ремонт головки, повыедало раковины
Гість optic
Всем привет! в принципе проблема довольно проста, вода попадает в масло, и не посредственно в цылиндры. снялась головка, обнаружились раковины в ней, которые и есть причиной воды в масле. ab.gif Вот, собственно с ней можно че то сделать, или только покупать новую? ну и попутно, не много позлоупотребляю вашим вниманием.. у меня тут двиг заклинило, причем где то поло года не ездил, снимал, менял прокладку под головой, ставил обратно, стартерчиом не много покрутил.. и все ab.gif больше не крутится, не ручкой не стартером. т.е фактически на холодном моторе, мож че попало...
З,Ы 412 автомобиль
Разве можно так издеваться над двигателем - ВОДУ лить ?! tease.gif Вот и раковины от этой АКВЫ ac.gif
Восстановить можно головку до определенного предела - ( планированием плоскости ).
А что мотор не крутится,то скорей всего от этой же воды,которая попала в цилиндры . Вот может и поршни там вообще закисли с кольцами .....
не ну каг бы я же разбирал, так сказать удалял воду и собирал опять пото крутился, уже собраный, и потом перестал.. так что не позакисало там не чего..
... а после сборки метки совмещал на распредвале и на шкиве ?
и как это понять "потом вообще перестал крутиться " ,это через пол года крутиться перестал ? ai.gif
Да, с метками все нормально.. вообщем обьяснюсь.. собрал, покрутил, не завел, думаю пойду акум подзаряжу, и через пару дней, снова поробовал, и тогда уже не крутился, т.е не пол гола а пару дне прошло с момента крутения до момента не крутения ab.gif
...а цепь ГРМ натанута правильно,...попала ли она правильно на натяжной ролик ,зажат ли он вообще ?
вот ролик натяжителя мог ослабнуть,цепь болтаться могла начать ,прыгать,соскочить и заклинить ac.gif
магло, но несильно, вода ето зло, голову можно заварить и шлифануть, а то што двиг теперь некрутитса надо смотреть что климануло, колено или распред, папробуй сорвать двиг
в принципе да, вроде затягивал, но все равно на днях пойду разбиратся, буду туда заглядывать, обращу внимание.. кстати и по симптомам похоже, покруила, цепь соскочила.., ладно бум смотреть, если нет ,я думаю снять цепь, узнаю кто клинит, коленвал вал и распред.., отдельно покрутив каждый.. ab.gif да, меточки проверю, и наверно от воды придется отказатся.. а то все ее так хаят
Свою бошку восстанавливал сесью эпоксидки с алюминиевой пудрой, потом колодкой с наждачкой выравнивал заподлицо
Ну раз тема по ремонту головки, задам и я вопрос. Может где и есть такой не нашел. Нашел головку завтуленную, но распред в ней болтается. Возможно ли отдать головку чтоб заново ее перевтулили?
да
Ангел писал(а):
Если можно кинте ссылку по распредвалам. Они ведь разные бывают
что значит они разные бывают?
ну бывают ТЮНИХОВЫЕ,а бывают обычные-стандартные.
буду снимать голову, думаю раковины сто тпудов, до какого размера можно планировать(фрезеровыать), как или где этот размер мерять? и есть ли вариант до какого то размера фрезернуть и поставить две обычные прокладки в средину алюминивую, пошня под 92й стоят?
З,Ы 412 автомобиль
я вчера собрал головку ... хотя не ... с начала начну ...
две недели назад у меня тосол полился в картер ... в общем разобрали и поменяли прокладку ... откатался неделю и ровно через неделю уже вода где-то 1л опять ушла в двигатель, в итоге опять снял головку, взял большой круг и три часа шлифовал головку, перед сборкой было принято решение чтоб две прокладки под головку положить ... собрали затянули залил масло и воду начали заводить, так машина проработала около 10 сек и заглохла ... потом попытался прокрутить стартером - нифига ... с ручки тоже нихт - в общем заклинил ... самое обидно, ЧТО МАСЛЯНЫЙ ФИЛТЕР Я ЗАБЫЛ ПОСТАВИТЬ bu.gifoops.gif
а теперь вопрос - могут-ли вкладыши соскочить если двигатель стоял сухим неделю или в чём ещё может быть проблема клина ?
