помогите с мостом в м 2140
При сборке палец вставляется практически без натяга и стопорится штифтом. Если сильная болтанка в корпусе дифференциала, то тогда при сильной нагрузке штифт может срезать. Люфта там быть не должно.
  • Відповіді 62
Есть у меня б/у дифференциал, хочу собрать про запас родной мост в котором дифференциал умер, в нем немного болтается палец (по моим замерам со стороны шплинта 0.05, с противоположной 0.15), вот и думаю что делать.
Он болтаться не должен. Менять корпус дифференциала. Как временная мера набрызгать сваркой полуавтомата на одном конце, но по мне большого толку не будет.
Выбил палец, имеет небольшой износ, по середине пальца где нет износа идет туго.
Разобрал мост, нашел причину шума.
Для диференциала старого образца с шарикоподшипниками как регулировать натяг?
Я так понимаю, зажимаю рерулировочную шайбу со стороны планетарки пока выбирается боковой зазор ГП, потом вторую просто закручиваю рукой и все.
  "В 27.02.2019 в 10:57, VictorP сказав:"
Expand
и в чем была причина шума ?
  "В 27.02.2019 в 18:33, McPherson сказав:"
Expand
Смотрите фото, у дифференциала отломилось одно ушко для подшипника.
Ездил гдето 150км в таком состоянии.
Во второй части то, что тебе нужно, т.к. меняешь только коробку дифференциала. Подшипники лучше поменяй на конусные, т.к. на моей практике больше обрывает при шариковых (хотя может это просто совпадение). При обрыве подшипник работает не в той плоскости, с перекосом и износ в нём появится обязательно, поэтому и замена обязательна. Не пугайся, что видео ВАЗ - на нашем всё так же.
Попробую их снять, нужно найти сьемник, так не смог их снять.
Поставил б/у мост в сборе, машина нужна чтобы ездила.
Этих видео я уже смотрел.
Буду собирать из свойх про запас, купил уже для этого индикатор ИЧ-10.
нашел причину шума
Expand
:blink: хрена себе, еще такого не видел.
  "В 04.03.2019 в 22:42, GreenMile сказав:"
Expand
Я второй раз такое встречаю. Отдали мне мост 4.55, нужен был дифференциал, а там тоже ушко отломано.
У меня два раза рвало на своём и на работе пару раз лопались. Срезает ровно как на станке. На работе рвало из-за погнутого чулка, а у меня не выяснял, т.к. на второй раз вкинул новый мост.
  "В 05.03.2019 в 15:07, Gagai сказав:"
Expand
Именно, срез ровный.
Чулок родной, пережил три редуктора, у первого умер дифференциал, лопнул палец сателлитов, у второго ГП, у третьего отломало ушко при пробеге гдето 50 тык., был новый гогда поставил.
