родная КПП
Nikolya99
Блин создал темку , а она пропала(
так создаю новую
Лежыт в гараже КПП, в состоянии ХЗ, первичный вал телипаеца на менче чем на той што стоит, есть подозренние на синхронизатор., а вот какой точно не знаю. Заразом думаю укоротить кулису по снигуринди.
Вот собсно вопрос с какой стороны ее разберать, што для етого надо, на какие нюансы обратить внимание, и восколько приблезительно мне может обойтись реставрацыя КПП?
С такими глубокими познаниями - хрен соберёшь или хрен работать будет, то идеальный вариант - купи ПОЛОНЕЗ или ВАЗ.
Вал телепается из-за подшипника, синхронизатор здесь не причом. Телепается как? радиально или по оси?
ЗЫ: Хотя разбирай, вторую КПП уже нормально зделаешь.
Да шо там разбирать-собирать! Только пара ньюансов в промвалом (посадка на подшипники) , а в остальном как домино. Главное внимательность и аккуратность. Впрочем как и во всем!
што б была денюшка то давно б поставил, а так приходица учицо на родной коробке.
На ново беличах переборка коробки 150 грн+запчасти. Гаражный кооператив кировец гараж 45. Завтра понесу редуктор.
та у меня через 2 дома жывент друг он с закрытыми глазами переберет ее, былиб деньги на запчасти
Та же самая ситуация. Полетели синхроны. Кто разбирал родную КПП, пожалуйста, помогите. Какие подводные камни, какие нюансы. И в частности такой вопрос: в инструкции говорится, что для выприсовки ости блока шестерень промежуточного вала выполняется при помощи 3 оправок. На сколько это важно и можно ли это сделать как-то проще?
У меня две КПП. И с обоими проблемы. Одна трещала, у другой плохо включались передачи. Разобрал обе.
1 КПП. Которая трещит. У не лопнул попалам подшипник(который возле сцепления) и у не небыло этих фиговин. Но 1я включалась нормально. 89_1_2.jpg
2 КПП. Которая плохо включалась. Износ синхронов меньше. Но вышеупомянутые фиговины на месте. Но у подшипника оригинальный люфт. 89_2_1.jpg
От сюда вопросы. Может ли быть такой люфт подшипника причиной плохого включения первои и стот ли ставить эти фиговины (ведь без них нормально работало).
[/img]
Фиговины вроде сухарями называются. Без них синхронизаторы не смогут работать, сами сухари на них и давят во время переключений.
Коли будеш розбирать коробку, при випресовці пром вала, не забудь шурупчик викрутити. Будь обережний при розбиранні - там пром. вал на ролікових підшипниках стоїть. Розібрать не так вже і важко, а коли назад збирать - не одного конструктора проклянеш.
Шоб не создавать новую тему пишу сюда: вобщем дело такое, собрался я менять крестовину на кадане, что соотвесвенно и снял кардан,но когда рукой подергал вторичный вал то он немного люфтить, хорошо ли это или плохо или пофиг))????
Доброе время суток, форумчане. В продолжение тему хочу попросить знатаков проконсультировать и по возможности, подробно рассказать о методике разборки и, главное, сборки КПП. :lol:
Я не давно стал обладателем Москвича 2140. После недолгой эксплуатации появились проблемы с КПП, а точнее: 3-я передача при "холодной" КПП включается нормально, а стоит проехать 5-10км и она не включается и сильно трещит при этом. А 4-я передача включается только с энного раза, хотя при этом ничего не хрустит.
У меня есть другая КПП с не известным состоянием, вот думаю ее поставить, но перед этим хочу ее перебрать, а как, понятия не имею. Помогите советом! new_smile.gif
