам краника вообще не вижу возможно его с завода не было и системаохлаждения наличием краников отличается у меня 1976 года есть 2 краника правый как раз в этом районе тяга проходит между трубами 3и 4 окон выпускног коллектора тоже так думаю что вся вода не сошла.
Краник сливной у тебя где находится???
Слева, со стороны акб, перед помпой.
Нет, уже не уверен, в машина пока что чайник, делаю все по книгам и по советам других автомобилистов. Сливал просто открытием краника перд помпой!
' timestamp='1331213227' post='214797']
ага, тоесть с рубашки ты и не сливал...
Где это, и как это делать? Походу не сливал! :(((
Чем это чревато?
Чем это чревато?
Да... вода имеет свойство замерзать... поетому её надо сливать со всех возможных точек... тоесть открытием двух краников, (второй у выпускного колектора как уже было сказано выше...) ну и со всех возможных нижних "точек"
Чревато заменой крышки.Старую не советовал бы оставлять,т.к. ее повело,а ровнять бесмысленно.Главное,чтоб голову не порвало...хотя не должно.Вода с нее полюбому ушла.
нсле у тебя сделно как у меня краник возле трамблера то блин ты слил ее до половины! самый простой способ проверить открутить нижний патрубок радиатора и она б слилась( и краник печки в открытом положении)
С головы вода ушла она осталась внизу!И вобще не играйся с водой купи раз тосола сделай что б не где не капало залей и радуйся!
Я раз залил... до сих пор езжу... и сколько раз я уже доливал... литров двадцать за два года... думаю за таврийский радиатор.
Нижнего патрубка не всегда хватает, под колектором еще шланг печки приходится сбрасывать.
У меня была ситуация похожая выдавило эту крышку.Залил в радиатор спец.жидкость, которая пломбирует такие течи и все норм - попустило.
влом тосола купить,или машины не жалко?
Не работает показатель температуры охлаждающей жидкости, думал исправлю - залью. Да и зимой ездить особо не собирался, слил воду (криво, не полностью, но слил) и спокойно зимовал. Как я уже писал, в машина я нуб, только учусь, видел сливной кран, считал что достаточно его открыть!
Про это я слышал, но уточнить забыл, да и когда ставил машину на зимовье тоже не вспомнил...
Подскажите примерный план действий, ну откручу я выпускной коллектор, что я там должен увидеть, куда смотреть?
Откурутишь коллектор, увидишь крышку водяной рубашки блока. Она из тонкого листового металла отштампована. Ели вода в рубашке осталась, а она наверное осталась, то возможны разные тяжелые последствия, но будем надеяться, что все обойдется только ее заменой. Ее действительно или покоробило размерзшейся водой, или если воды там было не много, то она прогнила, т.е. проржавела, такое тоже бывает. Снимай ее, откручивая аккуратно, часто болты скручиваются.
Сама крышка обычно есть в продаже на базарах и в магазинах.
Ничего не бойсяЮ читай литературу и форумы, разбирай все аккуратно и запоминай, и все у тебя получится. Через год будешь мастером. Удачи!
Спасибо, за совет, и отдельное огромное спасибо за вдохновляющие наставление! :cap:
Краник который я открывал приходит как я понял с печки, и находится ниже радиатора.
Сегодня снять выпускной коллектор не удалось (в гараже нет ямы), завтра поеду на яму и там надеюсь все прояснится.
Там и с другой стороны должен быть краник, где-то в раене трамблера.
Кроме того, за счет того, что двигатель немного наклонен назад, в блоке все-равно остается вода, и очень хорошо, если забор жидкости идет из блока от 4го цилиндра, тогда можно снять шланг или с смого штуцера на блоке, или с радиатора печки, чтоб слить всю воду.
Пол дня шарился по Москвичевской л-ре, да по интернету, в поисках этой рубашки, которую скорее всего придется менять... И вот, ближе к полуночи, я наконец то догадался, что искать и менять, нужно не рубашку, а крышку рубашки. Вот же жираф блин! :dash1:
