SCORYC-2140 -МОЙ МОСЬ
scoryc
ну конечно инж)
5 тык запчасти+моя работа,все переходки делал сам,варил аргоном,вирезал в ручную,если все заказывать то +2 тыс гдето,но я не покупал шкив дпкв-подарок Сергея 2010
  • Відповіді 181
На всех москвичах, что видел в сети, стоят фордовские ресиверы. Это лучший вариант по установке и эксплуатации или просто дешевле/проще достать?
А вообще ребята молодцы!
Таких два движка собрали в Николаеве. Я вроде тоже не далеко. Если созрею, придется к Сереге ехать на настройку
Вот только деньгами нужно запастись на запчасти для начала.
scoryc, ты инж под свой 1,8 уже настроил? Или у тебя пока аккуратная обкатка?
Все мы рядом))) даешь мини встречу!!!))))
Каналы в ГБЦ сам растачивал???
да у меня работает по дмрв,перенастраивал только зажигание, и хх
Сань делал фрезу из шаровой опоры таза,а заравнивал наждачкой на штыре дрелью
О_о вышло замечательно :good:
а я вот стремаюсь, потому как назло в последнем забочиню))))
А что за клапана ставил? Облегчал их, делал "Т" образку??? И как был с седлами и направляйками??? И ещё, по сумме подскажешь сколько примерно обошлось? :blush: (или ты это только начинаешь делать?)
давно не отписывался, двиг 1,8 зверь,но тюнинг болезнь :lucky: , сейчас занят головой-тюнинх2, скажу сразу,что голова стоит не сток,пиленая2,3 мм,расточены каналы,делаю сейчас 412 голову,клапана1,7, каналы расточил,а выхлоп спрямил ,диаметр выхлопа30 мм,вдох 34, ну и слайды :moil:
красиво блин... :good: :good: а я напильником всё это делал...
Спасибо польшён, Мессер клапана на впуске 40мм от двига1,7, каналы,замена направляюших,зенкерование сёдел делал сам,завтулитьРВ-250 грн,фрезеровка гбц на 1,6 мм -200грн,сёдла растачивал тоже сам, седло с диаметра34 до диаметра37мм победитовой врезой,ох и геморное дело,4 дня пилил,клапана,сальники,прокладка с герметиком,за всё380грн
Да правильно Мессер напомнил,ешё делал клапан тюльпанообразной формы, фаска 30 градусов, делал не в токарном станке ,а при помоши приспособы из дрели и турбинки
Дрель и турбинка - это смело! :)
Я не растачивал каналы, а шлифовал шкуркой коллектор и каналы.
Наматывал полоску шкурки с тряпкой на кусок бензошланга - так можно в изгиб канала залезть!
Сначало крупной шкуркой, потом мелкой. Направляйки торчащие спилил на впуске.
Фотки в гараже.
scoryc, ты направляйки пилишь или оставляешь?
Фотки в гараже.
первый раз спиливал,но быстро разбило,сейчас поставил так как есть,только канал в раёне направляек расшырил,это решение было принято по тому что одна голова хорошо а две лучше,в смысле мы с Сергеем пообшались и решили что это оптимальный вариан\ сечение канала-ресурс направляек :lucky:
Сингуринди направляйки срезал!
И еще он писал:"Практика показала, что укороченные направляющие втулки вполне работоспособны (не наблюдалось повышенного износа по внутреннему диаметру, как предполагалось раннее), а каналы головки цилиндров приобретают хорошую геометрическую форму" @Сингуриди_подготовка АД к соревнованиям
Специально для тебя цитату в книге нашел
Я срезал, ходило нормально на двух моторах, та же самая голова, и сечасходит. Ну тыщ 30 прошло точно на данный момент. И напрвляйки когда пилились были уже б.у. Так шо "пилите Шура (с)"
Я тоже буду стачивать,
scoryc, мне завтра уже должны выслать коллектор форд, у тебя есть возможность помоч мне чемнебудь в изготовлении переходной плиты? я буду делать как у тебя из черняги.
Ну по поводу сингуринди я раньше читал, но еше раз повторюсь,при подкладке шайб под пружыни идет износ направляек,а если они еше и короткие то сам понимеш-долго не живут,я не навязываю,ни чего и ни кому,хочеш пили,я в своем варианте в сечении не потерял,да и сингуринди делал движки на мошнсть а не на ресурс
Ну а чем тебе нужно помочь
Изготовить еше одну-нет времени
Чертежей у меня нет-делал по коллектору и голове
Угол наклона-тож определял по каналам,если каналы большие,угол меньше
ну а если так советом,пиши конешно помогу,да и фотки есть на форуме мож чем помогут :bye:
купил я сегодня коллектор )) 110грн вместе с рампой..))
и нашол в продаже люмень из которой можно переходник сделать. осталось дело замалым))ггг
Змінено користувачем DAHAKA
Не буду уже не из черняги)) а из аллюминия потаму как есть возможность купить не дорого.
Я собираюсь делать впускной канал на входе 36мм ну и сужать его до седла, если на входе будет 36 будет нормально? ато я ещё не мерял фордовский коллектор, в фордовском какой канал идёт?
отсюда следует что канал ГБЦ можно делать на входе 36? и ещё вопрос, какой минимальной толщины нужна переходная плита под ВАЗ дроссель? текстолитовую уже нашол, аллюминиевую пока нет.
  • 2 місяці потому...
Давненько ничего не писал.
в обшем пробег двигателя сейчас 8200 км,работает без нареканий,на10000км обожму голову,отрегулирую клопы. в обшем пока все работает Гуд,
из грустного-сгорел усилитель на саб,но уже отдал в ремонт :bye:
  • 4 тижні потому...
В обшем случилась неприятность-пробой прокладки ГБЦ,итог- нужен новый тосол,масло ,фильтр и прокладка ГБЦ,. прокладка стояла -Блатная с герметиком,и она не выжалась :aggressive: , теперь буду ставить только простые,так как на них проблем небыло.ну и слайды
P\S теперь не доверяю прокладкам с герметиком-только простые
ну блин,я тоже себе такую поставил.Вроде пока ходит,.
я не буду ничего говорить-но с обычными было всё гуд,а эта мне сразу не понравилось как обжымалась
