pistons Опубліковано: 9 жовтня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 9 жовтня 2011 скажите пожалуйста кто знает какая разница в редукторах люкс,комби и т.д. чем они отличаются в поиске не нашел извините если тему не туда кинул и зарание спасибо Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 9 жовтня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 9 жовтня 2011 Дифференциал главной передачи отличается передаточным отношением. Куча описания на форуме. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 9 жовтня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 9 жовтня 2011 люксовый - 3.89 скоростной стандарт на 412 и 2140 - 4.22 пирожки - 4.55 тяговой Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pistons Опубліковано: 9 жовтня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 жовтня 2011 а как отпеделить какой редуктор при визуальном осмотре Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 9 жовтня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 9 жовтня 2011 шитаеш количество зубов и делиш большее на меньшее Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
romchig Опубліковано: 9 жовтня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 9 жовтня 2011 Не снимая можно поднять задний мост, покрутить кардан примерно 10 раз, и посчитать сколько раз прокрутились колёса. Кстати ещё есть мелкий 43/11 с поздних 412 90х годов. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 9 жовтня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 9 жовтня 2011 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Wrangler Опубліковано: 22 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 22 червня 2014 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pandex Опубліковано: 13 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 липня 2014 Всем доброго дня! Есть вопрос не знал куда задать думаю сюда будет по теме. года 3 назад купил редуктор заднего моста б.у. но в хорошем состоянии. у него был не сильно большой пробег и он не гудел. Залил масло маннол 80w90 gl-4 не знал тогда что нужно gl-5, поездив годик узнал что нужно 5 залил 5 года назад менял масло так как менял чулок и когда сливали было много струшки сам редуктор проверил мастер говорит всё отлично но у меня он ещё тогда начинал слегка гудеть на скорости выше 80 если держать газ нажатым. Мастер сказал что трогать не чего не будет а то потом ещё сильнее будет гудеть. Вчера ехал по трасе 100 - 120 уже было сильно слышно как гудит редуктор. по ушам было. Один занкомый посоветовал подтянуть гайкку которая стоит за сразу за карданом, что скажите стоит ли её трогать боюсь будет ещё хуже гудеть? может кто делал такие операции как сделать чтоб редуктор перестал гудеть? на скорости с нажатой педалью? Вот видео которое я снимал год назад когда меняли мне чулок http://youtu.be/lYWFMcKPZGI Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Limon (SumY) Опубліковано: 13 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 липня 2014 Всем доброго дня! Есть вопрос не знал куда задать думаю сюда будет по теме. года 3 назад купил редуктор заднего моста б.у. но в хорошем состоянии. у него был не сильно большой пробег и он не гудел. Залил масло маннол 80w90 gl-4 не знал тогда что нужно gl-5, поездив годик узнал что нужно 5 залил 5 года назад менял масло так как менял чулок и когда сливали было много струшки сам редуктор проверил мастер говорит всё отлично но у меня он ещё тогда начинал слегка гудеть на скорости выше 80 если держать газ нажатым. Мастер сказал что трогать не чего не будет а то потом ещё сильнее будет гудеть. Вчера ехал по трасе 100 - 120 уже было сильно слышно как гудит редуктор. по ушам было. Один занкомый посоветовал подтянуть гайкку которая стоит за сразу за карданом, что скажите стоит ли её трогать боюсь будет ещё хуже гудеть? может кто делал такие операции как сделать чтоб редуктор перестал гудеть? на скорости с нажатой педалью? Вот видео которое я снимал год назад когда меняли мне чулок http://youtu.be/lYWFMcKPZGI Было у меня такое, знакомый взял подтянул гайку ту что за карданом буквально не много, что бы люфт убрать, думали что перестанет гудеть, после этой процедуры, он ещо сильнее начал гудеть как трактор, в итоге я поинтересовался сколько будет стоит перебрать редуктор, я не помню сколько мне сказали по деньгам, у меня в запасе 3 редуктора снятые с рабочих машин, я взял один из них поставил, залил новое масло ТАД-17и и машина нормально стала ехать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pandex Опубліковано: 13 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 липня 2014 Было у меня такое, знакомый взял подтянул гайку ту что за карданом буквально не много, что бы люфт убрать, думали что перестанет гудеть, после этой процедуры, он ещо сильнее начал гудеть как трактор, в итоге я поинтересовался сколько будет стоит перебрать редуктор, я не помню сколько мне сказали по деньгам, у меня в запасе 3 редуктора снятые с рабочих машин, я взял один из них поставил, залил новое масло ТАД-17и и машина нормально стала ехать. а вот оно как я вот тоже боюсь её трогать но хочется избавится от шума. значит советуеш не подтягивать гайку Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 13 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 липня 2014 А что тут советовать, вообщем диагноз один, если редуктор загудел, то нужно опять искать другой не гудящий с малым пробегом. И на будущее мало для гипоидных передач лить то что указано заводом т.е. Жи-5. И тогда редуктор переживет 300т.км это точно. я продал мосю ИЖ-412-й с пробегом 367 т.км, масло ТАД17и, за весь пробег в редуктор никто не лазил, ну полуосевые подшипники менялись и все. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pandex Опубліковано: 13 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 липня 2014 Тад 17 уже лет 5 не видел. Такого масло уже в природе нет. Другие стандарты уже класификации. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Grey Опубліковано: 13 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 липня 2014 Как нет Тад-17? А что я купил на прошлой неделе и в мост залил. У вас может и нет его, а у нас есть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tfd Опубліковано: 13 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 липня 2014 А что я купил на прошлой неделе и в мост залил. А ХЗ что. Если повезло, то просто нормальное трансмиссионное масло, а если не повезло - ослиный понос. По нормальному, в заднем мосту должно быть залито GL5 а в коробке GL4/4+ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pandex Опубліковано: 13 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 липня 2014 TDF прав, таких класификации уже в природе нет. То что там напмсано тад 17 это говорит о дешевом производстве. И о том что скорей всего разлили что попало. У нас тоже есть тад17 знакомый продавец честно сказал что они туда дизельное моторное масло с бочек разливают. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Limon (SumY) Опубліковано: 13 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 липня 2014 а вот оно как я вот тоже боюсь её трогать но хочется избавится от шума. значит советуеш не подтягивать гайку Не советую подтягивать, так как он начнет гудеть сильнее и не известно, что будет с твоими полуосями. Советую искать другой редуктор. Я километров 20 смог проехать на таком редукторе, шум очень сильный был. А по поводу ТАД 17, я в 2009 году заливал, взял самое дешёвое, когда сливал убедился, что поделку взял, так как пробег не большей был, а оно стало как нефть черное. Этот раз взял по совету специалиста ТАД 17 фирмы ВАМП. Кстате мог бы тебе продать редуктор снятый с рабочей машины, только как отправлять в Узбекистан не малейшего понятия не имею. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pandex Опубліковано: 13 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 липня 2014 С полуосями точно не чего не будет эта гайка регулирует зазор между шестернями. Надо подумать как его доставить его. Сколько ты за него хочешь? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
belovkcc Опубліковано: 13 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 липня 2014 Не советую подтягивать, так как он начнет гудеть сильнее и не известно, что будет с твоими полуосями. Советую искать другой редуктор. Я километров 20 смог проехать на таком редукторе, шум очень сильный был. А по поводу ТАД 17, я в 2009 году заливал, взял самое дешёвое, когда сливал убедился, что поделку взял, так как пробег не большей был, а оно стало как нефть черное. Этот раз взял по совету специалиста ТАД 17 фирмы ВАМП. Кстате мог бы тебе продать редуктор снятый с рабочей машины, только как отправлять в Узбекистан не малейшего понятия не имею.Да уж, прежде чем писать на форуме нужно подумать... знаем мы этот вамп, вся продукция- дешевая лажа, не стоит нищебродиьь на расходниках! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Limon (SumY) Опубліковано: 14 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 липня 2014 С полуосями точно не чего не будет эта гайка регулирует зазор между шестернями. Надо подумать как его доставить его. Сколько ты за него хочешь? В обще хочу 250 грн., но в связи с тем что ему далеко ехать за 200 грн. отдал бы. У меня их на данный момент 3 штуки, самый лучший выбрал бы. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pandex Опубліковано: 14 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 липня 2014 В обще хочу 250 грн., но в связи с тем что ему далеко ехать за 200 грн. отдал бы. У меня их на данный момент 3 штуки, самый лучший выбрал За За 200 точно возьму но вот только как доставить(( может через поезд через проводников, интересно что скажет почта? вес у редуктора килограм наверно 20 будет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Limon (SumY) Опубліковано: 14 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 липня 2014 За 200 точно возьму но вот только как доставить(( может через поезд через проводников, интересно что скажет почта? вес у редуктора килограм наверно 20 будет. Товарищ говорил, что в редукторе 16 килограмм. Решай вопрос с доставкой, если что пиши в л/с. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VICTOROVI4 Опубліковано: 14 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 липня 2014 Товарищ говорил, что в редукторе 16 килограмм. Решай вопрос с доставкой, если что пиши в л/с. бЛОКИРОВКА весит знаю 5.5 кг Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Wrangler Опубліковано: 15 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 15 липня 2014 Трогать гайку нельзя. Уже два редуктора перебрал "после подтяжки гайки". Разборка, осмотр, регулировка еще может продлить главной паре жизнь Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pandex Опубліковано: 15 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 15 липня 2014 Трогать гайку нельзя. Уже два редуктора перебрал "после подтяжки гайки". Разборка, осмотр, регулировка еще может продлить главной паре жизнь А как регулировать то? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
