Tinlaven Опубліковано: 4 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 січня 2011 Да, в хвостовике вилка карданного вала имеет оперение на сталебаббитовые втулки в хвостовике КПП. Если радиальный люфт больше 1 мм, то сальники помогут не надолго. А вибрация есть при езде накатом после 60 км/час? 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ddd3 Опубліковано: 4 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 4 січня 2011 Да, в хвостовике вилка карданного вала имеет оперение на сталебаббитовые втулки в хвостовике КПП. Если радиальный люфт больше 1 мм, то сальники помогут не надолго. А вибрация есть при езде накатом после 60 км/час? Вибрации нет. Люфт не пробовал. Вот теперь по люфту буду знать. Сальник один стоит или там пара? И замена как обычно, так? Вилка вместе с карданом снимается, сальник извлекаем и усе? А втулки меняются при разборке коробки. Если не так, поправьте. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Pomi4 Опубліковано: 4 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 4 січня 2011 Обычно резина сальников твердеет,вот они и текут. Выбивай их молотком и отвёрткой . Если не ездить на сухой коробке втулки служат очень долго. Сразу выбивать втулки не спеши: зацени их на люфт руками,потом визуально не разрушен ли баббит . новые втулки после запрессовки надо райбером развернуть,без помощи токаря не обойтись. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ddd3 Опубліковано: 4 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 4 січня 2011 Обычно резина сальников твердеет,вот они и текут. Выбивай их молотком и отвёрткой . Если не ездить на сухой коробке втулки служат очень долго. Сразу выбивать втулки не спеши: зацени их на люфт руками,потом визуально не разрушен ли баббит . новые втулки после запрессовки надо райбером развернуть,без помощи токаря не обойтись. Ага. Принято. Спасибо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tinlaven Опубліковано: 5 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 січня 2011 В хвостовика 2 сальника. Рабочие кромки у них могут быть разными, а могут быть и однаковыми, надо смотреть по месту. Замена их - простая операция, описанная в мануале. Единственная реккомендация - после запрессовки сальников смажте их рабочие кромки трансмиссионным маслом! Удачи! Если что - спрашивайте Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ddd3 Опубліковано: 5 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 5 січня 2011 Да, спасибо. По установке извлечению проблем нету. С Москаликом дела никогда не имел от того и некоторые вопросы возникают. Вот как по удлинителю в частности. Мануал скромно этот вопрос обошел, по крайней мере который у меня. Еще раз спасибо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tinlaven Опубліковано: 5 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 січня 2011 Большое уважение вам за то, что сами взялись за это дело! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ddd3 Опубліковано: 5 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 5 січня 2011 Большое уважение вам за то, что сами взялись за это дело! А я, люблю это дело. Из чего то, сделать конфетку. При том если приходится потом продавать, то не о деньгах думаю, а о глазах/фарах/ которые на меня смотрят. И у самого слезы на глазах. Был бы Абрамовичем, то имел бы стадион ЗаЗиков, Москаликов, ГаЗиков. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ddd3 Опубліковано: 13 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 13 червня 2011 Вопрос такого плана. После установки другой коробки течет масло на стыке коробка-кожух сцепления. Прокладка старая. Всегда нужно там ставить новую? Я ее с двух сторон герметиком мазанул. И может есть еще какие ньюансы по затяжке болтов коробки? Затягивал как обычно на искось. По диагонали. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tinlaven Опубліковано: 15 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 червня 2011 Да нет, там ничего особенного в затяжке...прокладка только должна быть толстой (не менее 1 мм) и обязательно не забудьте сделать дренажный канал для масла, стекающего с подшипника в коробку обратно...там на торце КПП есть небольшой канальчик...главное его не закрыть прокладкой. Удачи Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tinlaven Опубліковано: 15 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 червня 2011 забыл сказать... дренаж в прокладке делается, а канал идет от отверстия подшипника первичного вала в КПП до маленького отверстия в торце картера Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chubays Опубліковано: 27 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 27 червня 2011 Всем привет! Вопрос такого плана.Немного подтекает масло из коробки- через валик боковой крышки,через сальники хвостовика и на разьеме картера и кожуха сцепления.Как устранять течи понятно,был лет 30 назад москвичик. Решил проверить уровень масла в коробке а щуп или пробку найти не могу. Москвич 2140,1987г.,коробка вроде родная,сын взял машину б/у,делаем ревизию.Отверстие в шахте из салона есть,но на самой коробке нечего не прощупывается. Может ли такое быть и если да,то как можно проверить уровень масла? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Perpetuum_Дракон Опубліковано: 27 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 27 червня 2011 дак в новых коробках щупа нет - неудивительно, что не нашел. как проверить? - отвернуть заливную пробку и залить масло акуратно до первых капель с заливного отверствия Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chubays Опубліковано: 27 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 27 червня 2011 дак в новых коробках щупа нет - неудивительно, что не нашел. как проверить? - отвернуть заливную пробку и залить масло акуратно до первых капель с заливного отверствия Благодарю ,будем искать заливную пробку. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEБEDb Опубліковано: 2 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 2 грудня 2016 Несколько слов по старой теме. Течь масла устранил продувкой отверстия-сапуна в первичном валике КПП. Коробку таки пришлось снимать У меня возникла похожая проблема с КПП, как раз после переборки, причем выдавливает масло через щуп, стоит только проехать пару метров. Интересует где именно сие отверстие, бо что-то не припомню ничего подобного в первичном валике? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 2 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 2 грудня 2016 У меня возникла похожая проблема с КПП, как раз после переборки, причем выдавливает масло через щуп, стоит только проехать пару метров. Интересует где именно сие отверстие, бо что-то не припомню ничего подобного в первичном валике?Это отверстие в первичном валу у КПП М2141. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEБEDb Опубліковано: 3 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 3 грудня 2016 Странно, речь в ветке вроде шла про класическую КПП. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Анатолий_007 Опубліковано: 22 жовтня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 22 жовтня 2017 В 04.01.2011 в 20:29, Tinlaven сказал: Да, в хвостовике вилка карданного вала имеет оперение на сталебаббитовые втулки в хвостовике КПП. Если радиальный люфт больше 1 мм, то сальники помогут не надолго. А вибрация есть при езде накатом после 60 км/час? Поменял втулки на удлинители, а они ремонтные. Как их шарошить? Какой должен быть зазор между втулками и вилкой карданного вала? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MBX Опубліковано: 22 жовтня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 22 жовтня 2017 3 часа назад, Анатолий_007 сказал: Поменял втулки на удлинители, а они ремонтные. Как их шарошить? Какой должен быть зазор между втулками и вилкой карданного вала? Размер вала(цилиндрическая часть скользящей вилки кардана) 33.4 - 0.017 мм Втулки удлинителя обработать разверткой до размера 33.44 + 0.025 мм Это обязательная операция после запрессовки Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Анатолий_007 Опубліковано: 23 жовтня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 23 жовтня 2017 20 часов назад, MBX сказал: Размер вала(цилиндрическая часть скользящей вилки кардана) 33.4 - 0.017 мм Втулки удлинителя обработать разверткой до размера 33.44 + 0.025 мм Это обязательная операция после запрессовки большое спосибо завтра так и зделаю Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
