Подскажите До Скольки Тыс Оборотов Должен Крутится Наш Двигатель?
доброе время суток, у меня вопрос до скольки должен крутится наш двигатель? вот я пробовал так у меня 6.5тыс\об но сегодня увидел чёрный дым когда дал гари и он был а потом его не стало.и можно ли сказать что этот двигатель такой как положено.ещё хотел бы уточнить на сколько у вас откручен винт качества на озонах и веберах?
заранее благодарен.
многозначная такая темка..... :D
опиши параметры своего двигла и впуска и выпуска и т.д.))))))
ну всё сток.только карб weber машина прошла когда я её брал 100тыс\км ну и я 4 тысячи накатал.просто хочу знать как у кого и я так понимаю он у меня ещё живой. вот компрессия у меня 9.5 в каждом горшке. мне говорят что это ну так себе а я смотрел книги и должно быть 10 так вот хочу у вас спросить нормально это или мой двиг подгулял?
После 100 тык, и компрессия 9,5... и до 6,5 крутится... это очень даже не плохой двиг для такого пробега. Он небось еще под 76 бенз.?.
А дым синий, это маслице через клапанные направляйки пролазит, ну и кольца. Небось от времени все резиновое повысыхало.
дым чёрненький и он был временно.синего дыма пфу-пфу пока не наблюдалось. а мотор под 93 бенз
а я их щупал? или я телепат?
вообще каждый мотр по своему крутится...
и это зависит не только от пружин..
можно крутить хоть до выплёвывания клапанов из выхлопной
если на хх то до зависания клапанов если в ходу то зависит от скорости потока смеси и способности ее прохождения в узком канале при определенных условиях. Как то так
Автор, на ходу скока он крутиццо у тебя?А то на ХХ и у меня крутится до зависалки клапанов,а на ходу до 4 тыщ. а дальше хоть толкай ее!)
Полностью стоковый 412 двиг до 5800 об/мин должен крутиться. В принципе могёт и быстрее, но толку от этого перекрута никакого - а чтоб был то надо менять чтото в ГРМ, впуске/выпуске и т.д.
Это как у дизеля чтоли? :lol:
у меня уже 7500 об дошло. :lucky:
Ну так у тебя ж и мотор злюка! Это не то что полторалитровый чих-пых на каком-нибудь К126 или 083 :D
и ето просто поменяв выхлоп на 60процентов, и установив форсы с норм производительноостью,
ето на ходу.
так и я его не делал сток. я вот гонялся с амулет 1.6 так я у него на хвосте ели усидел но усидел.так у меня 4 ступка и контактное зажигание.там 106 л.с а у меня 75 л.с он на 4 встал а я ещё ехал на 2
и один раз он мусоров свалил они были на 9ке и их там правда было человека 4 но всё же. я сам был в шоке от того как мось ехал!
У меня на ходу 5700 об/мин выдает. Только толку? До 4500 норм тянет, а после притухает...
не знаю у меня одинаково идёт на всех оборотах
Это тебе так кажется.
Мой двиг крутится практически до 7тыс об. на ХХ.В ходу до 6-ти с копейками,только толку...Реальный приход то на 4,5-5тыс. об,дальше бессмыслено крутить!
У страха глаза велики :))
Сколько на второй разгоняеш?
ну не знаю но я вот когда гонялся то машина резво набирала.а вот ехал я 140 помню так вот обороты были 4.5 тыс помойму и машина набирала нормально.на верхах просто туже набирает чем на низах но всё же но тогда педалька была только на середину.
ну ехал на второй 90.ну я тогда боялся потому что не прав не было ни 18 лет.)))
Если б ты реально ехал 140км/ч на 4-й передаче, то обороты как-раз бы были около 5600-5800 (резина стоковая или около того, ГП 3.9 или 4,2). :D
Не верь родному спидаку без калибровки! :lol:
Черный дым - переобагащение смеси, неправильно карбик настроен.
На второй 90 - проверяй свой спидометр по ЖПС, это 7000 оборотов, на КСЗ и вебере и моторе с пробегом за 100 тык... не поедет.
412 мотор на стоковом РВ подрывает с 3,5 до 6 тысяч, до этого хуже, у кого сдыхает до 6 - кормите двигатель нормально, как минимум нужен карб с большими диффузорами.
жестко врет спидометр скорее всего.
