Sparco Опубліковано: 5 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 5 серпня 2011 В общем собрался я перейти от обычной БСЗ до БСЗ на двух катушках. Почитал как делал D.mon, купил два коммутатора, две катушки, запасся радио деталями и главное на работе сделал шторку(углы строго 90 делали на станке с ЧПУ) . Вечером все собрал, поставил на машину и выставил момент зажигания. Долго заводил (не понятно по чему), а когда завел то двигатель троил. После чего заглушил и снова завел троить перестал, при нажатии на педаль то чихает в карб то все нормально. Попробовал проехать иногда чихает и плавают обороты как будто пропадает искра. Согласующее устройство собрано на транзисторе 2N3904 диоды КД 209. Все собрано по схеме D.mon, только убрано сопротивление которое стоит на выходе для тахометра, и конденсатор поставил немножко по другому (кондер от КСЗ, стоит для сглаживания имупулсов на тах и эпхх). Пробовал отсоединять тахометр результата ноль. Подскажите пожалуйста че может быть? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sparco Опубліковано: 9 серпня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 серпня 2011 Нашел причину поломки. Как оказалось был пробит один диод и соответственно была искра сразу на двух катушках. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pro100Spider Опубліковано: 10 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 10 серпня 2011 Где можно почитать о преимуществах этой системы ну или о причинах установки? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sparco Опубліковано: 10 серпня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 серпня 2011 Преимущество такой БСЗ в том что нету бегунка (разносчика) то есть нет потерь на трамблере, так как высоковольтные провода идут с катушек прямо на цилиндры. От себя хочу сказать: поставив простую БСЗ уменьшился расход и ехать стало лучше, после установки БСЗ на двух катушках разгон стал еще резвее движек стал крутится веселее. Если интересуют подробности установки могу описать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 10 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 10 серпня 2011 вроде бы потерь на бегунке нету, и это большой плюс. Но есть мнение, вычитал в интернете, и я с ним согласен, что потери все-же есть аналогичные. Дело в том что одновременно с рабочей искрой проскакивает холостая вдругом цилиндре, к которому подключена эта же катушка. Т.е. имеет место аналогичная потеря. Сам езжу на дбсз где-то с мая, все нормально работает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pro100Spider Опубліковано: 10 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 10 серпня 2011 Цитата Преимущество такой БСЗ в том что нету бегунка (разносчика) то есть нет потерь на трамблере, так как высоковольтные провода идут с катушек прямо на цилиндры. От себя хочу сказать: поставив простую БСЗ уменьшился расход и ехать стало лучше, после установки БСЗ на двух катушках разгон стал еще резвее движек стал крутится веселее. Если интересуют подробности установки могу описать. Если не сложно то опиши .. и какие нужны запчасти для установки если можно с приблизительными ценниками. Спасибо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 11 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 11 серпня 2011 Если не сложно то набери в поле поиска форума - ДБСЗ. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sparco Опубліковано: 11 серпня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 серпня 2011 Цитата вроде бы потерь на бегунке нету, и это большой плюс. Но есть мнение, вычитал в интернете, и я с ним согласен, что потери все-же есть аналогичные. Дело в том что одновременно с рабочей искрой проскакивает холостая вдругом цилиндре, к которому подключена эта же катушка. Т.е. имеет место аналогичная потеря. Сам езжу на дбсз где-то с мая, все нормально работает. Я тоже много читал статей по поводу зажигания и согласен с тем что на бегунке потери есть. Да небольшие но пока новая крышка и бегунок, но как только на медных контактах крышки появляется нагар то потери становятся больше, и чем больше там нагара то больше потери. А по поводу холостой искры то по идее при неполном сгорании топлива эта самая искра дожигает остатки тем самым уменьшает CO2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ganavar Опубліковано: 19 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 19 вересня 2011 Схему и ценники в студию Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sparco Опубліковано: 22 вересня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 вересня 2011 Схема вверху. Катушки (2 шт.) 190 грн. Коммутаторы (2 шт.) 120 грн. Проводка БСЗ вазовская (2 шт.) 28 грн. Датчик Холла 25 грн. Шторка 50 грн. (под заказ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 29 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2011 Чет не понял, а чего ты тогда на схеме согласовывающего устройства кондёрину оставил да и еще подключил не так как было? Хотя в описании написал что убрал... Подправь свой первый пост, чтоб другие уже могли без проблем брать схему и паять. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 29 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2011 Раз ты убрал один резистор на 10 кОм, то нужно было убрать и тот который остался на 30 кОм. Схема приобретёт тогда такой вид Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
CAXA Опубліковано: 29 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2011 Я тоже много читал статей по поводу зажигания и согласен с тем что на бегунке потери есть. Да небольшие но пока новая крышка и бегунок, но как только на медных контактах крышки появляется нагар то потери становятся больше, и чем больше там нагара то больше потери. Полностью согласен,прошлой зимой не мог понять что с машиной происходить пока не почистил контакты. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 29 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2011 ну так че заделаем на двух катушках зажигание а коммутатор есть в запасе, осталось катушку прикупить есть на форуме б/у катушка в продаже собрать ентот иммитатор только Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
CAXA Опубліковано: 29 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2011 Нужно еще заказать шторку,а что там нужно паять????? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 29 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2011 вон ту фигню с транзистором сопротивлением и двумя диодами, что на схеме - называется согласующее устройство шторку можно сделать из той что есть в трамблере там надо закрыть две прорези припаять кусочки оставив две прорези напротив друг друга. или заказать что бы выточили. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
CAXA Опубліковано: 29 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2011 есть фотки и чертежи шторки ???? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
free_V_V Опубліковано: 29 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2011 Вроде забыли еще, что каждая искра в свече приводит к повреждению электродов. В данном случае свечи выгорят в 2 раза быстрее. Т.е. вместо 20 т. км пройдут 10. Ну и соответственно, в катушке в виде магнитного поля сохраняется определенное количество энергии и работая на 2 свечи энергия делится на 2, поэтому мощность искры в 2 раза слабее. Поскольку не существует свечей с абсолютно одинаковым зазором, то одна свеча будет получать больше энергии ( та которая с меньшим зазором) и ее ресурс будет еще более сокращен имхо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 29 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2011 leon, запаять два лишних окошка это не то что нужно. Во-первых материал должен быть магнитным, во-вторых прорези должны чередоваться строго под 90 градусов. Вот как на рисунке, тёмное это оставшийся металл, а белое это прорезь. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
CAXA Опубліковано: 29 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2011 Цитата Вроде забыли еще, что каждая искра в свече приводит к повреждению электродов. В данном случае свечи выгорят в 2 раза быстрее. Т.е. вместо 20 т. км пройдут 10. Ну и соответственно, в катушке в виде магнитного поля сохраняется определенное количество энергии и работая на 2 свечи энергия делится на 2, поэтому мощность искры в 2 раза слабее. Поскольку не существует свечей с абсолютно одинаковым зазором, то одна свеча будет получать больше энергии ( та которая с меньшим зазором) и ее ресурс будет еще более сокращен имхо. Это уже интересно.У кого есть еще инфа по поводу свечей и кто сколько проехал с такой установкой???? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 29 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2011 free_V_V, не нужно пугать народ. Хоть искра и проскакивает в двух свечах одновременно но наибольшая энергия отдается только одной искре - которая воспламеняет смесь. Так что не будет там никакого раздвоения искры. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
CAXA Опубліковано: 29 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2011 кто ездит на таком???? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 29 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2011 значит запаяем и вырежем новые закажем токарю другую сами резать в ней окна будем или ниххххна делать не буду пусть так остается Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
free_V_V Опубліковано: 29 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2011 Цитата free_V_V, не нужно пугать народ. Хоть искра и проскакивает в двух свечах одновременно но наибольшая энергия отдается только одной искре - которая воспламеняет смесь. Так что не будет там никакого раздвоения искры. http://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Пашена Давление в камере в верхней точке при сжатии (перед воспламенением) больше, чем в цилиндре на такте удаления отработанных газов. Поэтому больше энергии пойдет в камеру низкого давления, там разряд будет раньше а на зажигание меньше, потому что разряд там будет позже имхо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexey Опубліковано: 29 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2011 Цитата Цитата free_V_V, не нужно пугать народ. Хоть искра и проскакивает в двух свечах одновременно но наибольшая энергия отдается только одной искре - которая воспламеняет смесь. Так что не будет там никакого раздвоения искры. http://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Пашена Давление в камере в верхней точке при сжатии (перед воспламенением) больше, чем в цилиндре на такте удаления отработанных газов. Поэтому больше энергии пойдет в камеру низкого давления, там разряд будет раньше а на зажигание меньше, потому что разряд там будет позже имхо. Ты почти прав. Раскажи тогда какая диэлектрическая проницаемость в камере сгорания во время выхлопа и в камере сгорания во время сжатия смеси ??? Еще скажу, так и есть искры проскакивает 2, по мощности они разнятся, в камере где отработанные газы составляет от 10 до 30 % от развиваемой мощности в зависимости от загрязненности электродов и состава смеси в камере сжатия. Шерстя инет было найдено, что потери на противоположной свече приблизительно равны потерям на бегунке, разница от бегунка в том что они стабильны. А на бегунке есть процес эрозии приводящий к увеличению потерь. Скажу больше, лучше конечно 2 катушки, но дальше кто сколько денег, да и на стоковой КСЗ можно ездить нормально. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
