Серый 41-й
Alexey
Понял.
Я поэтому хочу определить цифры один раз и просто потом по ним ставить
  • Відповіді 880
А клапанку без дренажа сорвало!
А так прикольно. Он оно почему на левом повороте лампочка давления зажигается, масло имеет свойство заканчиваться! (правда я это знал, а теперь и увидел)
  "В 20.02.2021 в 10:50, chaika сказав:"
Какого дренажа?
Expand
По идее - картерных газов. А если нет, то с какого перепуга так крышка подпрыгивать начала? Она ведь стекольным герметиком приклеена!
Она от вибрации отлететь не могла, а изгибов блока физически нет, вот только дренаж и остаётся!
Когда-то в молодости у меня на волговском двиге замёрз конденсат в шланге дренажа ( который просто висел на улицу), так у меня не щуп выплюнуло, а масло со всех сальников давить начало! А здесь видать просто сорвало крышку.
На сколько я разбираюсь в этом вазоговне - вентиляция картера у него не в крышке, в крышке у него тупо пробка.
А прыгала бо не приклеилась.
  "В 20.02.2021 в 21:46, chaika сказав:"
Expand
Сорян всем, давно ваз был - уже забыл как там вентиляция! Инфу обновил.
Знач рукожопы клеили! Понты погоняли с формовкой, рекламу создали, а крышку приклеить не смогли!
Хотя на масло было реально прикольно посмотреть.
  "В 17.04.2021 в 09:56, Alexey сказав:"
Дядя Вова на Москвиче
Expand
Очень крутой дядя Вова и Москвич. :good:Реально построенный и едущий, а не только задумка и многолетний не едущий проект.:rolleyes:
К сожалению никакой особо информации о них в сети не нашлось.umkin
Только chaika немного рассказал про общение с ним.:secret:
  • 4 місяці потому...
https://www.drive2.ru/b/1875635/
Близится осень и опять нужно с зажиганием посмотреть
https://www.drive2.ru/l/1739217/
Интересная статья по системам зажигания, давно искал.
https://www.drive2.ru/l/598179406560628413/
Стоит ли делать раскоксовку нормально работающему двигателю.
https://www.drive2.ru/l/598442739595483623/
Интересная тема по вопросу расположения карбюратора на впускном коллекторе.
