MoskvichNick Опубліковано: 9 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2012 Проводил ремонт.Как то утром завел машину и услышал подозрительный звук в задней части двигателя.Загнал на яму, звук исходит от картера сцепления.Думал коробка, выжимаю сцепление звук не пропадает.Ума не приложу что это может быть если это не сцепление и не коробка.Там нечему больше шуметь. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 9 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2012 выжымной какой стоит. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MoskvichNick Опубліковано: 9 січня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2012 Выжимной я проверяю так.Снимаю резиновый чехол и вижу как он работает.Помощник заводит мотор выжимает, отпускает сцепление,а я стою наблюдаю как он выжимается.Там видно что есть зазор, подшипник не вращается. Кстати перед этим производилась замена заднего сальника. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 9 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2012 Это на холодном двиге или на гарячем воет? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MoskvichNick Опубліковано: 9 січня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2012 "В 09.01.2012 в 15:00, motorist сказав:" Это на холодном двиге или на гарячем воет? На холодном сильнее. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 9 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2012 в коленвалу есть подшипник он опора первичному валу КПП ему каюк пришел вот он и поет последнюю песню. не менять каюк и первичному валу КПП придет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 9 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2012 если вой не меняетса при выжыме то не он,или первичному каюк, или чет в моторе. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 9 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2012 при работе мотора маховик вращается а первичный вал КПП стоит на месте и подшипник тот что в маховике тоже вращается так если ему пришел каюк то он и издает вой, т.к. его внутренняя обойма уже заклинивает и начинает вращаться по носику первичного вала. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість malosol Опубліковано: 9 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2012 "В 09.01.2012 в 16:04, leon сказав:" при работе мотора маховик вращается а первичный вал КПП стоит на месте и подшипник тот что в маховике тоже вращается так если ему пришел каюк то он и издает вой, т.к. его внутренняя обойма уже заклинивает и начинает вращаться по носику первичного вала. +1 Меняй подшипник Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 9 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2012 "В 09.01.2012 в 16:04, leon сказав:" при работе мотора маховик вращается а первичный вал КПП стоит на месте и подшипник тот что в маховике тоже вращается так если ему пришел каюк то он и издает вой, т.к. его внутренняя обойма уже заклинивает и начинает вращаться по носику первичного вала. "В 09.01.2012 в 16:09, malosol сказав:" +1 Меняй подшипник вы чо курили? при работе мотора на нейтрали и отпущенном сцеплении первичный вал крутится вместе с маховиком. а при отпущенном у автора тоже воет, то отсюда вывод, что подшипник в коленвале глубоко нипричём. можно сделать ставку на выжимной. ну или на что-то атипичное.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MoskvichNick Опубліковано: 9 січня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2012 У меня в районе сцеплении как говорится "пороблено".Уже 4 раза снимал сцепление.Здесь точно атипичное. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 9 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2012 курили точно, свезуюшее звено маховика и первичного есть етот подшыпник, как он может крутитса отдельно, если мах и первичный стоят на местеотносительно друг друга. а слушали без кпп? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 9 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2012 при нажатии на педальку сцепы вал как раз и не вращается вот там два и подшипника вращаются один в маховике второй выжимной, а третий подшипник вращается когда педалька сцепы не нажата в кпп (в КПП 412-го там набраны роликами). при этом вторичный вал КПП стоит на месте допускаю что я не совсем точно написал. возможно один из трех этих подшипников имеет дефект. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MoskvichNick Опубліковано: 9 січня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2012 А может быть что при выжиме вал не останавливается, а крутится защет тугого подшипника маховика. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість malosol Опубліковано: 9 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2012 Может и курили. Я про подшипник на первичном валу кпп (6-50206КШ1) и подшипник в колене . А вы? Вот они и воют по очереди. Вот только что их сгубило??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 9 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2012 "В 09.01.2012 в 16:40, leon сказав:" при нажатии на педальку сцепы вал как раз и не вращается вот там два и подшипника вращаются один в маховике второй выжимной, а третий подшипник вращается когда педалька сцепы не нажата в кпп (в КПП 412-го там набраны роликами). при этом вторичный вал КПП стоит на месте допускаю что я не совсем точно написал. возможно один из трех этих подшипников имеет дефект. Отсыпте и мне,читаю и в шоке,Серёга прав на нейтрали первічны вал стоит по отношению к маховику как одно цэлое Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tolik2402 Опубліковано: 9 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2012 если сцепление не выжато то маховик крутиттся вместе с первичным валом и подшипник в маховике стоит на месте, если сцепление выжать то подшипник начинает работать, нейтраль не нейтраль не имеет значения Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MoskvichNick Опубліковано: 9 січня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2012 А если условно снять КПП, то в принципе там больше нечему создавать шум (в двигателе). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 9 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2012 послушайте крайнюю шейку рв, при неправильной установке осей коромысел, присуцтвует скрип- свист из за голодания, бывает отверстие на кулачке рв забиваетса и тоже свист. скиньте корпус сцепы , заведите и послушайте Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 9 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2012 "В 09.01.2012 в 17:03, SERGEYVFS сказав:" послушайте крайнюю шейку рв, при неправильной установке осей коромысел, присуцтвует скрип- свист из за голодания, бывает отверстие на кулачке рв забиваетса и тоже свист. скиньте корпус сцепы , заведите и послушайте Серж я не понял а как они его без стартера заведут? стартер то на кожухе Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 9 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2012 а смекалка где, 2 болта и заводи. или ручка Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
