scoryc Опубліковано: 8 грудня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 грудня 2011 ну конечно инж) 5 тык запчасти+моя работа,все переходки делал сам,варил аргоном,вирезал в ручную,если все заказывать то +2 тыс гдето,но я не покупал шкив дпкв-подарок Сергея 2010 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dim1979 Опубліковано: 11 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 11 грудня 2011 На всех москвичах, что видел в сети, стоят фордовские ресиверы. Это лучший вариант по установке и эксплуатации или просто дешевле/проще достать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 11 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 11 грудня 2011 все варианты описаны на форуме. Почитай. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Viper70 Опубліковано: 20 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 грудня 2011 А вообще ребята молодцы! Таких два движка собрали в Николаеве. Я вроде тоже не далеко. Если созрею, придется к Сереге ехать на настройку Вот только деньгами нужно запастись на запчасти для начала. scoryc, ты инж под свой 1,8 уже настроил? Или у тебя пока аккуратная обкатка? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 20 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 грудня 2011 Таких два движка собрали в Николаеве. Я вроде тоже не далеко. Если созрею, придется к Сереге ехать на настройку Все мы рядом))) даешь мини встречу!!!)))) Каналы в ГБЦ сам растачивал??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 20 грудня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 грудня 2011 А вообще ребята молодцы! Таких два движка собрали в Николаеве. Я вроде тоже не далеко. Если созрею, придется к Сереге ехать на настройку Вот только деньгами нужно запастись на запчасти для начала. scoryc, ты инж под свой 1,8 уже настроил? Или у тебя пока аккуратная обкатка? да у меня работает по дмрв,перенастраивал только зажигание, и хх Все мы рядом))) даешь мини встречу!!!)))) Каналы в ГБЦ сам растачивал??? Сань делал фрезу из шаровой опоры таза,а заравнивал наждачкой на штыре дрелью Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 21 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 21 грудня 2011 Сань делал фрезу из шаровой опоры таза,а заравнивал наждачкой на штыре дрелью О_о вышло замечательно а я вот стремаюсь, потому как назло в последнем забочиню)))) А что за клапана ставил? Облегчал их, делал "Т" образку??? И как был с седлами и направляйками??? И ещё, по сумме подскажешь сколько примерно обошлось? (или ты это только начинаешь делать?) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 21 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 21 грудня 2011 давно не отписывался, двиг 1,8 зверь,но тюнинг болезнь , сейчас занят головой-тюнинх2, скажу сразу,что голова стоит не сток,пиленая2,3 мм,расточены каналы,делаю сейчас 412 голову,клапана1,7, каналы расточил,а выхлоп спрямил ,диаметр выхлопа30 мм,вдох 34, ну и слайды красиво блин... :good: а я напильником всё это делал... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 21 грудня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 грудня 2011 красиво блин... :good: а я напильником всё это делал... Спасибо польшён, Мессер клапана на впуске 40мм от двига1,7, каналы,замена направляюших,зенкерование сёдел делал сам,завтулитьРВ-250 грн,фрезеровка гбц на 1,6 мм -200грн,сёдла растачивал тоже сам, седло с диаметра34 до диаметра37мм победитовой врезой,ох и геморное дело,4 дня пилил,клапана,сальники,прокладка с герметиком,за всё380грн Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 21 грудня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 грудня 2011 Да правильно Мессер напомнил,ешё делал клапан тюльпанообразной формы, фаска 30 градусов, делал не в токарном станке ,а при помоши приспособы из дрели и турбинки Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Viper70 Опубліковано: 21 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 21 грудня 2011 Дрель и турбинка - это смело! Я не растачивал каналы, а шлифовал шкуркой коллектор и каналы. Наматывал полоску шкурки с тряпкой на кусок бензошланга - так можно в изгиб канала залезть! Сначало крупной шкуркой, потом мелкой. Направляйки торчащие спилил на впуске. Фотки в гараже. scoryc, ты направляйки пилишь или оставляешь? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 21 грудня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 грудня 2011 Дрель и турбинка - это смело! Я не растачивал каналы, а шлифовал шкуркой коллектор и каналы. Наматывал полоску шкурки с тряпкой на кусок бензошланга - так можно в изгиб канала залезть! Сначало крупной шкуркой, потом мелкой. Направляйки торчащие спилил на впуске. Фотки в гараже. scoryc, ты направляйки пилишь или оставляешь? первый раз спиливал,но быстро разбило,сейчас поставил так как есть,только канал в раёне направляек расшырил,это решение было принято по тому что одна голова хорошо а две лучше,в смысле мы с Сергеем пообшались и решили что это оптимальный вариан\ сечение канала-ресурс направляек Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Viper70 Опубліковано: 22 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 грудня 2011 Сингуринди направляйки срезал! И еще он писал:"Практика показала, что укороченные направляющие втулки вполне работоспособны (не наблюдалось повышенного износа по внутреннему диаметру, как предполагалось раннее), а каналы головки цилиндров приобретают хорошую геометрическую форму" @Сингуриди_подготовка АД к соревнованиям Специально для тебя цитату в книге нашел Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 22 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 грудня 2011 Я срезал, ходило нормально на двух моторах, та же самая голова, и сечасходит. Ну тыщ 30 прошло точно на данный момент. И напрвляйки когда пилились были уже б.у. Так шо "пилите Шура (с)" Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DAHAKA Опубліковано: 4 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 4 січня 2012 Я тоже буду стачивать, scoryc, мне завтра уже должны выслать коллектор форд, у тебя есть возможность помоч мне чемнебудь в изготовлении переходной плиты? я буду делать как у тебя из черняги. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 4 січня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 січня 2012 Сингуринди направляйки срезал! И еще он писал:"Практика показала, что укороченные направляющие втулки вполне работоспособны (не наблюдалось повышенного износа по внутреннему диаметру, как предполагалось раннее), а каналы головки цилиндров приобретают хорошую геометрическую форму" @Сингуриди_подготовка АД к соревнованиям Специально для тебя цитату в книге нашел Ну по поводу сингуринди я раньше читал, но еше раз повторюсь,при подкладке шайб под пружыни идет износ направляек,а если они еше и короткие то сам понимеш-долго не живут,я не навязываю,ни чего и ни кому,хочеш пили,я в своем варианте в сечении не потерял,да и сингуринди делал движки на мошнсть а не на ресурс Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 5 січня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 січня 2012 Я тоже буду стачивать, scoryc, мне завтра уже должны выслать коллектор форд, у тебя есть возможность помоч мне чемнебудь в изготовлении переходной плиты? я буду делать как у тебя из черняги. Ну а чем тебе нужно помочь Изготовить еше одну-нет времени Чертежей у меня нет-делал по коллектору и голове Угол наклона-тож определял по каналам,если каналы большие,угол меньше ну а если так советом,пиши конешно помогу,да и фотки есть на форуме мож чем помогут Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DAHAKA Опубліковано: 5 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 5 січня 2012 (змінено) купил я сегодня коллектор )) 110грн вместе с рампой..)) и нашол в продаже люмень из которой можно переходник сделать. осталось дело замалым))ггг Змінено 6 січня 2012 користувачем DAHAKA Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DAHAKA Опубліковано: 6 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 6 січня 2012 Я тоже буду стачивать, scoryc, мне завтра уже должны выслать коллектор форд, у тебя есть возможность помоч мне чемнебудь в изготовлении переходной плиты? я буду делать как у тебя из черняги. Не буду уже не из черняги)) а из аллюминия потаму как есть возможность купить не дорого. Я собираюсь делать впускной канал на входе 36мм ну и сужать его до седла, если на входе будет 36 будет нормально? ато я ещё не мерял фордовский коллектор, в фордовском какой канал идёт? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 6 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 6 січня 2012 есть 37 а есть 38. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DAHAKA Опубліковано: 6 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 6 січня 2012 отсюда следует что канал ГБЦ можно делать на входе 36? и ещё вопрос, какой минимальной толщины нужна переходная плита под ВАЗ дроссель? текстолитовую уже нашол, аллюминиевую пока нет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 11 березня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2012 Давненько ничего не писал. в обшем пробег двигателя сейчас 8200 км,работает без нареканий,на10000км обожму голову,отрегулирую клопы. в обшем пока все работает Гуд, из грустного-сгорел усилитель на саб,но уже отдал в ремонт Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 8 квітня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 квітня 2012 В обшем случилась неприятность-пробой прокладки ГБЦ,итог- нужен новый тосол,масло ,фильтр и прокладка ГБЦ,. прокладка стояла -Блатная с герметиком,и она не выжалась , теперь буду ставить только простые,так как на них проблем небыло.ну и слайды P\S теперь не доверяю прокладкам с герметиком-только простые Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
stislav Опубліковано: 8 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 8 квітня 2012 ну блин,я тоже себе такую поставил.Вроде пока ходит,. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 8 квітня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 квітня 2012 я не буду ничего говорить-но с обычными было всё гуд,а эта мне сразу не понравилось как обжымалась Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
