flash Опубліковано: 5 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 5 серпня 2011 при всем уважении к Мессеру. скажи пожалуйста, как много ты поставил акустики? так вот, я ее переставил дохрена! и скажу тебе, что хоть сколько ты колупайся со своими ящиками, загромозди ими весь багажник, только толку будет ноль!!! потому что твоим динамикам тупо не хватает мощности, и заиграют они лишь от усилителя. Вот тогда и будет тебе качественный звук и БАСС! И я не умничаю, а пытаюсь тебе помочь основываясь на личном опыте. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
flash Опубліковано: 5 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 5 серпня 2011 Р.S. 72 литра ящик нужен паре 12" сабов ватт по 500 номинала или одному ватт на 800 с фазюком. 14-20 литров это как-раз средний размер под акустику, некоторым динамикам и 9 литров за глаза. учи матчасть Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
angaj Опубліковано: 5 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 5 серпня 2011 Овалы изначально проэктируются для больших обемов(размером с багажник это литров 300 ) засовывать их в маленький обем это тупо потому что с маленьким обемом частота резонанса акустической системы возростает, а мы хотим от них БАС. Уменя стоит два 6х9 Челенджер играют от мага Кларион подключены через провода 2,5 мм кв безкислородная медь. Музоном удовлетворен. Все спрашивают, а куда саб засунул. Фотка моей задней полки есть в соответствующей теме. А также важно питание магнитолы толстым проводом(у мну 5мм кв) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 6 серпня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 серпня 2011 Цитата Овалы изначально проэктируются для больших обемов(размером с багажник это литров 300 ) Ящик я выщитовал на почти 380 литров, это примерно 60-75% всего багажника в 2141. Цитата при всем уважении к Мессеру. И я не умничаю, а пытаюсь тебе помочь основываясь на личном опыте. да все норм)) просто обычно только говорят о чем то, но ни когда не приводят примеры или факты, того что должно быть. Я уважаю критику, но только обоснованную. Точно так же и советы, когда говорят гоумно, но при этом не говорят как будет лучше и почему это так, это для меня дико и не приемлево. Цитата Так я и говорю про рубилово,зачем строить ящик,если он там уже есть.Я говорю про багажник.Объём багажника как раз и даёт обширный,сочный бас, почему то мне кажется, что родной багажник в 2141 не дает этого, по этому и хочу провести этот эксперемент. Цитата провода не по 0.30гр а акустический по 30гр метр и на питание мага норм сечения а не лапшу 2по0.3 динамики не бюджетные можна уселок кондёр Ещё одни)) ты видел мои провода? а динамики? сумму их знаешь? нет!? . А чего тогда это говоришь? Провода я покупал акустические, тоже не дешевые, но и не самые дорогие! Я повторюсь, почему, те люди которые сделали себе коробку у них играет музыка на много громче и лучше чем без коробки? Ваха, ну ты типо не знаешь Вована-Днепр!? Взять даже его к примеру. Или вот пару часов назад ко мне приезжал 412ый, пацан только полку переделал и обезшумил всякой фигней, играть стало громче и лучше. Как это обьяснить!? За усилок согласен. Надо купить усилок, хоть дешевенький гривен так за 370-500(для двух овалов, это такое) и сделать ящик, тогда будет ещё жирнее . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
flash Опубліковано: 6 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 6 серпня 2011 кстати, у меня сзади стоят 16 с ланоса, металл полки зашумлен, сама полка из 4 см ДСП, и динамики играют ощутимо лучше чем в самом ланосе. если нужен будет усилок, есть нормальный деу б/у за 400 грн, он у товарища под сабом стоит, просто ему будем 4-х канальный ставить под саб и фронт Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 6 серпня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 серпня 2011 Цитата б/у за 400 грн, он у товарища под сабом стоит мысль хорошая, и предложение тоже... но пока деньга в другую сторону уходит... а конечно же хотелось бы... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
waxabid Опубліковано: 9 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 9 серпня 2011 месер если не ошыбаюсь у вована днепр стоит уселок вобшето ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 9 серпня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 серпня 2011 Цитата месер если не ошыбаюсь у вована днепр стоит уселок вобшето ) а он про него не говорил, а я наивный повелся, он сказал что просто ящик сделал... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 9 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 9 серпня 2011 Цитата Цитата месер если не ошыбаюсь у вована днепр стоит уселок вобшето ) а он про него не говорил, а я наивный повелся, он сказал что просто ящик сделал... фсьо? секрет чудоящига раскрыт? зыю параметры с коробки ты срисовал или нет? ато интересно ведь. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 10 серпня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 серпня 2011 да сейчас как бы не до ящика(( Но я понял истину, чтоб динамики играли в ящике закрытого типа, нужно динамики предназначенные для ящика закрытого типа, и они аж ни как не овали трех или двух полосники. Да и усилок, хоть какой то но нужен. Ну вот, разберусь с двиглом и займусь ящиком, а потом если результата не получу, буду думать об усилке, хотя в том случае, я просто оставлю все как есть, на усилок пока денег нет . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VIN2141 Опубліковано: 10 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 10 серпня 2011 Цитата да сейчас как бы не до ящика(( Но я понял истину, чтоб динамики играли в ящике закрытого типа, нужно динамики предназначенные для ящика закрытого типа, и они аж ни как не овали трех или двух полосники. Да и усилок, хоть какой то но нужен. Ну вот, разберусь с двиглом и займусь ящиком, а потом если результата не получу, буду думать об усилке, хотя в том случае, я просто оставлю все как есть, на усилок пока денег нет :00: . у меня так ящик год катаеться) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
svetlana02 Опубліковано: 25 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 25 січня 2013 За последние несколько лет на территории Украины стало популярным использование конструкции маркиза-зимний сад. Современные здания, офисы, квартиры, загородные коттеджи в качестве неотъемлемой части имеют в распоряжении зимний сад. Он должен располагаться в помещении с полностью застеклёнными крышей и стенами, не преграждающими путь лучам солнца. Экзотическим садовым растениям необходима защита от палящих, губительных для растений, солнечных лучей. Поэтому разумно приобрести специальную солнцезащитную систему «маркиза зимний сад». http://skr.com.ua/markiza_zimnii_sad Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 25 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 25 січня 2013 о_О Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VVV Опубліковано: 25 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 25 січня 2013 "В 25.01.2013 в 11:28, svetlana02 сказав:" За последние несколько лет на территории Украины стало популярным использование конструкции маркиза-зимний сад. Современные здания, офисы, квартиры, загородные коттеджи в качестве неотъемлемой части имеют в распоряжении зимний сад. Он должен располагаться в помещении с полностью застеклёнными крышей и стенами, не преграждающими путь лучам солнца. Экзотическим садовым растениям необходима защита от палящих, губительных для растений, солнечных лучей. Поэтому разумно приобрести специальную солнцезащитную систему «маркиза зимний сад». http://skr.com.ua/markiza_zimnii_sad как звучит? как в багажник ставится? и шо, изготовим ящик? концепт деревянных бамперов уже где-то был... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість артемий Опубліковано: 26 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 26 січня 2013 если я не ошибаюсь,то овалы это всё в одном,что не есть хорошо.им ящик не нужен.ящик надо для буферов,мидов,то-есть отдельных компонентов.а овалы расчитываются для открытых систем.(могу ошибаться). 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ursus Опубліковано: 4 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 4 лютого 2013 Да хватет вам с этими овалами играться, вообще непонятній тип акстики, они хороши только улицу озвучивать и то с ужасным качаством. Хотите хороший бас в 41-ый то или корпусной саб или фриэир в заднюю полку, но с точки зрения пассивной безопасности фриэир с его полкой стремная затея. Овалы расчитаны играть на большой обьем, поместив их в ящики получим гудящий бас. Лучше в 41-ом фронт засунуть в ящики. Перед тем как делать музыку в авто определите приоритеты для себя любимого. Громко и качественно не бывает, весь автозвук это компромис, и еще зараза дорогой. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
