Шершень
Санек2141
Россия ! брал москвич на разборку красный там стояло!Снял и положил на чорный день))
  • Відповіді 580
Посоветуйте теперь МД и АЗ какое лучше взять и комутатор запасной 729или другой какой?
а сегодня перечитал тем всяких про тормоза так Лукас захотелось так все хвалят!Может кто знает где купить можно новый или б.у !Киньте сылку!
К s100por обратись, он помогал одноклубникам, в России такое добро есть :) .
сегодня утром покупали на разборке ВУТ, ГТЦ с бачком и клапан. 200 гривен за всё. а тормоза не хуже.
хорошая цена!от чего вут и гтц? или лукас? и я такой хочу)))
http://moskvich.net/...ейку-гур-lucas/
Вот тебе как раз и лукас
з.ы. не дочитал, что ты уже видел
Сегодня приехало вот это добро всё!
Лукасы розхватали как гарячие пирожки)))) неуспел(((
  • 8 місяців потому...
Давно не писал в гараже.За это время перебрал карб,поменял правый задний ступичный подшипник.правый задний робочий тормозной цилиндр.А вчера снял ел. вентилятор охлаждения начал тарахтеть как трактор видать подшипники или может втулки поразбивало там. х.з ещё не пробовал разбирать (наверно пока не буду и пробовать есть запасной)заказал крыльчатку 8 лопастную сегодня должна прийти вместе с термостатом (вернет)устал с пробитым ездить попробую поставить всё вместе а то жара началась стал замечать что под нагрузкой с прицепом начинает лезть температура ! Наверно ел. вентилятор у же не развевал нужных оборотов.В общем  поставлю посмотрю поможет или нет.
Если ты снял вентилятор,то зразу продуй радиатор компрессором (если есть) только дуй со стороны вентелятора,и не сильным давлением.И повышенная температура мотора может быть связана с дерьмовым бензином.Вчера заправился 95(Украина) поршни не звенят,а тяги нет и температура была завышенной.
Спс!Нету компрессора пока у меня.а может и действительно бензин фуфло.
Поставил термостат Вернет работает всё нормально. Крыльчатка(8 л) тоже тише на много стала работать в паре с нормальным мотором.Вобщем  доволен пока а там посмотрим.
Это я тоже понял после замены крыльчатки, теперь Карлсона не слышно.
ну не то чтобы совсем перестал его слышать, но на много тише стало. я менял мотор с крыльчаткой вместе.
Ребят по  датчику температуры может кто подскажет по мануалу конец белой зоны начало красной какая температура?? а то у меня наверно он чо то стал (підбріхувать)
У меня не доходя 1-1.5 мм до красного сектора включается вентиль,на доноре вентиль включался на половине белого сектора. А зачем тебе температуру знать? Главно что бы вентиль включался.
У меня тоже между белым и красным  почти на красном вроде как позновато??
Нет не позновато,главное что вентиль отрабатывает.Для контроля включения вентиля можеш в салон контрольную лампочку вывести Если тебе не нравится положение стрелки,то разбери панель,и пальцем чуть подвинь стрелку по часовой стрелке.Совсем чуть-чуть.Только при отключеном аккуме.
наверно так и зделаю а то стрелка немного напрягает когда на начале красной зоны. ;)
А я бы не трогал стрелку. Я не помню,но там кажись очень нежная подвеска стрелки.Как бы не нарушить прибор. Спроси у Aleks Cold,он меня консультировал по этому поводу
