grygoriy Опубліковано: 4 серпня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 4 серпня 2013 Фотка немоя , но на вид точно такие полную маркировку разве завтра Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 4 серпня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 4 серпня 2013 Чорт его знает... Но вроде 9 кг дофига.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
grygoriy Опубліковано: 4 серпня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 4 серпня 2013 Судя по сайту Кременчугского колесного родное москвичевское весит 6,5 кг, а 15 штампы (напр. KIA) начинаются от 8,1 кг., для Mazda 3 весит 8,6 кг. Может мне продали от минивена како-го? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 4 серпня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 4 серпня 2013 Тоже сразу подумал, шо диски с буса... Но в тоже время "грузовые" колеса идут R14,5; R15,5... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Веталь Усатый Опубліковано: 2 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 2 грудня 2013 Народ, а вот такое добро на ИЖ412ИЭ подойдет? http://www.atl.ua/DetailProduct_483_114_817.html Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 2 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 2 грудня 2013 нет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ivan Ivan Опубліковано: 18 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 18 січня 2014 всім привіт від яких марок машин підійдуть дискі на 412? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DevillDoll Опубліковано: 18 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 18 січня 2014 всім привіт від яких марок машин підійдуть дискі на 412? без перехідника лиш від японців там 5х114.3 або класика жанру мерседес) там 5х112 .. просто треба трошки підгинати шпильки(нічого смертельно у самого такі стоять ) у дисків від мерса є плюс в тому що там велики ЕТ (в середньому 35 ) не буде щатирати при вивороті і тд ... в япнських Ет переважно 40-45 .. при вивороті може конкретно затирати .. тема дуже сильно прокурена ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
AmaRettO Опубліковано: 18 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 18 січня 2014 всім привіт від яких марок машин підійдуть дискі на 412 Ваня, почитай форум.Є тема "Вражиские колеса". ...якось так... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dima Опубліковано: 21 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 21 січня 2014 Незнаю в яку тему кидати, попробую в цю)))) Є проставки 10мм. І є бажання і можливості купити такі колеса. Стануть вони на М.412??? Зарані дякую.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DevillDoll Опубліковано: 21 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 21 січня 2014 куда їм діватись ) ет буде жир но думаю від зад підкрилок потрібно буде відмовитись Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dima Опубліковано: 19 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 19 лютого 2014 http://autoshini.com/shop/diski-5x114_3-R15-w6_5-etot30-etdo40-dia0-litye,kovanye-all-1-1-0-0-0-search вибір великий, з вильотом 40 потрібні проставки 10мм....більшим вильотом бажано не шукати.....з вильотом 30-35 і так стають, вибирайте, шукайте кому бабла не жалко)))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DiAm0nD Опубліковано: 12 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 12 березня 2014 Ребят читаю, читаю советов куча, мыслей куча, но все же еще раз переспрошу: Есть диски: W - 6,0; R - 14; ЕТ - 35; PCD - 5x114,3; DIA - 73,1 Вопросы: 1. Сядут ли на резину 175х70 R14 или лучше одевать 185х60 2. Вылет в 35 (стандартный 30) стоит ли ставить проставки в 5мм, и удлиненные шпильки, или без них тоже нормально будет? 3. Диаметр в 73,1 (стандарт 74) придется растачивать, или же и так сядет? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 12 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 12 березня 2014 У меня 185/65R14, вылет 37 (проставки из барабанов 3,5мм, т.е. получается 33,5), так что можно и без проставок, ЦО надо примерить, у меня были проблемы при глубине оно уменшалось и не садилась на ступицу. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DiAm0nD Опубліковано: 12 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 12 березня 2014 Ну в нете смотрел под резину 175х70 по таблице совместимости предпочетаемый размер диска - 5,0; минимальный - 5,0; максимальный 6,0 (вроде влезет) а еще 6,0 предпочитаемый под резину 185х55 и бог его знает верить этой таблице или нет) Под ту что я писал 185х60 предпочитаемый 5,5 максималка 6,5 (поидее и эта резина норм станет, если конечно же верить таблице) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 13 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 березня 2014 Диаметр шин с размером 175/70-14 (602мм) а у 185/60-14 (578мм) разница 24мм ощутима. Моё мнение всеже 175/70-14 самый оптимальный вариант и близко к заводским расчетам, спидак меньше врать будет и на рулевое нагрузка.http://shinteh.com.ua/shinnyy-kalkulyator Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DiAm0nD Опубліковано: 13 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 березня 2014 К стандарту то ближе... но 185 получаеться ниже и шире, что позитивно повлияет на долгожитие диска, если в ямы влетать... а 185х65 почти одинаковая с 175,75 но чуть шире, я думаю тереть сзади 185 точно не будет) А вот спереди... наверное 175 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 13 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 березня 2014 185/65R14, вылет 33,5 нигде не трет и по наружном диаметре (596мм) почти родная 165/80 R13 (594мм). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DiAm0nD Опубліковано: 13 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 березня 2014 Значит или 185х65 или же 175х70 ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 13 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 березня 2014 Ставь визде 175. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DiAm0nD Опубліковано: 13 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 березня 2014 окей пасиба) а вопрос по ЦО 73,1 кто то пытался одевать? оно налазит?) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 13 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 березня 2014 Ступица имеет буртик 71мм но ЦО надо примерить, у меня были проблемы при глубине оно уменшалось и не садилась на ступицу. http://my-photo.ru/photo.php?z=cbBN&p=786061 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nimnul Опубліковано: 13 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 березня 2014 Плюсану VictorP, не налезет на переднюю ступицу. Проточить 50 грн диск... По ширине резины, лучше ставить пошире, т.е. 185х65. Так меньше шансов поймать бордюр диском, да и помягче ход будет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DiAm0nD Опубліковано: 16 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 березня 2014 Спасибо! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 16 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 березня 2014 По ширине резины, лучше ставить пошире, т.е. 185х65. Так меньше шансов поймать бордюр диском, да и помягче ход будет. а не надо близко к бордюрам ездить, а что касается ширины то это для лета приемлемо 185, но и 65% это высота профиля вычисляется от ширины (185мм) и это будет низкопрофильная шина и есть риск повредить боковину и диски даже не заезжая на бордюры, а попадания в ямки. И покрышка с параметрами 185/65R14 (596мм) меньше по диаметру чем 175/70R14 (602мм), хотя родные для классического Мосика диагональные шины мод. М-145 (6.45-13) 610 мм потом перешли на радиальные покрышки МИ16 или МИ166 165/80R13 имеет - 600мм). и к ТС последних вопросов - возьми свои покрышки и поедь на любой шиномонтаж поищи покрышки (в горах б/у их найти можно, с размерами о которых тебе тут писали, сложи их вместе и поставь - сам увидишь разницу в высоте и ширине и сделаешь вывод. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
