Гість ARHEO Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Вобщем проблемка вот в чем, поменял сальник на хвостовике,закрутил гайку и не смог машину толкнуть с места, закрутил сильнее и вроде все номально, сегодня пришел хотел поехать, но появился какой то ужасный скрежет в заднем мосту, причем только когда едешь без нагрузки, т.е. на нетралке или выжимаешь сцепление для переключения передачи, а когда поддаешь газку то все о.к. подскажите в чем может быть проблемка? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Серж Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Триндец стакану , или пальцу сателитов. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість ARHEO Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 такое может быть только из-за того что я поменял сальник? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Наоборот он недожал гайку!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Maskal Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 garri-g писал(а): Наоборот он недожал гайку!!!+1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Серж Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 СЕРЖ писал(а): Триндец стакану , или пальцу сателитов. Упс. перепутал с полуосью, ops: Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість ARHEO Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 ладно попробую еще поджать! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Fuckel Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 та мост сцука, самая хитрая деталь в автомобиле. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dr. Livesey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Нужен дино ключ ваапще помоему. И момент там конкрэтный, помню что пришлось просить чтоб тормоза давили и хорошо давили. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість ARHEO Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 M Power писал(а): garri-g писал(а): Наоборот он недожал гайку!!! Наверное. А вообще к этйо гайке нужно осторожно подходить. И лучше регулировать. А тоя немного перетянул и пожалел. а что именно случилось? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Maskal Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Fuckel писал(а): та мост сцука, самая хитрая деталь в автомобиле. Неееа ,самая хитрая деталь это прокладка......... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Blues Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Maskal писал(а): Fuckel писал(а): та мост сцука, самая хитрая деталь в автомобиле. Неееа ,самая хитрая деталь это прокладка......... +1 она самая суровая Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Fuckel Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 ну это чуть иное.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість cosyak Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Я тоже поменял сальник и гайку затянул как и была по старой завальцовке а мост сабака выть начал!!! Может кто подскажет вчём гемор Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Недотянул значить. Бывают разные мосты. В некоторых внутри стоит одноразовая распорная втулка ее тоже надо менять. В некоторых не стоит. И еще гайка в силу конструкции и так имеет момент свободного проворачивания около 30 Нм. Да полюс затяжка... Короче часто ее недозатягивают. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість ARHEO Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Всем спасибо! закрутил гайку на хвостовике, помогло... сегодня уже ездил на дачу!!! ))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Как мне обьяснил спец, что делал редуктор в воскресенье: если стоит одна втулка - то крутить надо осторожно и не до упора, а если уже подкладывались шайбы под хвостовик-то можно закручивать до упора. С его слов снятый редуктор должен прокручиваться внатяг пальцами руки. По книге люфт планетарки- 0,10-0,25 мм. По поводу газеты он сказал, что годится только для ГАЗонов и ЗИЛов. Сам делам по приборам. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andji Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Вот сегодня взялся за редуктор бо начал выть. По звуку как электричка! По видимому накрылся подшипник. Прочитал что тут понаписали за редуктор и уже страшно к нему подходить. Да и еще как снять креставину с кардана? И еще на редукторе обнаружил надпись (газ 32) что это означает? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tfd Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Andji писал(а): Вот сегодня взялся за редуктор бо начал выть. По звуку как электричка! У меня чтото гудит когда на четвертой передаче газулю жмешь. По звуку тоже как электричка, или... Богдан подубитый. По-мойму тоже редуктор. Его можно утихомирить малой кровью, или под замену целиком? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andji Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Tfd писал(а): Andji писал(а): Вот сегодня взялся за редуктор бо начал выть. По звуку как электричка! У меня чтото гудит когда на четвертой передаче газулю жмешь. По звуку тоже как электричка, или... Богдан подубитый. По-мойму тоже редуктор. Его можно утихомирить малой кровью, или под замену целиком? У меня все как раз и начиналось так. На четвертой скорости только гудело. А потом начало на всех передачах и гул ужастный. Вчера снял редуктор. И теперь хочу найти человека который бы помог правильно перебрать его. А именно хочеться взять венец скоростной и новые подшипники и сальник новый. И чтоб опытный мастер его пересыпал. Бо ставить скоростной редуктор - прийдеться менять и полуося. А полуося у меня в идеале. Но старого образца и под новые редуктора они не пойдут так как у них зубья широкие. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість cosyak Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Нашёл в книге что гайка затягивается динамоключом при усилии 12,5 - 14 килограм!!! Затянул себе но пока ещё не ездил!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Evgen Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 ARHEO писал(а): Вобщем проблемка вот в чем, поменял сальник на хвостовике,.... А сложно этот сальник менять? А то у меня тоже начал пропускать! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MOSK Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Сальник менять не сложно, сложность потом гайку не перетянуть или не дотянуть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andji Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 еще проще другой редуктор взять Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MOSK Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Начинает появляться такой трабл - после замены сальника на редукторе, начали появляться следы подтекания масла, разобрал обратно, почистил, поставил новый сальник, проехал 400 км, залез под машину , а там все опять в масле. Чего ему не хватает, может сальники хреновые? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
