Москвич ИЖ-2125 Банан-77 1976
yakov
  • Відповіді 465
В моем же случае греется не только салон, но и двигатель, по сравнению с использованием простого воздушного тена))
Дело в том что дизель на хх практически не греется.
У меня на гольфе рабочем такое стоит. Пока куришь,  стекла оттаивают.
Без него было б очень долго.
Бензиновые на хх хоть и больше выделяют температуры по сравнению с дизельными, но все равно не достаточно, чтобы быстро прогреть салон, стекла да и сам двигатель. Для этой цели я и хочу воспользоваться дополнительным подогревом, тем более что салон большой, греть нужно больше.
1 час назад, yakov сказал:
Будешь смеяться, но на прогрев мотора не влияет, установка со свечами.
Смеяться или сожалеть, буду потом, когда пройдут испытания).
Во всяком случае я надеюсь на циркуляцию всего малого круга, поэтому и ориентируюсь на нагревание ОЖ не только в печке, но и в двигателе.
Успокоитель бензометра до сих пор работает? Побочных эффектов не наблюдалось? Прыгает ли стрелка, когда поворотники включаются? Зависят ли показания указателя от включенной нагрузки?
Видел на семерках, люди включают печку и стрелка падает
Не могу найти пост про установку сидений от вектры
В 22.03.2018 в 00:45, D.Vader сказал:
Все прекрасно работает уже много лет. Из побочных эффектов лишь один, который я заметил недавно - при выключении зажигания при неполном баке стрелка немного подпрыгивает вправо и возвращается в исходное положение. Видимо энергия, накопыченная в конденсаторах разряжается через индикатор. По сравнению какую пользу приносит этот успокоитель бензометра я считаю этот дефэкт просто мизерным.
Сейчас у меня стабилизированное (условно) напряжение бортовой сети даже на холостых оборотах, потому что установлен мощный 4-х фазный генератор на 135А. Поэтому всем указанным явлениям нет места. На старом штатном генераторе напряжение колебалось в зависимости от нагрузки, а на холостых особенно.
От вектры я устанавливал лишь ремни безопасности, которые вмонтировал в штатные заводские сиденья. За 5 лет эксплуатации очень доволен как ремнями, так и их компактной установкой:
4 часа назад, yakov сказал:
Я обычно с пустым баком езжу, это точно безопасно?
Это плохо не с точки зрения безопасности. Если стоит электробензонасос, то он охлаждается за счет бензина. Если это даже не погружной электробензонасос, а транзитный как у меня, то при малом количестве бензина он начинает "сербать" осадок, в котором, как не крути, а есть наличие мусора, ржавчины, влаги, разных веществ из таблицы Менделеева. И при такой эксплуатации бензонасос, даже механический, пережевывая всю эту кашу, вырабатывает свой ресурс раньше положенного времени.
Предыдущий электробензонасос я таким методом, мягко сказать, "временно похоронил". Он "дал клина" в самый неподходящий момент - среди ночи, под ливень и в другой области, когда я направлялся из командировки домой. Спасибо чужим, но добрым людям, как говорится "пришли на помощь". На перекладных, таким образом, 4 раза была смена буксира. И ни один за это не взял ни копейки за оказанные услуги буксировки! Это просто ЛЮДИ с большой буквы. Подобная история приключилась снова, несколько месяцев назад, по месту. Я заправился плохим бензином на местной заправке. И снова тот же трюк, как я позже выяснил, новый насос от плохого бензина "дал клина". Начался сильный ветер и мокрый снег, а мне срочно нужно было в больницу. Никаких вариантов, как отбуксировать меня, я не видел. Прикрепил фал в ожидании помощи. И навстречу медленно едет соклубник (не буду называть его имени), смотрит на сложившуюся ситуацию и, ярко выражено, чуть не подпрыгивая, радуется происходящему. Так и проехал... Снова, спасибо другим ЛЮДЯМ, оттягли меня ко двору, где я спеша бросил машину на улице.  И снова отказались от оплаты. Мало того, войдя в мое положение, даже предложили отвезти меня. Когда я справился, и добрался домой, этот клубень ехал уже возле моего двора, где я пытался машину затолкать в гараж, но он за метр уже "типа меня не видел". Это видимо выражение благодарности за бесплатные услуги, которые я ему раньше неоднократно предоставлял, как для "друга", притом в ущерб себе, который в свою очередь, в трудную минуту...
Так что, не рекомендую ездить на пустом баке, даже с механическим бензонасосом. Это может привести к неблагоприятным последствиям и приключениям.
28 минут назад, yakov сказал:
Механика
29 минут назад, yakov сказал:
Тю
да уже помойму все знают про твой срач с со-клубником которого не будем тут называть. Я на заре своей глупости не любил жигули, но техника не выбирает своих владельцев. И даже не все жиговоды говно, только 5% процентов достаточно. И как оказывается 70% ыномарководов
Тем не менее нормальные люди есть, за что им почёт и уважение
мы все наслышаны о ваших дебатах :)
если есть хорошие люди в наше не хорошее время, значит не все так плохо, и не все еще потеряно!
по делу, свечи накаливания пока не испытаны?  какое потребление тока одной свечи накала?
посмотрев на вашу штуковину меня это натолкнуло на мысль, если мне поставить 3-4 свечи накала в СОЖ перед редуктором ГБО или в сам редуктор, что бы обеспечить быстрый переход с газа на бензин. Так вот 3-4 свечи смогут обеспечить нагрев ОЖ от 30-40 градусов скажем через минуту после пуска двигателя?
8 часов назад, Susanin_Dead сказал:
Я ни слова не заикнулся про марку машины, на которой дважды пересекался в тот день со мной соклубник. Но почему-то указано на "жигули". Это внутреннее чутье, как говорится "чуйка"? Как не поразительно, но клубень ехал на "жигулях"!
Но в данном моем конкретном случае "чуйка" видимо не к месту. Водитель авто, который во втором случае пришел мне на помощь в трудную минуту, был на таких же "жигулях" как и у клубня, притом на такой же модели.
А в первом случае вышел мужик из двора, возле которого я заглох и сам предложил меня отбуксировать к прилегающей трассе, потому что, как он убедил, что попутных машин дождаться возле него очень малая вероятность. И он в столь позднее время выгнал свой ВАЗ-21099 и... рванул меня... потом еще рванул... В результате оторвал у меня буксирный крюк, который после этого держался только лишь на бампере. Видимо он никогда не буксировал и не знал технику буксировки. Так и ехали к трассе. Винить его в неумении буксировать я не имел никакого права, потому что он мне хотел помочь, хоть и таким образом. Я даже не заикнулся про возникшую проблему. В последствии я уже использовал второй буксирный крюк.
Второй буксирующий был на "шестерке", третий на "копейке", четвертой была "Нива". Все же иномарки от меня пролетали мимо.
 Так что видимо 100%-ой закономерной связи между "нормальностью" водителя как человека, и его транспортным средством видимо нет. Но все же, почему-то иномарки в моей ситуации, пренебрегали моей просьбой на дороге, объезжая Москвича по дальше.
5 часов назад, dimasldo сказал:
Есть хорошие люди, и это правда. В этом я лично и неоднократно убежден.
К сожалению,испытания еще не проводились. Ориентировочно потребление одной свечи не должно превышать 20А
Я даже прогнозирую на быстрый нагрев, при котором бензин вообще можно не использовать при использовании такого Вебасто, а использовать только газ, даже  при не значительной температуре. А при больших морозах - использовать кратковременный предварительный нагрев перед пуском, как реализовано на дизельных машинах.
5 часов назад, yakov сказал:
о моём внутреннем радаре речи не шло
Пример, который я тебе рассказал это мой личный опыт, не более
что доказывает правило
9 часов назад, Susanin_Dead сказал:
Работы по электрическому Вебасто временно приостановлены - пока надобности в нем уже нет. Хотя заготовка есть, даже уже выточены штуцера из нержавейки под популярную коническую резьбу К3/8".
Проведены длительно-продолжительные испытания моей гибридной системы охлаждения. Все проблемы с пробками и перегревами остались в прошлом. Правда, постоянно не была закручена плотно пробка расширительного бачка и в системе залита вода. Сегодня дозакрутил пробку бачка. Завтра посмотрю результат на уже герметитчной системе охлаждения. Если будут проблемы, придется ослаблять клапан в пробке до меньшего давления срабатывания.
11 час назад, yakov сказал:
потому что пришло лето?
блин только хотел спросить как обстоят дела, я решил тоже делать такуюштуку только на 3 свечи и для подогрева газ\редуктора.
столкнулся с проблемой из чего можно сделать корпус под свечи накала.
Есть оригинальные такие ёмкости под подогрев тосола перед печкой. На дизельных моторах такое практикуют. Но цены на них лучше не смотреть. Я как то на экзистенциализм имел неосторожности глянуть шопочём - потом неделю глаз дёргался.
3 минуты назад, tommy412 сказал:
сцылочку можна?
3 часа назад, dimasldo сказал:
Да. 30 градусов. Нагревайка уже неактуальная - охлаждайка востребована. Кстати, сегодня проведены испытания гибридной системы охлаждения при полностью закрученной пробке расширительного бачка и даже при закрытых жалюзях. 6-ти лопастная крыльчатка вентилятора так интенсивно крутит на уменьшенном шкиве помпы, что успевает охлаждать даже через щели закрытых жалюзей. Буду снимать эту крыльчатку и устанавливать электровентиляторы.
блин только хотел спросить как обстоят дела, я решил тоже делать такую штуку только на 3 свечи и для подогрева газ\редуктора.
Считаю, что такая штука для подогрева газового редуктора - самое то, что доктор приписал.
1 час назад, tommy412 сказал:
Я также смотрел на такие подогреватели для дизелей. Там даже б/у-шный вариант стоит денег.
1 час назад, dimasldo сказал:
сцылочку можна?
https://www.skoda-piter.ru/forum/index.php?topic=25473.0
https://www.drive2.ru/l/2543049/
http://www.club-yeti.ru/forum/showthread.php?t=2515
59 минут назад, yakov сказал:
Спасибо огромное :ok:
Да не за что. Мне эти оригинальные корпуса подогревателей не нравятся, поскольку мало в них тела. При избыточной температуре свечей и не удовлетворительной способностью перенести эту температуру на ОЖ, в моем варианте излишняя температура аккумулируется в самом корпусе, что способствует благоприятным температурным режимам для свечей:
