Сухари синхронизаьтора
Гість Evgen
Не пойму зачем нужны сухари синхронизатора и можно ли без них обойтись. У меня они сужественно затрудняют включение 3 и 4 передачи.
Кто такие сухари синхронизатора? Сухари, которые на муфте зацепа шестеренки стоят? Так они удерживают ее в зацепленном положении и непосредственно цепляются за синхрон.
Эти фиговины. По идее муфту удерживает вилка, а не сухпрь. У меня есть бешеное желание их выкинуть на муыте для 3 и 4 передачи!!![/img]
Дело в том, что они выскакивабт из пасов синхронихатора. И в результате при переключении скорости они не проваливаются в паз, а наезжают на синхронизатор и вздыбливаются. В результате переключитьскорость не возможно. Причина выскакивания сухаря из паза синхронизатора (точнее кольца блокировки синхронизатора) увелисенное растояние между этими коольцами блокировки. Они сильно расходятся и позволяют сухарю выскочить. Это или первичный вал не до конца сел на место, или посадочные места синхронов износились и они глубже содятся на конус шестерни. Есть идея поставить шайбу между кольцом блокировки и зубцами шестерни. Это не позволит синхрону глубоко просаживаться. Что думаете по этому поводу?
Блиа, что за кольцо блокировки синхронизатора?!??!?!?
Нифига муфту вилка не удерживает, если б так было их пришлось бы менять раз в месяц.
Мля слушай меня сухарь нужен. Вон на тазовской КПП их нету дак вилки ходят намного меньше чем у 2108 где сухари они поставили. КПП масика не расчитано на работу без сухарей. Шо тебя я огорчен в них не устраивает???
у него раздрочены посадочные места сухарей (муфта, венец шестерни и синхрон) от чего закусывает передачу при включении. Сухарь перекашивается на своём месте и передача не вырубается.
Возможно поможет замена колец синхроназатора, но ненадолго.
имхо лучше поменять кпп, благо выбор есть.
Да блин муфта в сборе на масик стоит рублей 80. Ща запчасти на нашу кпп дешевее грязи.
А по чом сейчас грязь?
4 колца синхронизатора (которые желтые) на нашу КПП 200 грн, на ВАЗ - 120 грн. Скоростя у меня не включаютстя. По этой причине выключатся они тоже не могут!! new_evil.gif
Но я вроде разобрался. Я ступицу муфты синхронизатора 3 и 4 передачи поставил наоборот. В результате торец первичного вала уперся в эту ступицу и у меня не было нейтральной передачи.
А это может быть причиной не включения 3 и 4 скорости?
Я для свого робив кап ремонт, то синхрони стали в 80 грн. Спецом брав шестерні і їхав на авторинок. Не одного "товариЩа" замучив, поки не підібрав такі, які мені потрібні. Я рахую, що 80 грн - це забагато як на комплект з 4 колець. А на рахунок сухарів - НЕ ЗДУМАЙ ВИКИНУТИ!!!!. Інакше зробиш з Москвича - ГАЗон. Будеш з двойним вижимом їздити і переключати передачі ногами під сумашедший звук шестерень. Саме вони і сприяють безударному ввімкненню передач разом з синхронізаторами. Коли ти переводиш ричаг КПП, то муфта наїзджає сухарями на шестерню, зменшує її швидкість і при досягненні відповідних обертів проходить щеплення шестерень. Коли викинеш сухарі - гракоту буде в коробці...
Убидили. Не буду выкидывать сухари. Но сухари сейчас тоже гомно еще то. Взял 6 штук и продавец так милосердно отдал мне их по 1 грн/шт. Ща разобрал коробку, а они вв таком же состоянии, как и старые. Хотя в общей сложности они работали 5 мин.
"Я для свого робив кап ремонт, то синхрони стали в 80 грн. Спецом брав шестерні і їхав на авторинок. Не одного "товариЩа" замучив, поки не підібрав такі, які мені потрібні. Я рахую, що 80 грн - це забагато як на комплект з 4 колець."
И как впечатление после капиталки? На сколько хорошо стала работать и как долго она так работает? Я имею ввиду на сколько хватает этого ремона.
Сухари закали в масле. И будут ходить без проблем. Потом после закалки проверь нарпильником как закалилось!
Відчуття супер, передачі вмикаються без проблем, чітко, шуму в коробці стало набагато менше, хоча виття підшипників залишилось :cry:. Мені такого ремонту вистачає на 30 тис. км їзди. Це враховуючи якість деталей і стиль моєї їзди. В основному вилітають все ті ж сухарі і кільця синхронів. Ремонт займає 2 год роботи при наявності всіх деталей. Та й не всі синхрони зразу вилітають. В майбутньому планую перейти на ВАЗ-КПП.
Да, без сухарей синхроны рабртать не будут. Помню, поставил новые муфты/сухари/синхроны/пружины, так первое время ногой приходилось скорости переключать. Потом разработалось.
Евген писал(а):
Дві години роботи????? Круто! Я думаю у меня столько уйдет только на иголки блога шестерень промежуточного вала.
Я спочатку цілий день на ремонт коробки тратив, а в той момент, коли на ринку були тільки кооперативні синхрони, яких хватало на місяць, з практикою догнав час до 2 годин (це з перекурами) new_biggrin.gif
  • 2 місяці потому...
и если разобраная КПП не одна, то солидол и вал этого блока из другой КПП. ))
Я после епереборки тыщ 1,5 проехал. Пока все хорошо, но опыт ремонта показал - москвичевская КПП не должна и не может работать долго хорошо, именно из-за тех же подшипников блока шестерен, былыи б там нормальные подшипники....  Ато  3 разобранных коробки и у всех вал ось изношена\выработана впереди, где постоянное зацепление. Хотьона и стоит 20 грн новая, но ее ж не на долго хватит. Чет я заофтопил, извините.
Скажу, после кучи выброшеных денег, 5 сборок разборок. Нервы и труд дороже, лучше брать БУ в хорошем состоянии, чем лазить туда.
