не могу заглушить двигатель!!!!
Гість grinchenko
Сцуко карб! Было у меня такое на ОЗОНе, солекс поставил с электроклапаном хх - и забыл!
Тока я ж надеюсь ты не наблюдаешь как твой двигатель бъётся в ковулсиях - это очень вредно! В плоть до бросания сцепления!, но этого надо избегать.
Цитата:
1 бенз реновый
2 нагар на свечах
3 зажигание
Это всё здесь не причём!
От автора неизвестно: какой карб? какой бенз? и какое состояния двига? и когда это происходить на горячем двиге или на холодном??
ми же не телепаты.
SashaWhite прчем здесь ОЗОН, уменя же нормально глушиться)
Разъясню свою историю...
Была у меня такая беда:
1. Поставил БСЗ - не помогло никак
2. Бенз менял часто, пробывал самый разный - до лампочки!
3. Заменя свечей - не помогла никак.
Сменил карб - как рукой сняло.
ОЗОН - ОЗОНу розьнь
Цитата:
1 бенз реновый
2 нагар на свечах
3 зажигание
Гыыы, как раз всё оно тут и при чем, просто солекс с электроклапаном перекрывает бензин и нечему гореть от калильного зажигания.
Скорей всего свечи горячеваты. Если мотор под 93, то или лей 95 бенз или ставь свечи А20.
Абсолютно правильно.
Автор - какие свечи то?
Причин может быть много. Это и калильное зажигание, и плохой бензин, и нагар в камере сгорания, позднее зажигание и т.д. Каждая из причин вносит свою небольшую лепту в "невозможность" заглушить двигатель. Можно устранить ВСЕ эти неполадки и будет тебе счастье.
А можно поступить более кардинально - задействовать систему ЭПХХ (экономайзер принудительного холостого хода). На Солексе это электроклапан, на Озоне - электровакуумный клапан. У многих, особенно на Озоне, ЭПХХ не работает или работает неправильно, но свою побочную функцию - глушение двигателя, выполняет с успехом.
Смысл в том, что бензин на карбюратор подается через клапан ЭПХХ (электро в Солексе или электровакуумный на Озоне). Когда зажигание выключено - клапан перекрывает бензин и двигатель четко глушится, даже если присутствуют вышеуказанные неисправности (калильное зажигание, плохой бензин, нагар и т.д.).
Устранить -то можно, но калильного зажигания не должно быть! Не забывайте что подобные явления говорят о том, что 100 пудов при хороших нагрузках будет калильная детонация со всеми вытекающими последствиями (которую порой ухом не услышишь), а она губит мотор. Посему рекомендую устранить причину, а не сделать паллиатив.
Док + 100
уже на автопилоте перед тем как глушить втыкаю 1ю передачу и жму тормоз....
даж на лачетти так поначалу делал :help:
