Yura_M412 Опубліковано: 20 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 вересня 2011 Это потому что делали машину не думая. Сделал двиг - подбери к нему коробку и мост. Такой мотор с КПП типа 2(или 3)R и с ГП 3,9 будет летать как самолет. 2500 отборотов с такой трансмисией будет 115кмч. До 3500 на пятой он выкрутится в любом из вариантов. Причем быстрее любого другого движка, за счет "низкого" момента. Это 160. Больше нада? И ресурс у него - практически бесконечный. За счет того, что в обычном режиме, он больше чем 2500 не работает - передачи короткие. Вся жисть - на обкатке )) Считал я такой мотор. Правда не совсем такой. Стандартный 80х88 с 04м валом ))) Да там не в трансмиссии дело. Машина тупая просто ппц. Нажал на педаль, двиг дернул 2 сек., а потом простой рев. Ну он вроде бы нормально не обкатал его. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 20 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 вересня 2011 Что в итоге мы имеем если нет возможности делать нормальный короткоходный мотор как писали выше от 1.7л до 2.0л на стандартных КВ и поршневой, то нет смысла мутить и такой 70х92, но при тех условиях, а вот если челу нужен трактор (тягать прицеп или еще чего) и есть возможность лить в него 76 (80-й) бенз задарма, то такой вариант (конфиг 70х92) само то. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Igorek Опубліковано: 20 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 вересня 2011 Igorek, хочу 1.7 или 1.8 строить. Можешь помочь с КВ? В смысле? Я ж их не изготавливаю... Или у вас их вообще нету? Могу на рынке поспрошать. 3317 мож и есть, а 3318 давно не наблюдаю. Я бы сам взял 3317 колено про запас. Собрать за зиму 1,7 бодренького, а потом перекинуть и воочию сравнить с 1,9 движком. Так сказать своим жопомером Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Igorek Опубліковано: 20 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 вересня 2011 Что в итоге мы имеем если нет возможности делать нормальный короткоходный мотор как писали выше от 1.7л до 2.0л на стандартных КВ и поршневой, то нет смысла мутить и такой 70х92, но при тех условиях, а вот если челу нужен трактор (тягать прицеп или еще чего) и есть возможность лить в него 76 (80-й) бенз задарма, то такой вариант (конфиг 70х92) само то. Леон, да вот как раз наоборот. Может потому что у меня вал 78-й. Но я тягал им прицеп - гиблое дело. Не тянет он на низах Его крутить надо. А так чтоб в натяжечку идти - дохлый номер. Не едет. Да, ты ничего не путаешь? Как раз 1,9 мотор получается короткоходным. 70 - это ход поршня, 92 - диаметр. У 1,7 ход 75, у 1,8-2,0 ход 80мм Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DjZam Опубліковано: 20 вересня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 вересня 2011 Что в итоге мы имеем если нет возможности делать нормальный короткоходный мотор как писали выше от 1.7л до 2.0л на стандартных КВ и поршневой, то нет смысла мутить и такой 70х92, но при тех условиях, а вот если челу нужен трактор (тягать прицеп или еще чего) и есть возможность лить в него 76 (80-й) бенз задарма, то такой вариант (конфиг 70х92) само то. Насчет возможности собрать мотор на стандартных комплектующих то она у меня как раз есть! Имеется колено 3318 и есть возможность достать поршня на 85 под АИ 92 и на 88 по желанию... Но по совету моториста хочу собрать двиг 70*92 Он мне его советовал как самый "Живой" то есть легко раскручивающийся Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Yura_M412 Опубліковано: 20 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 вересня 2011 В смысле? Я ж их не изготавливаю... Или у вас их вообще нету? Могу на рынке поспрошать. 3317 мож и есть, а 3318 давно не наблюдаю. Я бы сам взял 3317 колено про запас. Собрать за зиму 1,7 бодренького, а потом перекинуть и воочию сравнить с 1,9 движком. Так сказать своим жопомером Посмотри на базаре. А то у нас даже не слышали о таких. Я на ТКМе ищу. Но там глуховато с пересылкой. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
АндрейПогребняк transiver Опубліковано: 20 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 вересня 2011 Читал, интересовался что и как правильно сделать. Начитался и как-то мнение об этом моторе 50/50. Что вычитал... Двиг этот как тракторный. На низах тянет хорошо, со средних и до высоких вообще не едет. Подожди, это ты про двигатель 70х92? А то я уже запутался... Если да, то кагбе в Харькове народ видел, что 1,9 действительно нифига не едет. Сзади приходилось выбегать подталкивать ) Он с трех тысяч оживает только... А если кто-то пытается заставить его ехать на 81-м солексе, тогда извините... Большие клапана, каналы... Это уже больше привязка к обьему движка. А не к геометрии. Это именно для того делается, чтоб мотор не "хоть както" поехал, а именно пер. На карбе в принципе было также, подхват после трех тыщ, на пяти уже вяленько, ну так солекс 53-й, епт! На полторашку расчитанный! Кстати, когда откатывали прошивку на инже, то расход воздуха, косвенно можно сказать мощность двигателя, рос линейно с набором оборотов, никакого спада после определенного момента не наблюдалось. Вот до шести тысяч докрутили - дальше не стали - и это был пик мощности. Как-то так... Да, про 120км/ч. Так вот, 150 без особого напряга. Дальше ссыкотно... Yura_M412, кстати, у вас в Хмельницком Виталик живет. У него тоже 1,9. Правда не знаю, какой распредвал. Ты не его имел ввиду? Не знаю как у него на трассе, но 15-ю резину палит отлично Так а по сути - у тебя 1.9 геометрия 70х92! А какая компрессия хотя бы? Что за голова? Просто я тоже не отказался от идеи его делать. Как раз пол набора есть - блок старый, гильзы волговские старые, колено в нулях 1.5, поршни немного б\у остались с первых 2.15, голова 248 стоковая, прокладка толщиной 1.4 только пришла из Харькова. С шатунами осталось только что то придумать - чтоб длинне на 7.5 мм. Лучше конечно подобрать тоетовские. Все таки опиши подробнее - как он себя ведет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
АндрейПогребняк transiver Опубліковано: 20 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 вересня 2011 Если такой низ накрыть полисферой, то СЖ будет за 10. А вот запилить под плоский 92й поршень обычную 248.... это по самые шпильки. И все равно объем КС будет больше. В полисфере объем КС - 42 см.куб. В пиленой до выпускных шпилек 248 - объем КС - 52 см. куб. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RMaks Опубліковано: 20 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 вересня 2011 полисфера - 46 (проливал) Кто-то писал и про 48 и про 49 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Igorek Опубліковано: 22 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 вересня 2011 Так а по сути - у тебя 1.9 геометрия 70х92! А какая компрессия хотя бы? Что за голова? Изначально двигатель делался с расчетной степенью 9,0 или 9,2 - подзабыл уже. Но чего-то я видать просчитался. На свежесобранном двигателе компрессия не проверялась, после обкатки проверили - по 9атм везде! Чегой-то маловато вышло. На тот момент голова была струганная на 1,3мм. 412-я старая голова. Двигатель ездил вообще без каких-либо проблем. Голова, ессно, обваренная аргоном. После этого сняли еще 1,7мм. "Наобум". Теперь имеем проблемы с прокладками. Компрессию все никак блин не померяю. Недавно вычитал, что компрессия зависит от многих факторов, в т.ч. от характеристик р/вала. Каналы в голове пиленные, клапана впуск 39,5, выпуск стандарт. Седла на впуске расточены на 2мм. Ну как-бы едет он неплохо, но после трех тыщ наамного бодрее становится. Но и до трех тоже порезвее чем полтораха будет. Это на 78-м валу. После последней фрезеровки еще толком не ездил, но однозначно стал еще бодрее. Но пока не езда а мучение - покрутил минут пять на 6000тыс, имеем пробитую прокладку. Но это ту, с герметиком, о которой я писал выше. Наша серая пока держится. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
АндрейПогребняк transiver Опубліковано: 22 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 вересня 2011 Все таки цифра компресси о многом бы сказала. В общем ты голову снял на 3мм. Я в 2.15 снял получается на 4.5 мм. И то у меня компрессия была максимум 12.5. А прокладки на 95 надо заказывать хорошие в Харькове. Может даже и многослойки - металл-металлоасбест-металл. Я последнюю просто с хорошего металлоасбеста заказывал. Посмотрим - что проходит. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
АндрейПогребняк transiver Опубліковано: 22 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 вересня 2011 Так а по сути - у тебя 1.9 геометрия 70х92! А какая компрессия хотя бы? Что за голова? Изначально двигатель делался с расчетной степенью 9,0 или 9,2 - подзабыл уже. Но чего-то я видать просчитался. На свежесобранном двигателе компрессия не проверялась, после обкатки проверили - по 9атм везде! Чегой-то маловато вышло. На тот момент голова была струганная на 1,3мм. 412-я старая голова. Двигатель ездил вообще без каких-либо проблем. Голова, ессно, обваренная аргоном. После этого сняли еще 1,7мм. "Наобум". Теперь имеем проблемы с прокладками. Компрессию все никак блин не померяю. Недавно вычитал, что компрессия зависит от многих факторов, в т.ч. от характеристик р/вала. Каналы в голове пиленные, клапана впуск 39,5, выпуск стандарт. Седла на впуске расточены на 2мм. Ну как-бы едет он неплохо, но после трех тыщ наамного бодрее становится. Но и до трех тоже порезвее чем полтораха будет. Это на 78-м валу. После последней фрезеровки еще толком не ездил, но однозначно стал еще бодрее. Но пока не езда а мучение - покрутил минут пять на 6000тыс, имеем пробитую прокладку. Но это ту, с герметиком, о которой я писал выше. Наша серая пока держится. Ну и самое главное - какие же шатуны у тебя? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RMaks Опубліковано: 23 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 вересня 2011 Блин. Какие-то монстры получаются. Мой извращенный мосх не понимает. Если бы брался за 92е поршня..... То наверно шутун бэ поставил родной. А колено бы шлифанул "вбок". На эскизе - сходится ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
АндрейПогребняк transiver Опубліковано: 23 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 вересня 2011 Блин. Какие-то монстры получаются. Мой извращенный мосх не понимает. Если бы брался за 92е поршня..... То наверно шутун бэ поставил родной. А колено бы шлифанул "вбок". На эскизе - сходится ) Мы то "колено" и "внутрь" шлифануть можем 8-) Вон кузнечик даже бегает коленками назад... А что сходится!? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Igorek Опубліковано: 23 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 вересня 2011 Ну и самое главное - какие же шатуны у тебя? Дык у меня ж 402-я поршневая. Шатуны родные. Только верхняя головка расточена на 25. Без смещения. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
АндрейПогребняк transiver Опубліковано: 23 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 вересня 2011 Ну и самое главное - какие же шатуны у тебя? Дык у меня ж 402-я поршневая. Шатуны родные. Только верхняя головка расточена на 25. Без смещения. Эх! Семен Семеныч! Это же совсем другой коленкор! Мы с этого начинали... Ну если в Одессе типа на 402 поршнях крутился, и у тебя крутится - то на 406 думаю тем более крутиться будет. Дай бог мне времени на это. А все таки делал ли кто 70х92 на 406 поршнях? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 23 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 вересня 2011 Дак никто и не делал, шатуны ж надо искать длинные... Тут у нас человек есть, вроде бы что то делает, как сделает так думаю и расскажет. Телефон по крайней мере мне уже оборвал по этому поводу... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RMaks Опубліковано: 23 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 вересня 2011 Блин. Какие-то монстры получаются. Мой извращенный мосх не понимает. Если бы брался за 92е поршня..... То наверно шутун бэ поставил родной. А колено бы шлифанул "вбок". На эскизе - сходится ) Мы то "колено" и "внутрь" шлифануть можем 8-) Вон кузнечик даже бегает коленками назад... А что сходится!? 80му колену для работы с 92 змзшным поршнем не хватает 2,5 мм. Если из 80го перешлифовкой сделать 85 - все сойдется на рдном шатуне ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Blues Опубліковано: 23 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 вересня 2011 У нас тут можно и напылить 2мм) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
АндрейПогребняк transiver Опубліковано: 23 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 вересня 2011 К сожелению пока теория... Если про 80х92... ЗМЗ 406. 1. Под родные вкладыши 1.0 получится как раз максимум колено 82. Тоесть все таки при плоских поршнях будет еще и недоход 1.5 мм. 2.Никто не проверял - останется ли цементация на шатунной шейке при снятии с затылка 2мм. 3. Нет полной уверенности - что при снятии по эксцентриситету 2мм. не откроется маслянный канал в колене. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RMaks Опубліковано: 23 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 вересня 2011 Дак никто и не делал, шатуны ж надо искать длинные... Тут у нас человек есть, вроде бы что то делает, как сделает так думаю и расскажет. Телефон по крайней мере мне уже оборвал по этому поводу... Супрашатун И ни чего искать не надо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
АндрейПогребняк transiver Опубліковано: 23 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 вересня 2011 Дак никто и не делал, шатуны ж надо искать длинные... Тут у нас человек есть, вроде бы что то делает, как сделает так думаю и расскажет. Телефон по крайней мере мне уже оборвал по этому поводу... Супрашатун И ни чего искать не надо. Опять понеслась! Ви батенька маниак! Ладно - уговорил, начинаю новую тему - "Приму в дар комплект супрашатунов". Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RMaks Опубліковано: 23 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 вересня 2011 Я не маньяк. Я гурман. Бэушный комплект из 6шт=6шт. 4 - как договоришься . 4-4,5 кРу в зависимости от того беспокоит ли продавца возможность быстро продать остатьное. Это дорого? Я уже как-то спрашивал - во сколько обойдется так извратиться с родными. ИМХО - не на много дешевле. Про качество и маслофорсунки не напоминаю Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RMaks Опубліковано: 23 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 вересня 2011 ЗЫ тему надо на Тавотофорумах создавать. Я свои нашел на питерском форуме лексусов. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 23 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 вересня 2011 Макс ну какие супрашатуны... Откуда у бомжа ириски... Ну не разбирают у нас леворуких джапов. В Одессе парочка разборок и кирдык. Это вам не дальний восток... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
