Серый 41-й
Alexey
  • Відповіді 880
не делать так как в первом отрывке - никогда это убить диски навсегда.
Решил сегодня поставить датчик температуры включающий вентилятор, и в результате выкрутил датчик вместе с втулкой.
Втулку с датчика снять не могу.
Теперь и не знаю даже, другой радиатор или другой вариант, датчик я испортил, может его вырезать как то с втулки....
Ну если так то надо раскрывать и бачек заменить.
Фото уже завтра.Датчик вкручивается в резьбовую втулку втулка впаяна в радиатор.Вот я ещё вместе с датчиком и скрутил.
Радиатор латунный
Это проще можно открутить её от датчика и припаять обратно на бачек радиатора
Нагрей чем-нибудь хорошо втулку, потом (пока горячая в положении втулка сверху) пролей ВеДешкой на датчик ,где резьба, может понадобится пару раз так сделать , но должно открутится. нагреть можно строительным феном, мини горелкой , или на плите если сам датчик не нужен. Я так себе с подогревом откручивал прокачные штуцера на переднем суппорте.
Есть выход на токаря? Можно ему заказать такую втулку и припаять, датчик полюбому новый, или этот, но с болгаркой освободить от старой втули. Либо к разборщикам за радиатором.
Я уже грёл много раз до разной температуры и с маслом. Не идет . .
Маслом не надо, оно может пригореть и закоксовать. Лучше тормозной жидкостью проливай. ВД 40 проникает в резьбу.
Когда-то читал как открутить заржавевшие гайки на болтах - там было написано нагреть деталь и окунуть с воду, и так несколько раз. Как пояснялось от нагрева вода в парообразном состоянии проникает в щели и выбивает оттуда всю грязь.
Я так обычно все и откручивал. Но тут пара латунь медь и схватилась оно по плоскости уплотнительной шайбы.Может попробую химией. Тосол и тормозная жидкость имеет одну основу этиленгликоль.Интересно если в щелочь это положить.
Токаря нет.
Датчик помер.
Думаю вырезать датчик с втулки или радиатор найду.
Припаяй втулку к какому-нибудь рычагу и уже его зажми в тисках.
2 раза пробовал, срывает по олову.
напаивал с запасом.
Я думал может олово у меня чересчур мягкое...
Если датчика амба пробуй обстучать втулку легко и чем нибудь сделать фаски для ключа
Вот и все.
Как только освободил от упора резьбовая часть датчика выкрутилась.
Решил позаниматься творчеством, сделал рамку для чехла ручки КПП из АБС пластика.
  • 4 тижні потому...
Решил немного проводится с зеркалом.
Восстановить рычаг с помощью газовой горелки.
Вышло смешно.
В месте спайки таки не сломалось....но в другом месте сломалось.
Потекла печка, прямо в салон.
Ищу радиатор...
Лузаровский нашел от ижа за 280 грн...
но патрубки там шире чем на 41-вом
смотрел на радиатор восьмерки.размер похожий, только патрубки не вту сторону...
Ищу радиатор, может бу...
покупай новый...
нет денег? закольцуй на лето мимо радиатора.
а к осени накопи денег на новый. такие вещи бэушные только распаивать и перемывать.
