Нет Искры На Центральном Проводе Высокого Напряжения
Здравствуйте.Сегодня утром мой конь подкинул мне новую задачу,но поскольку сам я только учусь-хочу спросить совета у бывалых.
Суть:утром вышел,начал заводить.Стартер крутит,но машина не заводится(бензин есть,акум.полный). Сначала думал что залил свечи топливом,открутил первую-всё в норме(свеча сухая и сама в норм. состоянии). Запитал её на минус-нет искры.Полез к трамблёру.Отсоединил центральный провод высокого напряжения,по тому же принципу что и свечу протестил -искры тоже нет. Перед тем как лезть дальше хочу узнать мнения,а то наломаю дров ещё :):bomb:
тогда катушка...
для началп на катушке проверь контакты. МОЖЕ ПРОВОД ОТОШЕЛ??
Не,провода там старые,но вроде ничего не отошло.А можешь написать как её проверить,завтра попробую?Да,и сколько новая может стоить с проводами если что?
на катушку приходит 12В при вкл зажигании проверь лампочкой или тестером есть ли на катушке напряжение у меня такой случай был провод вроде целый снаружи а внутри проводки медные поломались и держался только за счет изоляции. это по низкой стороне.
А еще лучше пригласи опытного Москвичевода для проверки, мне как то не понятно каким ты образом мог сам проверить там ведь высокое напряжение на свечах?
Стоп. Проверка с центрального, через свечу? Напрямую проверь, на кузов.
Так и проверял.Выдернул из трамблёра центральный провод,друг прислонил к двиглу, я крутанул стартер,реакции 0
Достал свечу,подсоединил колпачёк с проводом, поднёс к двиглу(типа "-") и крутанул стартер
Если нет искры с главного провода, то проблема в катушке.Новая стоит 120гр. на Перова,провода по моему 50
проверь все же приходит ли на катушку 12В, у тебя на катушке есть вывод +Б вот на нем и должно быть 12В, а потом уже думать еще можно на прямую подать 12В на этот вывод от АКБ и проверить наличие искры на центральном проводе, самое главное при этом стартером крутить не нужно проверку можно выполнить самому.
В превую очередь смотри контакты на самой катушке и замке зажигания,а уж потом проверяй её саму
Фигасе, 120 грн, я себе БУ за 40 покупал. А были и по 15, но очень стремные.
Зазор и контакты на трамблере еще глянь. Но вероятнее всего катушка, к тому же сейчас погода сырая, они любят из за влаги дохнуть.
думаю тут на форуме можно купить за не дорого а к стати какая система зажигания установлена а то как-то никто не спросил контактная или бесконтактная? А то насоветуем если БСЗ контактов там в трамблере нет :) че их проверять.
Контактная
так вот конечно не по теме у меня для тебя есть предложение в ЛС
Сегодня ходил,смотрел катушку на предмет отсыревания,обрывов итд.Всё норм.
Ребята,я тут пару фоток сделал,гляньте,мож там что-то через Ж.. подключено,потому что прошлые хозяева с электроникой мне и так много горя наделали.
Да,сегодня добуду лампочку и проверю приходит ли на катушку 12В.
Торан, если с центрального провода катушки нет искры, то неисправна катушка (либо нет на ней контактов)
Там у тебя на катушке есть дополнительное сопротивление (белая керамическая коробочка). В ней спираль не лопнула?? Не проверял случайно?
Не,не проверял,но глану. Спасибо за мысль,обязательно гляну
вот оно Киевский дивизион помогли бы клубню киньте кто рядом
Дак предложил в личку, но пациент спит
Не сплю я,просто хлопоты были-не мог добраться до нета,звинтеляйте за задержку с ответом :) В личку отписал
спокойного сна Моське его.
Не,не,не,какого сна.Спать на пенсии будем,а он конь молодой)))
В мене раз провід КОНДЕНСАТОРУ відірвався при поїздці - зупинка двигуна була моментальна . При перевірці виявилось ,що з центрального виводу котушки теж не було іскри , замінив котушку на запасну - результата той самий ! :my_love:
Поставил сегодня перемычку с Б на ВК-машина завелась,так что проблема в катушке.Завтра еду покупать.Спасибо всем кто участвовал!
Не в катушке, а в вариаторе.
