Провалы При Резком Нажатие На Газ
pandex
проверить в первую очередь правильную настройку укорительного насоса и его обратного клапана если клапан не держит то топливо убегает от укорительного и при педалировании пока насос закачает и подаст струю время для рывка прошло вот это и ощущается как провал. так же немало важно как подается струя от ускорительного. у карба Озон оно не регулируется а у Солекса подгибанием латунной трубки. хотя у Озона если возле отверстия сопла распылителя ускорительного дежурит грязь то струя может тоже отклониться от нужной траектории. Ведь струя должна попасть во впускной коллектор минуя заслонку и ее ось а если этого не происходит то и опять же получается что струя стекает и все это занимает определенное время а выглядит это то же как провал. И еще количество подаваемого топлива ускорительным насосом за 10 качков то же имеет значение. Настраивать правильно карб нужно.
Вчера было найдена истина))
Провал остался но совсем чуть чуть так легкий стал и кротко временый.Проктический не заметен. Появился очень хороший затяжной прокрут. Я даже не узнал свою машину как она с места срывается.
сейчас стоит первая камера
109 бензин на 150 воздух носик 50
Один человек советует поставить следуюшие.
Бензин 107 воздух 165 1 камера
Бензин 170 воздух 150 2 камера
Носик 50.
Хочу попробовать что получится
Носик 50.
попробуй 120/150 и 128/190
ничего не нужно чудить с карбом !!! потомучто дефузоры устроены тоисть под дефузоры расчитаны и топливные и воздушные жиклеры .топливо считается нормальным при соотношении 1-16 .если меняется один из жиклеров мы меняем соотношение и ничего хорошего с этого не выйдет уж поверте сам много раз чудил по разным там советам но остался на заводском исполнении.лутше разобрать промыть и правильно подчеркиваю правильно отрегулировать посмотреть клапаны (зазоры 0.15) подкоректировать зажигание .И ещо проверить компресию в каждом цылиндре .У меня стоит ДААЗ 2105-10 топливный 109 воз 150 2) кам. 162 воз 150 расход 8-10 и ничего нормально работает
Открывается или нет 2 я камера на карбюраторе важно это видеть лично, если да то проверить не перескочила ли цепь, если нет то угол зажигания проверить, если нет то контакты (зазор) в трамблере. Если не оно то к карбюраторщику.
  • 1 рік потому...
А если вытянуть немного подсос и так ездить, то же саоме будет или начнет номрально разгоняться? )
С подсосом двиг оживает, значит где копать? Ускорительный?
Обедненая смесь. Либо "засран" топливный жиклер, либо надо увеличить его. На холодном или на прогретом?
у меня на новом карбюраторе та же фигня. карб какой-то словенский, аналог солекса 2108. купил на аукро его, с пробегом вроде как 700 км, использовался как запасной. на вид карб реально как новый, холостые отличные, работает ровно. Но при резком нажатии на газ, захлебывается и по-немногу вытягивает, а если очень плавно нажимать, все отлично.
Карб ДААЗ-2140. На прогретом есть, когда резко. Если немного плавнее нажать, то нормально, даже пробуксовка нормальная есть. А на холодную, вытягиваю подсос и плавно поехал, если больше вытянуть, тогда нормально едет, как прогретая. А вообще бывают ситуации, когда нужно резко стартонуть, а этого не происходит. С подсосом на прогретом такого нет.
Если с подсосом, то летает машинка, а как без так провал. За что браться? Что чистить? Может все подряд, а там и само собой пройдет
А в движении,когда педаль в одном положении дергаеться ? ,или только в момент разгона? а то у меня с разгоном вроде порядок, а вот при движении дергаеться, с подсосом нормально
Поставь топливный в первую немного большего сечения. Там заводской 107, вроде. Купи 109 и 112. На расход особо не повлияет, но ехать должно лучше)
flashбудь осторожен, это китаец, люди их сливают, так как не возможно его отрегулировать
Был прикол, я кенту солекс китайчанама мыл, так жиклеры от другого (нормального) топливные не влазили))) Почти миллиметр разницы по диаметру был...
Могу даже больше сказать. жиклёры это пол беды, а вот то что и диффузоры не соответсвуют, тут уже без развёртки никак. Мне пришлось это пройти)
у меня дергалась при движении, когда была пробита мембрана экономайзера ПХХ
Всем привет! На днях один знакомый взял Москвич 412 83 года b; всё радное. Вот он меня обогнал ещё на старте вот и теперь все говорят что у меня движок сдох.
Значит двигатель 1,5 75 лошадок 1978 г Иж Свечи новые хорошие провода тоже пробоев и т.д нет. Система зажигания кантактно транзисторное тк 112у - хл. Карбюратор таз 2105 жиклёр первой камеры 112 воздух 150 вторая 150 на 150. расход 8-10л
Проблема в следующем Когда я даю резко газ в пол в начале провал потом набераются обороты. на скоростях таже история резко жмёш газ машина в нчале притормаживает потом плавное ускорение. У меня так с первого дня я как то не думал об этом но теперь дело принцыпа это исправить.
Так как у моего друга на его мосике такого нет если резко дать газ в пол не замедлительное ускорение как на некоторых иномарках.
где рыть жиклёры зажигание бензонасос???????
Все посты особо не читал (СИЛЬНО НЕ ПЕНАЙТЕ)
пРОСТО ОПИШУ СВОЮ СИТУАЦИЮ с такойже проблемой
Значит двигатель 1,5 75 лошадок 1978 г Иж Свечи новые хорошие провода тоже пробоев и т.д нет. Карбюратор таз 2107 жиклёр первой камеры 112 воздух 150 вторая 150 на 150. расход 10-15л ВЫВОД -- ЧЕРНЫЕ СВЕЧИ
Долго игрался жиклерами: ИТОГО жиклёр первой камеры 112 воздух 170 вторая 150 на 190; расход 7,5 трасса, 12 город ИНОПОМОЙКИ хрен обгонят
ПОТОМ начал заправляться бензом с содержанием спирта ИИИИиии "Когда я даю резко газ в пол в начале провал потом набераются обороты"
ВЫВОД -- белые свечи
Поигрался жиклерами:ИТОГО жиклёр первой камеры 125 воздух 150 вторая 150 на 150; расход 7 трасса, 10 город ИНОПОМОЙКИ хрен догонят
ВЫВОД -- бенз с содержанием спирта - свечи чистые без нагара, цена на бенз дешевле
Так уж, и вправду, хрен догонят?
Сегодня своего карба смотрел, переливает, падла. Глянь, а со второй камеры ручей бежит. Я то думал, чего так быстро лампа бака загорается. Продул жиклеры. 1- 109-150, 2-158-170. Надо будет тоже пошаманить со жиклерами.
Похоже на треснутую мембрану ускорительного. Или износившуюся от времени. У племяша такое было на жиге 2107. Карб 2107 дааз. Поменяли, пропал провал. Да, и ещё забыл, мы отмачивали, чистили игольчатый клапан, он был в смолянистых отложениях.
движек после капиталки, бсз настроена, карб 2107 настроен, тормоза не клинят, полуося новые, подшипники на ступицах новые, редуктор 3,9 делают свое дело
правда хочю коробку 5 ступку, а то на 4-ой передачи уже с 40 двиг тянет
А вообще сколько должен быть уровень в поплавковой камере: больше половины, меньше половины??
