Гість Andy Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Как определить какой мост узкий или широкий, в чем разница, какой лучше и вобще они взаимозаменяемые? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
hitman47 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Andy писал(а): Как определить какой мост узкий или широкий, в чем разница, какой лучше и вобще они взаимозаменяемые? взаимозаменяемые это точно, на 408 ставят 412 моста определить наверное по длине полуоси Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 До 1977 года ставился узкий мост, потом пошли широкие. Отличаются они соответсвенно длиной полуосей, но кроме этого, короткие мосты были с двумя типами полуосей - на 10 шлицов и на 20 шлицов. Мосты взаимозаменяемые, только нюансы в виде тормозных цилиндриков разных диаметров (25мм и 22мм). А отличить можно при помощи рулетки, колея узкого моста 1227мм, широкого 1270мм. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tfd Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Вроди как "растянутые" мосты идут с 74. Точно не помню... Но на моем 412 с завода стоит широкий мост, машина 1975 года. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Хмм, ну книжка пишет, что с 74 до 77 ставился узкий мост, но уже с измененными шлицами полуосей, а с 77 изменили и ширину, но маємо те, що маємо Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Andy Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Большое спасибо! Пойду тогда мерять Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alex_BC Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Я первый раз вообще услышал про существование узких мостов, думал на всех авто 2140, 412, 408, и т. д. они одинаковые Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Andy Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Действительно разобрал два моста, один оказался широкий второй узкий, разница в длине полуосей на пару см, и в узкого шлицов меньше и они крупнее, следовательно и редуктора у них разные. Вот только интересно передаточные числа ГП одинаковы или есть разница? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Если главная пара гипоидная, то там может быть 4,55 или 4,22. Если это мост от 407 (в чем я лично очень сильно сомневаюсь) то там может стоять коническая косозубая пара, тогда там 4,71 или 4,62. Гипоидные реддукторы начали ставить с 61 года. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
hitman47 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Andy писал(а): следовательно и редуктора у них разные просто сателиты с другими шлицами Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ортопед Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 hitman47 писал(а): Andy писал(а): следовательно и редуктора у них разные просто сателиты с другими шлицами ошибаетесь, мил человек, у редуктора, работавшего с крупным шлицем, при замене на мелкий шлиц чаще всего приходится менять и чашку сателлитов, т.к.сателлиты с мелким зубом бывают двух видов(14 и 16 зубов), а их под старую чашку уже просто не найти Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
МишаняTKM Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 внешне на старых мостах присутствуют два штрауфера - колпачковые масленки для смазки подшипников ПО. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voran84 Опубліковано: 10 жовтня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 10 жовтня 2011 Интересно все-таки различие в колее между узким и широким мостом в мм. Встретил две цифры (одни пишут 1227 в других источниках(на ТКМ) 1237мм). Кто-то реально измерял на стандратной резине. Выше писали 1227 мм, склоняюсь к этой цифре. Спрашиваю не из праздного интереса, а нужно решить вопрос с проставками на 15 мм или 20 мм на сторону. Сзади сделать шире, чем спереди не хочу. У меня Москвич 412-й 74 года мост узкий, а спереди уже поменяны барабаны на диски (что теоретически увеличило колею до 1270мм, как у 2140). По этому источнику - http://www.autogallery.org.ru/i/ym408.htm получается, что 1237мм было впереди, 1227мм сзади. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
sandrianoff Опубліковано: 21 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 21 листопада 2013 Всем привет, подскажите пжлста, на Москвиче 2140 (80г.в.) крякнул редуктор, знакомые подогнали другой, якобы от 407 (внешне практически одинаковы), редуктор поменял и возникла проблема, полуоси не хотят влазить, пришлось снимать опять редуктор, как оказалось шлицы на полуосях (мелкий шлиц) не соответствуют шлицам в редукторе (крупный шлиц), что можно предпринять? но скажу сразу половинить редуктор не хочется ибо он вообще новый, реально найти такие полуоси с крупным шлицом сейчас? у нас в магазинах от Москвича вообще ни чего не продают, и ещё, под такой редуктор полуоси точно такой же длины как и у редуктора "с мелким шлицом" для полуоси.Спасибо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 21 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 21 листопада 2013 А нельзя просто поменять сателиты? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
sandrianoff Опубліковано: 21 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 21 листопада 2013 Думал проще полуоси махнуть, таки что граждане, полуоси то по длине одинаковые ? и возможно ли просто поставить другие с нужным мне шлицом ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
sandrianoff Опубліковано: 21 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 21 листопада 2013 Вот эта хрень, что выделена на фото на старом редукторе полностью безубая с обоих сторон, да и ещё какие то шестерни с большим износом. (фото с инета) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
sandrianoff Опубліковано: 30 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 30 листопада 2013 Вообщем редуктор 407-го отправился в утиль, подогнали забесплатно б/у 412-го, поставил - огонь. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
