michael Опубліковано: 9 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 9 лютого 2014 "В 09.02.2014 в 09:53, VictorP сказав:" Гтц на 25,4мм что поставил от MB 100, оказывается у него схема тормозов как у москвича. это хорошо, как в работает ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 9 лютого 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 лютого 2014 Отлично, нравится больше чем с 22,2 даже несмотря что усилие на педаль немного повысилась, сила торможения больше. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
yakov Опубліковано: 2 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 2 червня 2014 "В 23.07.2010 в 21:11, VictorP сказав:" Мотор стеклоочистителя стоит от 2141, Интересует заменен мотор стеклоочистителя в комплекте с редуктором, или же только сам мотор от 2141, а редуктор остался родной 2140? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 2 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 червня 2014 В сборе с редуктором. Такой http://avtopasker.ru/goods/1792.htm Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 29 серпня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 серпня 2014 Заклинил ГЦС, разобрал а там манжеты разрушились. Решил подобрать, вот нашел для РЦС, поставил из комплекта D3046. Для ГЦС тарелка, нашел в комплекте D1011, манжета, пришлось сточить посадочное поршня под манжету с 13.3мм до 11.3мм. Пока никаких проблем. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 20 листопада 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 листопада 2014 Поменял передние пружины, стоковые просели и доставали витками, поставил нивовские, произвоство Орел, минус почти виток, сверху пружины стандартные вазовские резинки в стаднартные москичевские. Первые ощущение передок меньше клюет при торможение. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ник2140 Опубліковано: 20 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 20 листопада 2014 Минус виток - передок не сильно упал? Может фотку вид сбоку выложить? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 20 листопада 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 листопада 2014 Не упал, рычаги не паралельны балки, верхние почти на отбойниках, между отбойником и балки гдето см, сначала резал пол витка, поставил проверить а верхние рычаги стояли на отбойниках. По высоте нива пружина в свободным положений минус то что срезал как родная что стояла у меня. Фото потом сделаю, пока не выежал, немного покатаюсь чтобы уселись и сделаю. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 14 листопада 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 листопада 2015 Давно не писал, летом снял двигатель и заменил сальники коленвала, передний поставил Victor Reinz 81-16004-10 и доработал крышку чтобы потом можно было поменять без снятия крышки, на заднюю крышку сделал переходное кольцо и поставил Corteco 12015352B, заменил и прокладку подона заодно поставил успокоитель цепи от БМВ. Также были поставлены шкивы поликлин, было заменено лобовое на KMK Glass которое треснуло через месяц когда поставил замок, на этом стекле были искажения, заменил еще раз но на TSG, искажений не заметил. На перед были поставлены вентилируемые дисковые тормоза с родными суппортами, этот комплект http://moskvich.net/topic/21313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%82-%D0%BE%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%83%D0%BF/. Начала вылетать пятая на кпп полонез, поставил другую кпп, старая была 89-го года, эта от полонез каро, и заменил и сцепление, опять поставил LUK от ваз класики. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 14 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 14 листопада 2015 много работы Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 14 листопада 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 листопада 2015 Была сделано по немножко. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 21 листопада 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 листопада 2015 При замене колес на зимние с новыми тормозами родные диски не встают без проставок, иначе цепляют за суппорт. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 21 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 листопада 2015 Этот нюанс есть, с дисковыми скобами и старого типа штамповками. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 21 листопада 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 листопада 2015 Штамповки у меня родные с ушами под колпак. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 21 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 листопада 2015 Штамповки были двух видов, под колпак для барабанов и под дисковые. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 22 листопада 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 листопада 2015 Ну я не знаю какого типа у меня. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 22 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 22 листопада 2015 Фото помогает, особенно внутренней стороны диска. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 22 листопада 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 листопада 2015 Я поставил уже, проставки с барабанов у меня всеравно стоят, без них штамповка не прикручивается потому что стоят ниво шпильки, два диска подошли с этими проставками и немного спилив суппорт. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 22 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 22 листопада 2015 Ну решил как решил. Главное результат. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Metallica Fan Опубліковано: 1 червня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 1 червня 2016 VictorP, как успехи? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 1 червня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 червня 2016 Нормально, машина ездит. Собираю детали на инжектор, пока мало времени, жду отпуск. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 21 липня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 липня 2016 В начале июля был в гостях с семьей у родствеников в Румынии, заодно посмотрели несколько примечятельностей по пути и проехали через Трансфэгэрэшан, 1 тыс. км в одну сторону, машина не подвела, не считая потерей одной шины из-за прокола в горах, позно заметил и поломал ее. 4 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
john Опубліковано: 21 липня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 21 липня 2016 "В 21.07.2016 в 14:09, VictorP сказав:" В начале июля был в гостях с семьей у родствеников в Румынии... Прикольно. Виза ж не нужна? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
witjock Опубліковано: 21 липня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 21 липня 2016 Неоднократно читал,что в Румынии идеальные дороги-асфальт без стыков-будто рулон расстелили и судя по последнему фото,это правда Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 21 липня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 липня 2016 "В 21.07.2016 в 14:47, john сказав:" Прикольно. Виза ж не нужна? Expand Нам виза не нужна, только с биометрическим загран-паспортом. "В 21.07.2016 в 16:36, witjock сказав:" Неоднократно читал,что в Румынии идеальные дороги-асфальт без стыков-будто рулон расстелили и судя по последнему фото,это правда Expand Дороги хорошие в сравнение с нашими, ни одной ямы не видел. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
