D.mon Опубліковано: 20 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 20 лютого 2012 Если бы замкнуло он бы фиг запустиляся бы на морозе. У меня при одной закороченной банке при +5 градусов в гараже уже очень вяло крутил стартер и был дикий саморазряд. Подзарядки хватало максимум на пол дня. Voeslav, а как быстро начинают кипеть банки? Для начала проверь плотность во всех банках. Должна быть приблизительно одинакова во всех. Еще скажу, что интенсивное кипение электролита это не есть хорошо и ток зарядки 2А это дофига! Сразу он может брать 4 и более ампер, а потом должен упасть до 0,8 - 0,5А. Какое напряжение на АКБ у тебя в момент зарядки? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 20 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 20 лютого 2012 Еще скажу, что интенсивное кипение электролита это не есть хорошо и ток зарядки 2А это дофига! Сразу он может брать 4 и более ампер, а потом должен упасть до 0,8 - 0,5А. Какое напряжение на АКБ у тебя в момент зарядки? ну поменяет он электролит, поедит недельку нормально, потом опять такая-же фигня.... поверь моему багатому опыту. причём варианты подыхания аккума были разные. итог один. сдох аккум?(в данном случае не возникает по этому вопросов) на металл его и заменить новым.... любые припарки оживят его максимум на пол годика, и будешь постоянно подходить к машине с мыслями "а вдруг он разрядился и не заведётся?" Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 20 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 20 лютого 2012 Не спорю, хороший аккум тот который не ипает мозги, но иногда бывает припарок хватает и на дольше))) У тестя на акценте дизельном две банки кипеть начало, электролит аж из под пробки вылетал, погоняли его пару суток на десуфатирующем устройстве и всё стало гуд. На сколько сей припарки хватит одному Богу известно, но испытание сильными морозами прошел успешно. Аккуму уже вроде шестой год. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RoCkY Опубліковано: 20 лютого 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 лютого 2012 У меня такая же фигня была и тоже Мутлу 60А! Хватало запустить двиг и к вечеру он полностью умирал... Акум под замену! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 22 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 22 лютого 2012 Если бы замкнуло он бы фиг запустиляся бы на морозе. У меня при одной закороченной банке при +5 градусов в гараже уже очень вяло крутил стартер и был дикий саморазряд. Подзарядки хватало максимум на пол дня. Voeslav, а как быстро начинают кипеть банки? Для начала проверь плотность во всех банках. Должна быть приблизительно одинакова во всех. Еще скажу, что интенсивное кипение электролита это не есть хорошо и ток зарядки 2А это дофига! Сразу он может брать 4 и более ампер, а потом должен упасть до 0,8 - 0,5А. Какое напряжение на АКБ у тебя в момент зарядки? Хотел все это померять, но как раз дали аванс, и я решил не мучиться. Сегодня купил новый акб "Champion Premium, 60Ah, 600A" (18 мес. гарантии) и зарядное к нему, за все отдал 800 грн. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 22 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 22 лютого 2012 Хотел все это померять, но как раз дали аванс, и я решил не мучиться. Сегодня купил новый акб "Champion Premium, 60Ah, 600A" (18 мес. гарантии) и зарядное к нему, за все отдал 800 грн. Вот и правильно сделал,а то твоему точно была торба Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 22 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 22 лютого 2012 а что за зарядное и АКБ "Чемпион" фото бы в студию закинул мы бы обозрели, АКБ производство чье? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
free_V_V Опубліковано: 22 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 22 лютого 2012 Если с генератором в машине проблемы, батарея быстро повторит судьбу мутлу имхо. Дату еще надо смотреть на новом и старом. Слишком дешево 60 ач имхо. http://www.kharkovfo...ad.php?t=505018 пс http://potrebirk.blo.../10/centra.html Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
