Обороты двигателя.
Гість edim
Какие оптимальные обороты двига на трассе?Понимаю-сколько машин,столько мнений... Постоянно держу 4тыс.Работает прекрасно,шум меньше чем на 3,5. Не ушатаю ли движок???
Что ты имеешь в виду под "оптимальными"? Точнее оптимальными для чего? Расхода, динамики?.. Ты можешь хоть 5800 держать, лишь бы охлаждение справлялось и хорошее масло залито было.
Охлаждение-норма,масло-Шелл 10 40,минералка.На 4тыс. по-моему подгорать не должно. Оптимальные обороты для динамики-высокие,не в ущерб двигу.На 4т. идёт 120-125.(если спид.не врёт)
Ну, на минералке конечно 5800 держать - перебор, а 4к вполне нормально, главное чтоб по ушам не било звуком new_smile.gif
Спасибо,ясно. Почему я и остановился именно на 4т. -и скорость нормальная,и какой-то диапазон частот идёт,что движка практически не слышно-только резина и ветер в зеркалах шумят.Мед не даст соврать,с ним км.300прогнали вечером...
Обычно свыше 3500 не кручу. Правда на мрей машине дальше редко нужно new_msn-wink.gif
Хреново с 4 ступкой, мне. На море ездил - 3т, редко 3,5т , ну совсем иногда на необкатаном моторе 4т.
Да как-то и по расходу напряжно более 3000-3500 крутить.Особенно при сегодняшних ценах на бензин.Ну как вариант ГП с нормальным передаточным числом и 5-я передача,но это тоже ощутимые капиталовложения(на разборке на Объединённом у Виталика 5-и ступка стоит 2500грв!+ всё остальное к ней)
Расход зависит не от оборотов двигателя, а от нагрузки на него. На найтералке крутить 4000 оборотов будет жрать в разы меньше, чем ехать на 4-й 2500 оборотов, например.
RMaks писал(а):
ГЫ. А на пятой 2500 это ровно 100км/ч new_smile.gif
2200....
по теме держу 3000 на 5-й... примерно120-125... и расход небольшой...
а если тапка в пол то до 5500 оборотов даю....
Да у RMaks 3тыка это просто холостой ход, а самое страшное что бензонасос у товарища исправный, вобщем ура москвичеводу.
По моему мнению оптимальными следует щитать обороты на которых достигается максимальный крутящий момент, то есть порядка 3500об/мин.
Они оптимальные не только для обеспечения экономии топлива, но и для осуществления ускорений (мой двигатель например, довольно ленив на оборотах ниже 3500).
По городу езжу как придётся,но больше 4 не кручу.По трассе:5 передача,90-100 км/ч,~2500 обороты.Решил сейчас экономить топливо.Порядка 6 л. выходит.А раньше 160 разгонишся и прёш,сжигая бензин вёдрами.
Это чё у вас за двигатель,что макс.крутящий момент ~ при 3500 об.?
Во, блин. У меня на тазу на 5 100 км/ч - это аж 2850 оборотов.
Вообще верно, оптимальные обороты - это обороты в области максимального крутящего момента. Но как ни крути, чем больше обороты, тем выше износ мотора.
Разница из-за числа пятой передачи. Ну еще м.б. из-за разной ГП и резины
Во, блин. У меня на тазу на 5 100 км/ч - это аж 2850 оборотов. --ну,фиг его знает...у мну на 4 100это 3 200об. Выше 120-спидометр начинает глючить.Сколько фактически при 4 ,4200об. незнаю.
Не, чивойто вы не то рассказываете. У меня ГП 3,9, а 5 -я около 0,8. Не могут быть у вас такие низкие обороты.
поеду на дачу сфоткаю 120 и 3 тык оборотов...
У мну пятая 0,75. И правильный спидометр, который показывает именно ту скорость с которой едешь, а не погоду в городе Астрахани.
Кста, спидометр настраивал именно на 100 км/ч, там погрешность минимальная
Если брать данные 1,7 Святогора, то у него 5-ая передача 0,735, ГП 3,9 и колеса 175/70 Р14. При таком раскладе на 3000 на 5-й будет 117 км/ч. Данные взяты с азлк.ру. У не-святогоров ГП ворди 4,1 и 4,22 были и первая передача в КПП отличалась.
