Изготовление ящика под динамики. (обсуждения)
Messer
при всем уважении к Мессеру. скажи пожалуйста, как много ты поставил акустики? так  вот, я ее переставил дохрена!  и скажу тебе, что хоть сколько ты колупайся со своими ящиками, загромозди ими весь багажник, только толку будет ноль!!!  потому что твоим динамикам тупо не хватает мощности, и заиграют они лишь от усилителя. Вот тогда и будет тебе качественный звук и БАСС! И я не умничаю, а пытаюсь тебе помочь основываясь на личном опыте.
Р.S.  72 литра ящик нужен паре 12" сабов ватт по 500 номинала или одному ватт на 800 с фазюком. 14-20 литров это как-раз средний размер под акустику, некоторым динамикам и 9 литров за глаза. учи матчасть :dolf:
Овалы изначально проэктируются для больших обемов(размером с багажник это литров 300 ) засовывать их в маленький обем это тупо потому что с маленьким обемом частота резонанса акустической системы возростает, а мы хотим от них БАС. Уменя стоит два 6х9 Челенджер играют от мага Кларион подключены через провода 2,5 мм кв безкислородная медь. Музоном удовлетворен. Все спрашивают, а куда саб засунул. Фотка моей задней полки есть в соответствующей теме. А также важно питание магнитолы толстым проводом(у мну 5мм кв)
Ящик я выщитовал на почти 380 литров, это примерно 60-75% всего багажника в 2141.
при всем уважении к Мессеру.  И я не умничаю, а пытаюсь тебе помочь основываясь на личном опыте.
  да все норм)) просто обычно только говорят о чем то, но ни когда не  приводят примеры или факты, того что должно быть. Я уважаю критику, но  только обоснованную. Точно так же и советы, когда говорят гоумно, но при  этом не говорят как будет лучше и почему это так, это для меня дико и  не приемлево.
Так  я и говорю про рубилово,зачем строить ящик,если он там уже есть.Я  говорю про багажник.Объём багажника как раз и даёт обширный,сочный бас,
  почему то мне кажется, что родной багажник в 2141 не дает этого, по этому и хочу провести этот эксперемент.
провода не по 0.30гр а акустический по 30гр метр и на питание мага норм сечения а не лапшу 2по0.3
динамики не бюджетные  можна уселок кондёр
  Ещё одни)) ты видел мои провода? а динамики? сумму их знаешь? нет!? :) . А чего тогда это говоришь? Провода я покупал акустические, тоже не дешевые, но и не самые дорогие!
Я повторюсь, почему, те люди которые сделали себе коробку у них играет музыка на много громче и лучше чем без коробки? Ваха, ну ты типо не знаешь Вована-Днепр!? Взять даже его к примеру. Или вот пару часов назад ко мне приезжал 412ый, пацан только полку переделал и обезшумил всякой фигней, играть стало громче и лучше. Как это обьяснить!?
За усилок согласен. Надо купить усилок, хоть дешевенький гривен так за 370-500(для двух овалов, это такое) и сделать ящик, тогда будет ещё жирнее :cap: .
кстати, у меня сзади стоят 16 с ланоса, металл полки зашумлен, сама полка из 4 см ДСП, и динамики играют ощутимо лучше чем в самом ланосе. если нужен будет усилок, есть нормальный деу б/у за 400 грн, он у товарища под сабом стоит, просто ему будем 4-х канальный ставить под саб  и фронт
мысль хорошая, и предложение тоже... но пока деньга в другую сторону уходит... а конечно же хотелось бы...
месер если не ошыбаюсь у вована днепр стоит уселок  вобшето  :blush:)
а он про него не говорил, а я наивный повелся, он сказал что просто ящик сделал... :D
фсьо? секрет чудоящига раскрыт? :good:
зыю параметры с коробки ты срисовал или нет? ато интересно ведь.
да сейчас как бы не до ящика((
Но я понял истину, чтоб динамики играли в ящике закрытого типа, нужно динамики предназначенные для ящика закрытого типа, и они аж ни как не овали трех или двух полосники. Да и усилок, хоть какой то но нужен. Ну вот, разберусь с двиглом и займусь ящиком, а потом если результата не получу, буду думать об усилке, хотя в том случае, я просто оставлю все как есть, на усилок пока денег нет :):good: .
Но я понял истину, чтоб динамики играли в ящике закрытого типа, нужно динамики предназначенные для ящика закрытого типа, и они аж ни как не овали трех или двух полосники. Да и усилок, хоть какой то но нужен. Ну вот, разберусь с двиглом и займусь ящиком, а потом если результата не получу, буду думать об усилке, хотя в том случае, я просто оставлю все как есть, на усилок пока денег нет :00: :00: .
у меня так ящик год катаеться)
  • 1 рік потому...
За последние несколько лет на территории Украины стало популярным использование конструкции маркиза-зимний сад. Современные здания, офисы, квартиры, загородные коттеджи в качестве неотъемлемой части имеют в распоряжении зимний сад. Он должен располагаться в помещении с полностью застеклёнными крышей и стенами, не преграждающими путь лучам солнца. Экзотическим садовым растениям необходима защита от палящих, губительных для растений, солнечных лучей. Поэтому разумно приобрести специальную солнцезащитную систему «маркиза зимний сад».
http://skr.com.ua/markiza_zimnii_sad
:dolf:
как звучит?
как в багажник ставится?
и шо, изготовим ящик? :moil:
концепт деревянных бамперов уже где-то был...
:dolf:
если я не ошибаюсь,то овалы это всё в одном,что не есть хорошо.им ящик не нужен.ящик надо для буферов,мидов,то-есть отдельных компонентов.а овалы расчитываются для открытых систем.(могу ошибаться).
Да хватет вам с этими овалами играться, вообще непонятній тип акстики, они хороши только улицу озвучивать и то с ужасным качаством.
Хотите хороший бас в 41-ый то или корпусной саб или фриэир в заднюю полку, но с точки зрения пассивной безопасности фриэир с его полкой стремная затея.
Овалы расчитаны играть на большой обьем, поместив их в ящики получим гудящий бас.
Лучше в 41-ом фронт засунуть в ящики.
Перед тем как делать музыку в авто определите приоритеты для себя любимого. Громко и качественно не бывает, весь автозвук это компромис, и еще зараза дорогой.
