MVP280807
Съемник сайлентблоков. Какие нужны доп. инструменты?
28 сообщений в этой теме
Мужики! Купил на базаре "Съёмник сайлентблоков для а/м "Москвич"
86a391b8e245t.jpg. В книге по ремонту также дополнительно показан съёмник "американского типа:
Вопрос:
1. Ваше мнение по поводу съемника сайлентблоков (в полной ли он комплектации)
2. Действительно ли нужен "американский" съёмник для замены сайлентблоков
3. Если американский всё-таки нужен, то какой покупать? Они бывают с разной шириной вертикальной поперечины - 80 мм, 120 мм, 160 мм, 200 мм). Уж если брать, то такой, чтобы можно было большинство операций по ремонту "Москвича" выполнить.
"Москвич" М2140. Подскажите, пожалуйста
1. Он то в комплекте, только врятли тем винтом выдавишь сайленты, хорошая кувалдочка тебя спасет ...  :blush:  ну или дополнительный сьемник
тиски, зубило и молоток и они снимаются. хорошая оправка по диаметру наружной обоймы и нижние можно поставить, а вот с верхними надо еще чем-то стянуть (пробовал хомутами для шлангов и проволокой вязальной - если долго мучится что нибудь получиться). а вот верхний съемник ВАЗовские сайлентблоки пережил и Москвичевские нет - пришлось варить его.
Спасибо, мужики. Наверное, куплю "американский". Вот бы вы ещё мне посказали с какой шириной поперечины его покупать...
Под американский надо будет еще оправки  иметь по размеру внешней обоймы салйнетов, иначе ничего ты не запресуешь им.
Купил как то съёмник для сайлентов москвича. Тот, что на первой фоте.  Попалось мне говно особое :D , зря выкинул 80грн.Что пригодилось, так конусная наставка и всё. Сам съёмник сделан из пластилинового метала. Винт выдержал снятие только одного сайлента. Молоток с паяльной лампой всё решают.
Под американский надо будет еще оправки  иметь по размеру внешней обоймы салйнетов...
А первый сьёмник в качестве оправок не сгодится? Так и на счёт ширины "амерканского" поперечины что скажете?
В общем, полная дрянь эти сьёмники (особенно жёлтый). НИ в коем случае не берите эту гадость в руки! (Если взяли-тщательно вымойте руки). Буду на заводе заказывать.
Может кто знает, от иномарок какие сьёмники подойдут?
мне както отдали с сто вазовский сьемник , я его переварил под москвич рычаги , вобщем поюзал и пришел к выводу что ху*ня , а совковые большие тески это сила ) делают всю работу и запресовки и выпресовки на ура
у меня подобный жёлтый для ступичных подшипников.
пережил уже 5 замен. может сейчас их более сопливыми делают....
Тоже юзаю съёмник как на первой фотке. Купил ещё лет 5 назад, полёт нормальный. Незнаю как там на счёт металла у ваших съёмников, но я при запрессовке ключ на 19 сломал, а самому съёмнику хоть бы что. Правда использую его только для запрессовки. Для выпрессовки только зубило, кувалда и куча волшебных слов.
Не знаю насчет американского, но на рынке купил типа американского, только захваты подвижные и зажимаются через планку. Я таким руль снимал.
У меня нету съёмников. Вполне удачно всё делается с помощью немалых тисков и двух обойм от старых сайлентов, причём наружная обойма немного уменьшеного диаметра (чтоб её можно было вытащит после спресовки из рычага).
Брали со знакомым съёмник как на первой фотке и жёлтой обоймой, но потом ему свернули резьбу. Отаке
Для верхних сайлентов знакомый выточил специальную втулочку, внутри которой сделан конус. При вдавливании сайлентов тисками во втулочку и рычаг, сайлент сдавливается и легко вставляется в рычаг.
"Американским" хорошо снимать шестерню РВ в моторах 407 408
я делал сьемники сам на заводе вот по этим чертежам:
для нижних
для верхних
все изготовленно из стали СТ45 с последующим улучшением, единственное что доработал болт для сьемника нижних сайленблоков сделал его на 25 мм длиннее теперь нижние сайленблоки можно без молотка как запрессовывать так и выпрессовывать
вот фото как выпресовывать сайлент блоки из рычага, приспособа подходит и к 2140-рычагам
вот фото как запресовывать сайлент
дальше чертежи приспособы
кстате этот сайлент с 2140, но он нормально подходит к 2141рычагам и розочки по бокам встают нормально так, что вдруг война--можно поставить и стоит $ 1, покупал в магазине
раздела инструменты не нашел будет здесь, а там админы захотят придумают что делать....
начитавшись про всякие приспособы и купив сайлентблоки решил заказать токарю ....
дальше все по порядку
приспособа для установки и зимены сайлентблоков рычагов:
1)--зажимная шайба с резьбой М12
2)--опресовывающий стакан, внутри проточка под конус
3)--стопорная--опорная шайба, в конце процесса в нее заходит центрирующая шайба 4)
4)--центрирующая шайба
5)--болт с резьбой М16 и М12 и гайкой под ключ24
6)--сайлентблок диаметр.43 по центру, длинна 55
чертежи
конус зажимает сайлентблок и при дальнейшем затягивании гайки, сайлентблок проходит в рычаг
стопорная--опорная шайба центрирует и после, того как в нее зайдет центрирующая шайба, останавливает весь процесс заприсовки
центрирующая шайба вставляется в рычаг и центрирует сайлентблок рычаг и стопорная--опорная шайба
болт
здесь показано где находится рычаг
сайлентблок
вращать нужно только гайку,лучше всего это делать если подложить под гайку УПОРНЫЙ ПОДШИБНИК
вращаться будет легко
это приспособа для нижних рычагов?
Нашел вот чертеж сьемника для сайлентблоков 2141
может кому сгодится
Порывшись немного в нете,
почитав предыдущие посты
сообразил себе вот такой съемник
почти универсальный
Описание
Использование
1
Ап.
А сколько померно будет стоить Заказать и выточить Такую прспособу.?Кто точил и за сколько .А сколько стоит такая прспособа (для нижних салентов) на базаре.
я точил за 0,5
а как там у вас ... я хз ;)
Думаю что у нас в Киеве Надо будет я...хз умножить на 5.
Ребята, к кому в Киеве можно обратиться, запрессовать сайленты в рычаги?
Менял в 41м саленблоки в рычагах. Выбиваются молоточком и штырьком легко, забивать посложней, минут 10 искал нужный кругляшок под молоток.
Но речь не про это. Смотрю я на святогоровские саленблоки и не могу понять - каким они чудом в рычаг входят? Может заклинание какое то надо говорить?
конусная оправка и пресс в помощь
