датчик ( концевик ) задней скорости.
Когда включаю заднюю скорость , лампы "задний ход" маргнули и потухли , что бы горели надо держать ручку кпп . ВЫнес тумблер на включение .
Но хочу сделать что бы норм работало . Где находится етот концевик и что с ним можно сделлать?
Длину тяги отрегулируй. И люфты кулисы глянь. Обычно он в кулисе под накладкой тунеля.
ответь чайнику , как он примерно выглядет! )
Таблетка, на конце шарик. Бывают с быстросьмными клемами, бывают под винты. Да, что там, два провода у рычага, срузу узнаешь.
Что бы его заменить , что для этого нужно ?
он с саалона или с днища?
Я бы начал с вопроса: Какая коробка?
Все вышеперечисленное справедливо для родной.
Под кожухом на кулисе есть так называемая "жабка", выключатель, к нему идут 2 провода. На ней несколько шайб, ими регулируется зазор срабатывания.
если КПП родная и стандартный напольный рычаг, то первое устранить все люфты (писали) и на самом выключателе подобрать шайбы (писали), и еще я сделал наварил металл на ту часть рычага, что двигается к выключателю т.к. в крайнем положении ему просто не хватает длины, потом естественно придать нужную форму этой части рычага.
для других я КПП не знаю.
+5
Устранение люфтов и убирание шайб дают временный результат (знаю по себе). Нужно этот концевой перенести на коробку, конкретнее на крышку закрывающую шестерню зх. На форуме даже была когда то тема об этом)))
Вот нашел статейку: http://www.drive2.ru/cars/moskvich/2140/2140/mihej/2/journal/288230376152403854/#post
Себе делал также, по этой статье.
нивапрос можно и так всегда есть выбор.
вот та деталь на фото поз. №19, ее я и дорабатывал, а выключатель поз.№16 шайбы регулировочные поз.№17.
Не ну в принципе если есть время и желание играть, то можно и шайбочки убрать. У меня тех шайбочек не было, а этот рычажок тер об торец выключателя и все равно включил горит, поехал потухло так и приходилось его держать))). Потом плюнул и сделал как в статье. После этого все горело как нужно и ничего не тухло)))
