Нужен совет по дискам!
shmetal
Маздовские становятся без особых проблем :) там и ширина есть разная литье и т.д. подбирать, выбирать, искать и все будет так как ты решишь. главный принцип не навредить себе. это дело твое оставить 13" (делать разварки) или ставить 14",а может и 15-е .
Мужики! Нужен совет и помощь. Есть с мерена железяки R15, ЕТ49. Примерял на задок. Встали. Затирают внутри арки. На передке даже не дало закрутить гайки (упёрся в пыльник пальца). Только наживил. Так теперь вопрос... Стоит ли заморачиваться с таким вылетом, проставки в любом случае будут делаться... исправят они такой случай или стоит продать и взять что-то с меньшим ЕТ? Заранее спасибо.
  • Downvote 1
Чтоб сферический диск в вакууме на 15" нигде не затирал, ЕТ у него должно быть около 20-25. Таких дисков ты не найдешь, потому проставкив любом случае прийдется делать. Вопрос в том, что у мерса разболтовка 5х112, надо менять еще и PCD проставкой, а оно тебе надо?
5.5 отличная ширина для 185 резины. на 6 ширину 195 натягивают. калькулятор судя по всему лукавит.
185 аж бегом тянется на 7 ! :lol:
Ну то что нужны проставки это понятно. Вот только вопрос какой толщины делать проставки чтобы нигде не тёрло. З.Ы. если более 30 мм то скорей всего не буду ставить. Сцыкотно как-то=)
  • Downvote 1
да можно и 165 на 7 натянуть... только это будет аццкий домик :)
Ты же сам лично колеса приложил, а сказать о ширине проставок должны мы, не видившие ни дисков, ни как они затирают? о_О
Сзади сели норм, закрутились. Начали тереть внутри об арку. Спереди намного хуже... до упора не сели, сам диск упёрся в пыльник пальца, гайки только наживились. Я к чему спрашиваю... может их нереально туда поставить а толстые проставы за 30 мм не охота лепить.
  • Downvote 1
Так я и спрашиваю: что мешает накидать на шпильки шайб или гаек, надеть колесо, затянуть и проверить, какой толщины нужа проставка?
Мешает только то, что длинны шпильки не хватит чтобы колесо хотя бы на 1 мм не касалось пыльника.
Хм... Установка проставок или литья полюбоиу тянет за собой установку длииииніх шпилек. Это аксиома!
  • 9 місяців потому...
Тоже вопросик по колесам. У меня есть диски 4*100 ет33 хочю их поставить на 41-й из этих параметров выплывает два вопроса:какой толщины нужны проставки и где можно их найти по соотношению цена качество?
проставка может быть ну минимум 10 мм, есть тема изготавливает кто-то.
а можно и ступицу пересверлить 4х100 или найти диски с родной сверловкой 4х108
Здравствуйте уважаемые я себе купил диски слушал многих людей все говорили что подойдут от мерса так и купил от мерса р15 на фото я выделил какие это не моих дисков фото но всётаки они точно такие же так вот я их пытался поставит и неполучилось шпильки не поподают в отверстия буквально 2 мм смешены к внешнем кроям отверстия под болты в дисках
кто может помогите я сделаю завтра фото дисков и выставлю сюда сам неразбераюсь кто может подскожите что делать диски мне очень нравятся а поменять мне их уже не поменяют тк обратно они не возмут их
Заказывать переходные проставки с 5х115 на 5х112.
Типа такого, размеры,естественно, свои делать.
Вот с сайта кременчугского колесного завода.
Штампы на Киа Сид:
Посадочный диаметр 15
Рекомендуемая шина 185/65R15
Диаметр центрального отверстия D1, мм 67
Диаметр расположения крепежных отверстий D2, мм 114.3
Диаметр крепежого отверстия d, мм 15
Тип фаски, град./мм 60°
Число крепежных отверстий 5
Вылет ЕТ, мм 47
Масса, кг 8.100
Типоразмер 5 1/2Jx15H
И радует цена - 303 грн. за новый диск, против 250 грн. за б/у маздоштамп у барыг на рынке.
Центральное отверстие маленькое,вылет 47,по моему великоват(можно найти и ближе к нашему),в нете есть дешевле б\у штамповки(и новые легкосплавные диски от 500 грн)
  • 2 місяці потому...
извиняюсь а какие диски литые или еще какие можно поставить на москвич 2140?
Взял диски с вылетом 45, хочу постаивть проставки 10 мм , сильно критичным будет разница от стока в 5 мм?
будет перегрев подшипника? быстрое уменьшение ресурса?
Ширина диска?
При ширине от 6ж - разгружается вся подвеска - ресурс увеличивается.
