Нужен совет по дискам!
shmetal
Судя по сайту Кременчугского колесного родное москвичевское весит 6,5 кг, а 15 штампы (напр. KIA) начинаются от 8,1 кг., для Mazda 3 весит 8,6 кг.
Может мне продали от минивена како-го?
Тоже сразу подумал, шо диски с буса... Но в тоже время "грузовые" колеса идут R14,5; R15,5...
  • 3 місяці потому...
Народ, а вот такое добро на ИЖ412ИЭ подойдет?
http://www.atl.ua/DetailProduct_483_114_817.html
  "В 18.01.2014 в 20:47, Ivan Ivan сказав:"
всім привіт
від яких марок машин підійдуть дискі  на 412?
без перехідника лиш від японців  там 5х114.3  або класика жанру мерседес) там 5х112 .. просто треба трошки підгинати шпильки(нічого смертельно у самого такі стоять )  у дисків від мерса є плюс в тому що там велики ЕТ (в середньому 35 ) не буде щатирати при вивороті і тд ... в япнських Ет переважно 40-45 .. при вивороті може конкретно затирати .. тема дуже сильно прокурена )
всім привіт
Ваня, почитай форум.Є тема "Вражиские колеса". ...якось так...
Незнаю в яку тему кидати, попробую в цю)))) ;)  Є проставки 10мм. І є бажання і можливості купити такі колеса. Стануть вони на М.412??? Зарані дякую....
куда їм діватись )   ет буде  жир но думаю від зад підкрилок потрібно буде відмовитись
  • 4 тижні потому...
http://autoshini.com/shop/diski-5x114_3-R15-w6_5-etot30-etdo40-dia0-litye,kovanye-all-1-1-0-0-0-search
вибір великий, з вильотом 40 потрібні проставки 10мм....більшим вильотом бажано не шукати.....з вильотом 30-35 і так стають, вибирайте, шукайте кому бабла не жалко))))
Ребят читаю, читаю советов куча, мыслей куча, но все же еще раз переспрошу:
          Есть диски: W - 6,0; R - 14; ЕТ - 35; PCD - 5x114,3; DIA - 73,1
Вопросы:
1. Сядут ли на резину 175х70 R14 или лучше одевать 185х60
2. Вылет в 35 (стандартный 30) стоит ли ставить проставки в 5мм, и удлиненные шпильки, или без них тоже нормально будет?
3. Диаметр в 73,1 (стандарт 74) придется растачивать, или же и так сядет?
У меня 185/65R14, вылет 37 (проставки из барабанов 3,5мм, т.е. получается 33,5), так что можно и без проставок, ЦО надо примерить, у меня были проблемы при глубине оно уменшалось и не садилась на ступицу.
Ну в нете смотрел под резину 175х70 по таблице совместимости предпочетаемый размер диска - 5,0; минимальный - 5,0; максимальный 6,0 (вроде влезет) а еще 6,0 предпочитаемый под резину 185х55 и бог его знает верить этой таблице или нет) Под ту что я писал 185х60 предпочитаемый 5,5 максималка 6,5 (поидее и эта резина норм станет, если конечно же верить таблице)
Диаметр шин с размером 175/70-14 (602мм) а у 185/60-14 (578мм) разница 24мм ощутима. Моё мнение всеже 175/70-14 самый оптимальный вариант и близко к заводским расчетам, спидак меньше врать будет и на рулевое нагрузка.http://shinteh.com.ua/shinnyy-kalkulyator
К стандарту то ближе... но 185 получаеться ниже и шире, что позитивно повлияет на долгожитие диска, если в ямы влетать... а 185х65 почти одинаковая с 175,75 но чуть шире, я думаю тереть сзади 185 точно не будет) А вот спереди... наверное 175
185/65R14, вылет 33,5 нигде не трет и по наружном диаметре (596мм) почти родная 165/80 R13 (594мм).
Ступица имеет буртик 71мм но ЦО надо примерить, у меня были проблемы при глубине оно уменшалось и не садилась на ступицу.
http://my-photo.ru/photo.php?z=cbBN&p=786061
Плюсану VictorP, не налезет на переднюю ступицу. Проточить 50 грн диск...
По ширине резины, лучше ставить пошире, т.е. 185х65. Так меньше шансов поймать бордюр диском, да и помягче ход будет.
  "В 13.03.2014 в 22:08, Nimnul сказав:"
 а не надо близко к бордюрам ездить, а что касается ширины то это для лета приемлемо 185, но и 65% это высота профиля вычисляется от ширины (185мм) и это будет низкопрофильная шина и есть риск повредить боковину и диски даже не заезжая на бордюры, а попадания в ямки.
И покрышка с параметрами 185/65R14 (596мм) меньше по диаметру чем 175/70R14 (602мм), хотя родные для классического Мосика диагональные шины мод. М-145 (6.45-13) 610 мм потом перешли на радиальные покрышки МИ16 или МИ166 165/80R13 имеет - 600мм).
и к ТС последних вопросов - возьми свои покрышки и поедь на любой шиномонтаж поищи покрышки (в горах б/у их найти можно, с размерами о которых тебе тут писали, сложи их вместе и поставь - сам увидишь разницу в высоте и ширине и сделаешь вывод.
