Toran Опубліковано: 17 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 17 грудня 2011 Здравствуйте.Сегодня утром мой конь подкинул мне новую задачу,но поскольку сам я только учусь-хочу спросить совета у бывалых. Суть:утром вышел,начал заводить.Стартер крутит,но машина не заводится(бензин есть,акум.полный). Сначала думал что залил свечи топливом,открутил первую-всё в норме(свеча сухая и сама в норм. состоянии). Запитал её на минус-нет искры.Полез к трамблёру.Отсоединил центральный провод высокого напряжения,по тому же принципу что и свечу протестил -искры тоже нет. Перед тем как лезть дальше хочу узнать мнения,а то наломаю дров ещё Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей412 Опубліковано: 17 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 17 грудня 2011 тогда катушка... для началп на катушке проверь контакты. МОЖЕ ПРОВОД ОТОШЕЛ?? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Toran Опубліковано: 17 грудня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 грудня 2011 Не,провода там старые,но вроде ничего не отошло.А можешь написать как её проверить,завтра попробую?Да,и сколько новая может стоить с проводами если что? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 17 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 17 грудня 2011 на катушку приходит 12В при вкл зажигании проверь лампочкой или тестером есть ли на катушке напряжение у меня такой случай был провод вроде целый снаружи а внутри проводки медные поломались и держался только за счет изоляции. это по низкой стороне. А еще лучше пригласи опытного Москвичевода для проверки, мне как то не понятно каким ты образом мог сам проверить там ведь высокое напряжение на свечах? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 17 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 17 грудня 2011 Стоп. Проверка с центрального, через свечу? Напрямую проверь, на кузов. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Toran Опубліковано: 17 грудня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 грудня 2011 "В 17.12.2011 в 20:35, иж 2715 сказав:" Стоп. Проверка с центрального, через свечу? Напрямую проверь, на кузов. Так и проверял.Выдернул из трамблёра центральный провод,друг прислонил к двиглу, я крутанул стартер,реакции 0 "В 17.12.2011 в 20:31, leon сказав:" на катушку приходит 12В при вкл зажигании проверь лампочкой или тестером есть ли на катушке напряжение у меня такой случай был провод вроде целый снаружи а внутри проводки медные поломались и держался только за счет изоляции. это по низкой стороне. А еще лучше пригласи опытного Москвичевода для проверки, мне как то не понятно каким ты образом мог сам проверить там ведь высокое напряжение на свечах? Достал свечу,подсоединил колпачёк с проводом, поднёс к двиглу(типа "-") и крутанул стартер Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
egor1979 Опубліковано: 17 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 17 грудня 2011 Если нет искры с главного провода, то проблема в катушке.Новая стоит 120гр. на Перова,провода по моему 50 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 17 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 17 грудня 2011 проверь все же приходит ли на катушку 12В, у тебя на катушке есть вывод +Б вот на нем и должно быть 12В, а потом уже думать еще можно на прямую подать 12В на этот вывод от АКБ и проверить наличие искры на центральном проводе, самое главное при этом стартером крутить не нужно проверку можно выполнить самому. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gremkaa Опубліковано: 17 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 17 грудня 2011 В превую очередь смотри контакты на самой катушке и замке зажигания,а уж потом проверяй её саму Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nimnul Опубліковано: 17 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 17 грудня 2011 "В 17.12.2011 в 20:54, egor1979 сказав:" Если нет искры с главного провода, то проблема в катушке.Новая стоит 120гр. на Перова,провода по моему 50 Фигасе, 120 грн, я себе БУ за 40 покупал. А были и по 15, но очень стремные. Зазор и контакты на трамблере еще глянь. Но вероятнее всего катушка, к тому же сейчас погода сырая, они любят из за влаги дохнуть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 18 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 18 грудня 2011 думаю тут на форуме можно купить за не дорого а к стати какая система зажигания установлена а то как-то никто не спросил контактная или бесконтактная? А то насоветуем если БСЗ контактов там в трамблере нет че их проверять. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Toran Опубліковано: 18 грудня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 грудня 2011 "В 18.12.2011 в 09:06, leon сказав:" думаю тут на форуме можно купить за не дорого а к стати какая система зажигания установлена а то как-то никто не спросил контактная или бесконтактная? А то насоветуем если БСЗ контактов там в трамблере нет че их проверять. Контактная Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 18 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 18 грудня 2011 так вот конечно не по теме у меня для тебя есть предложение в ЛС Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Toran Опубліковано: 19 грудня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 грудня 2011 Сегодня ходил,смотрел катушку на предмет отсыревания,обрывов итд.Всё норм. Ребята,я тут пару фоток сделал,гляньте,мож там что-то через Ж.. подключено,потому что прошлые хозяева с электроникой мне и так много горя наделали. Да,сегодня добуду лампочку и проверю приходит ли на катушку 12В. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей412 Опубліковано: 19 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 19 грудня 2011 Торан, если с центрального провода катушки нет искры, то неисправна катушка (либо нет на ней контактов) Там у тебя на катушке есть дополнительное сопротивление (белая керамическая коробочка). В ней спираль не лопнула?? Не проверял случайно? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Toran Опубліковано: 20 грудня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 грудня 2011 "В 19.12.2011 в 18:19, Kapitan_kim сказав:" Торан, если с центрального провода катушки нет искры, то неисправна катушка (либо нет на ней контактов) Там у тебя на катушке есть дополнительное сопротивление (белая керамическая коробочка). В ней спираль не лопнула?? Не проверял случайно? Не,не проверял,но глану. Спасибо за мысль,обязательно гляну Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mr. PAVEL Опубліковано: 20 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 грудня 2011 Все же дешевле что бы хто то глянул, А то накупиш зп! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 20 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 грудня 2011 вот оно Киевский дивизион помогли бы клубню киньте кто рядом Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 20 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 грудня 2011 Действительно, а где машина стоит? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mr. PAVEL Опубліковано: 20 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 грудня 2011 "В 20.12.2011 в 17:50, leon сказав:" вот оно Киевский дивизион помогли бы клубню киньте кто рядом Дак предложил в личку, но пациент спит Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 21 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 21 грудня 2011 спокойного сна Моське его. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Toran Опубліковано: 22 грудня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 грудня 2011 "В 20.12.2011 в 20:52, mr. PAVEL сказав:" Дак предложил в личку, но пациент спит Не сплю я,просто хлопоты были-не мог добраться до нета,звинтеляйте за задержку с ответом В личку отписал "В 21.12.2011 в 10:29, leon сказав:" спокойного сна Моське его. Не,не,не,какого сна.Спать на пенсии будем,а он конь молодой))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Roller Опубліковано: 22 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 грудня 2011 В мене раз провід КОНДЕНСАТОРУ відірвався при поїздці - зупинка двигуна була моментальна . При перевірці виявилось ,що з центрального виводу котушки теж не було іскри , замінив котушку на запасну - результата той самий ! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Toran Опубліковано: 27 грудня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 грудня 2011 Поставил сегодня перемычку с Б на ВК-машина завелась,так что проблема в катушке.Завтра еду покупать.Спасибо всем кто участвовал! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
viktori13 Опубліковано: 28 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 28 грудня 2011 Поставил сегодня перемычку с Б на ВК-машина завелась,так что проблема в катушке. Не в катушке, а в вариаторе. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
