Аккумулятор Сел За Ночь
Если бы замкнуло он бы фиг запустиляся бы на морозе. У меня при одной закороченной банке при +5 градусов в гараже уже очень вяло крутил стартер и был дикий саморазряд. Подзарядки хватало максимум на пол дня.
Voeslav, а как быстро начинают кипеть банки? Для начала проверь плотность во всех банках. Должна быть приблизительно одинакова во всех.
Еще скажу, что интенсивное кипение электролита это не есть хорошо и ток зарядки 2А это дофига! Сразу он может брать 4 и более ампер, а потом должен упасть до 0,8 - 0,5А. Какое напряжение на АКБ у тебя в момент зарядки?
ну поменяет он электролит, поедит недельку нормально, потом опять такая-же фигня....
поверь моему багатому опыту. причём варианты подыхания аккума были разные. итог один. сдох аккум?(в данном случае не возникает по этому вопросов) на металл его и заменить новым.... любые припарки оживят его максимум на пол годика, и будешь постоянно подходить к машине с мыслями "а вдруг он разрядился и не заведётся?"
Не спорю, хороший аккум тот который не ипает мозги, но иногда бывает припарок хватает и на дольше))) У тестя на акценте дизельном две банки кипеть начало, электролит аж из под пробки вылетал, погоняли его пару суток на десуфатирующем устройстве и всё стало гуд. На сколько сей припарки хватит одному Богу известно, но испытание сильными морозами прошел успешно. Аккуму уже вроде шестой год.
У меня такая же фигня была и тоже Мутлу 60А! Хватало запустить двиг и к вечеру он полностью умирал...
Акум под замену!
Хотел все это померять, но как раз дали аванс, и я решил не мучиться. Сегодня купил новый акб "Champion Premium, 60Ah, 600A" (18 мес. гарантии) и зарядное к нему, за все отдал 800 грн.
Вот и правильно сделал,а то твоему точно была торба :)
а что за зарядное и АКБ "Чемпион" фото бы в студию закинул мы бы обозрели, АКБ производство чье?
Если с генератором в машине проблемы, батарея быстро повторит судьбу мутлу имхо. Дату еще надо смотреть на новом и старом. Слишком дешево 60 ач имхо.
http://www.kharkovfo...ad.php?t=505018
пс http://potrebirk.blo.../10/centra.html
