"колдун" ...есть вопросы
То як ? Просто тим болтом піджати шток поршня прокачати а потім виставити зазор 0.1?Ще був такий момент що коли нажимаєш на педаль (гальм) тобто накачуєш то шток поршня теж накачує то так має бути?
  • 9 місяців потому...
И так мне надоело читать очень много текста об одном и том же, без определенности. Открываю книгу и делаю свои выводы! Данное устройство не есть простым плавным краном. Нельзя рассматривать сам клапан есть еще пружина. И вместе это некоторое дифференциальное устройство. Которое то закрыто то открыто. Согласно закону Паскаля давление распространяется во все стороны одинаково. А значит, если пропустить порцию жидкости и закрыть клапан, колодки будут стоять в определенном положении. Понять до конца как работает эта хрень не возможно. Потому буду заканчивать. Ясно лишь то что без нагрузки он открыт.
  • 8 місяців потому...
Вопрос к знатокам. Поставил сегодня новый колдун с Газели, но при прокачке тормозов (регулировочный болт регулировки колдуна почти выкручен, машина висит на подъемнике) задние цилиндры прокачиваются одинаково, что с поднятой тягой что с опущенной, при опущенной тяге при нажатии на тормоз шток колдуна уходит вверх и зад начинает тормозить, как только педаль отпускаешь шток уходит вниз а зад не до конца растормаживает,но стоит вручную поднять тягу вверх как барабаны отпускает до нормального вращения. Вопрос- в чем причина?
Когда прокачиваешь тормоза, желательно нажать шток регулятора "колдуна".
Я вставляю шлицевую отвертку. Похоже нужно еще раз прокачать.
Пробывал, но я тягу подвязал к кузову что она полностью нажимала шток, результат ноль!
Смотри варианты,
- воздух в большом контуре, прокачивать каждый раз все 4 колеса желательно, а не только одну ветвь;
- неисправный колдун (в регуляторе есть обратный клапан);
- тормозные колодки должны иметь свободный ход;
передние суппорта растормаживаются ?
-воздуха нет, прокачивал все колеса.
-колеса растормаживаются но не полностью, как только поднимешь и опустишь тягу или нажмешь и отпустишь  шток колдуна, то расстормаживаются полностью.
-свободный ход уже и так сделал, что ручник вверху.
-передок нормально.
Спасибо за советы) Я честно говоря уже и сам голову сломал)
Ну на всяк случай посмотри пружину сводящую колодки, ее усилие.
И глянь правильность подключения регулятора, может перепутаны линии.
Воздух в системе, у меня тоже такое было. Шток лез внутрь, а должен наружу. Забил и ездил так, пока суппорт не потек, а я его перед этим переребирал и менял все манжеты.Вот он воздух и сосал в систему.  Заменил манжеты на лукас, прокачал и все стало на место.
Прокачивал раза по 3 всю систему, воздуха нет, суппорта и цилиндры все сухие а колодки до конца не отпускает. А " ЗАМЕНИЛ МАНЖЕТЫ НА ЛУКАС"- это в ГТЦ или где?? Просто у меня стоит ВУТ и ГТЦ лукас.
Манжеты менял в суппорте. Вут и гтц  стоит также  лукас, от ауди 80.
Спроси на тиме, там больше народу.
Странно почему у меня шток на колдуне при нажатии на тормоз- уходи вверх, хотя все говорят что должен вниз?
http://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=10104.0
Помню как своего ремонтировал, где то попадались причины того что шток не правильно ходит.
Тормозные трубки к "Колдуну" правильно подключены?
Был у меня один экз."колдуна" так делал, что с ним я сделал не помню, разобрал/перебрал свой родной.
