grygoriy Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Итак машина Узам 1.5, ДААЗ 2101 1107010-11, БСЗ ОЖ тосол бодро ездила все лето и осень, стояла в гараже. в конце лета снималасть голова чтобы выкинуть лишние прокладки. Мастер сказал что нада дотянуть голову после 2-х 3-х тысяч. Уже отездил больше 2,5 тыс. но пока голова не дотянута. недавние морозы пережыла така как была оставлена, жидкости не сливались, хобот для подогрева был снят. Гараж промерз, в салоне взорвалась банка с минерал. водой, вода в бачке омывателя замерзла. вчера завелась быстро, никаких стуков и шумов.. НО прогреваться отказалась - не больше 80, мощность упала, задняя передача - стучат пальцы, первая - стучат пальцы, газ надавливать пришлось медленно. Думаю непрогретая или замерзло масло в мосте или коробке. Поехал домой - нечиго не менялось - температура не поднималась. 3 перадачу включал один раз, а так 1,2 Ясно - на дворе пару градусов плюс. Сегодня поставил сначала картонку перед радиатором - без изменений, теперь поставил хобот - без изменений. Мотор на холостых работает нормально. Если жать газ медленно набирает обороты, никаких стуков или ударов. Когда отпускаеш сцепление на малых оборотах мотором и коробкой колбасит неподетски, трогается с трудом. При 80 градусах на нейтралке на газ реагирует с задержкой. Масла в тосоле нет, дыма из выхлопной тоже нет. Вообще вроде усилился шум когда газуеш, но именно шум никаких стуков. И, да, слышно что подтравливает вакуум, но он и раньше подтравливал. Тормоза не греются, накат есть, из трансмиссии потсронних шумов нет. Есть идеи что я отморозил в моторе? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
grygoriy Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Эот или подсос воздуха через вакуум или позднее зажигание. Хотя зажигание было отрегулировано. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Ghost06 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 конденсат в карбюраторе вероятно. попробуй продуть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ursus Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Ну если через пару поездок не улучшится то тогда надо уже думать. Может двигло не "проснулся" после морозов. Я седня первый раз после морозов ездил так на подсосе машин очень неохотно работала, все морозы она у меня на улице простояла. Я еще грешу на то что в баке бенз 2 недели уже бултыхается, как бы состарился.Надо на трассе хорошенечко "продуть" свечи. А что у тебя в качестве ОЖ? Кста, а как из карба конденсат выгонять то? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zazik Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 в трамблере грузики зависли-вот тебе и нет тяги. у меня такое было когда то после полугодовой стоянки авто в гараже.и проверь термостат,который не дает нормально прогреться двигателю. и карб нужно проверить тоже бы. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
grygoriy Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 ОЖ тосол я проехал 15 км думаю конденсат в карбе должен был пропасть завтра проверю без вакуума и покручу трамбом греет 80 градусов - вроде термостат работает? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dr. Livesey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Сечи поменяй и будет счастье. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
grygoriy Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 причина? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dr. Livesey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Долго стоял, отсырели, сверху нагарело пока грел. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
grygoriy Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 сенкс попробуем Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Валерий Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Чтото с зажиганием случилось. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
grygoriy Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Dr. Livesey писал(а): Сечи поменяй и будет счастье. Спасибо огромное. Заменил свечи на Champion RN9YC и мотор заурчал.Старые были ч0рными и покрыты полмилимтеровым слоем нагара. Наверное вся камера такая Теперь вопрос - как правильно заводить двигатель после продолжительного стояния на морозе? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 С подсосм и выжатой педалью сцепления Можно еще перед заводкой качнуть педалью 3-5 раз в пол, чтобы смочить коллектор бензином для лучшего и более быстрого схватывания. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dr. Livesey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Заводить как обычно, а вот долго греть на подсосе не надо, без нагрузки на обогащенной смеси такое происходит. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
