Вой в задней части двигателя
MoskvichNick
Проводил ремонт.Как то утром завел машину и услышал подозрительный звук в задней части двигателя.Загнал на яму, звук исходит от картера сцепления.Думал коробка, выжимаю сцепление звук не пропадает.Ума не приложу что это может быть если это не сцепление и не коробка.Там нечему больше шуметь.
Выжимной я проверяю так.Снимаю резиновый чехол и вижу как он работает.Помощник заводит мотор выжимает, отпускает сцепление,а я стою наблюдаю как он выжимается.Там видно что есть зазор, подшипник не вращается.
Кстати перед этим производилась замена заднего сальника.
в коленвалу есть подшипник он опора первичному валу КПП ему каюк пришел вот он и поет последнюю песню. не менять каюк и первичному валу КПП придет.
при работе мотора маховик вращается а первичный вал КПП стоит на месте и подшипник тот что в маховике тоже вращается так если ему пришел каюк то он и издает вой, т.к. его внутренняя обойма уже заклинивает и начинает вращаться по носику первичного вала.
+1
Меняй подшипник
+1
Меняй подшипник
вы чо курили? при работе мотора на нейтрали и отпущенном сцеплении первичный вал крутится вместе с маховиком.
а при отпущенном у автора тоже воет, то отсюда вывод, что подшипник в коленвале глубоко нипричём.
можно сделать ставку на выжимной. ну или на что-то атипичное....
У меня в районе сцеплении как говорится "пороблено".Уже 4 раза снимал сцепление.Здесь точно атипичное.
курили точно, свезуюшее звено маховика и первичного есть етот подшыпник, как он может крутитса отдельно, если мах и первичный стоят на местеотносительно друг друга.
а слушали без кпп?
при нажатии на педальку сцепы вал как раз и не вращается вот там два и подшипника вращаются один в маховике второй выжимной, а третий подшипник вращается когда педалька сцепы не нажата в кпп (в КПП 412-го там набраны роликами). при этом вторичный вал КПП стоит на месте допускаю что я не совсем точно написал. возможно один из трех этих подшипников имеет дефект.
А может быть что при выжиме вал не останавливается, а крутится защет тугого подшипника маховика.
Может и курили. Я про подшипник на первичном валу кпп (6-50206КШ1) и подшипник в колене . А вы?
Вот они и воют по очереди. Вот только что их сгубило???
Отсыпте и мне,читаю и в шоке,Серёга прав на нейтрали первічны вал стоит по отношению к маховику как одно цэлое
если сцепление не выжато то маховик крутиттся вместе с первичным валом и подшипник в маховике стоит на месте, если сцепление выжать то подшипник начинает работать, нейтраль не нейтраль не имеет значения
А если условно снять КПП, то в принципе там больше нечему создавать шум (в двигателе).
послушайте крайнюю шейку рв, при неправильной установке осей коромысел, присуцтвует скрип- свист из за голодания, бывает отверстие на кулачке рв забиваетса и тоже свист.
скиньте корпус сцепы , заведите и послушайте :lucky:
Серж я не понял а как они его без стартера заведут? стартер то на кожухе
