Сергей412 Опубліковано: 22 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 червня 2011 Вопрос наверное банальный, но к сожалению по этой теме в литературе ничего толком не нашел. Суть проблемы в том, что разболтался руль (появился люфт). Купил авто, руль был "чотким", на люфт не было и намека. Но проехал в совокупности чуть более 400 км заметил, что появился люфт, причем внушительный (около 20-25%). Также едя вчера по городу заметил, что рулевое при повороте в ту или иную сторону издает еле слышимые щелчки. Какие болты нужно крутить на редукторе, чтоб уменьшить люфт.???? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
zammatay Опубліковано: 22 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 червня 2011 А почему решил что в редукторе дело? Может шарниры трапеции изношены? Какой литературой пользовался? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей412 Опубліковано: 22 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 червня 2011 Пользовался книгами по ремонту москвичей. 1. Практическое руководство (издательсво ИЖМаш) 2. Инструкция по эксплуатации (ИЖмаш) 3. Руководство по ремонту (из-во Третий Рим). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей412 Опубліковано: 22 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 червня 2011 А почему решил что в редукторе дело? Может шарниры трапеции изношены? Как проверить шарниры трапеции. Под машину залазил - руками трапецию дергал - люфта не было. Все жестко. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 22 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 червня 2011 За тяги покачать. Не спешите сново же. Маятник глянь, попроси пусть руль качают. Так же глянешь, как ось сошки пойдет. А редуктор... Срываешь гайку сверху на 41 потом тянешь, болтогайку с пробкой. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Pomi4 Опубліковано: 22 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 червня 2011 Так у меня тоже щелкает в редукторе, когда энергично поворачивать влево\право -при осмотре рулевой трапеции. Если есть большой люфт на руле, не связанный с шарнирами трапеции- отрегулировать редуктор надо и проверить масло. Регулируется просто- с верху контргайку отпускаешь- при закручивании болта -ролик подходит к червяку. С боку тоже контргайка- трудно доставаемая- мало места. Фиксирует крышку регулировки люфта в подшипниках червяка. С начала убирается люфт червяка, потом ролика. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
zammatay Опубліковано: 22 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 червня 2011 Собственно вот про регулировку рулевого: Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей412 Опубліковано: 23 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 червня 2011 Всем спасибо :dolf2: Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 7 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 7 березня 2012 Подскажите, как сделать так, что бы этот редуктор не раскручивался! Подтягивал 200 км назад, все было ОК, теперь снова болтаеться! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Виктор 30 Опубліковано: 15 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 15 березня 2012 Подскажите, как сделать так, что бы этот редуктор не раскручивался! Подтягивал 200 км назад, все было ОК, теперь снова болтаеться! Та же проблема А так всё в норме! постоянно подтягиваю. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
explorer Опубліковано: 30 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 30 квітня 2012 Вычитал где-то,если масло подтекает из редуктора Москвича 2140 (412)- делается смесь двигательного масла и Литола (50 на 50). Перемешивается, растапливаентся до теплой однородной массы на электроплитке,а затем заливается в рулевой механизм. Даже зимой работает нормально. У меня эта счмесь уже года 4 работает, если не больше.Нареканий нет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zazik Опубліковано: 30 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 30 квітня 2012 Вычитал где-то,если масло подтекает из редуктора Москвича 2140 (412)- делается смесь двигательного масла и Литола (50 на 50). Перемешивается, растапливаентся до теплой однородной массы на электроплитке,а затем заливается в рулевой механизм. Даже зимой работает нормально. У меня эта счмесь уже года 4 работает, если не больше.Нареканий нет а поменять сальник на редукторе религия не позволяет? некоторые чтоб масло не вытекало заливают туда нигрол.но зимой руль пока не прогреется мотор не крутится. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 6 листопада 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 6 листопада 2012 но зимой моторный отсек пока не прогреется руль нормально не крутится. 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Александр_Semezkiy Опубліковано: 14 квітня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 14 квітня 2013 Ребята, а может кто-то По регулировке- предоставить Фото??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 18 квітня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 18 квітня 2013 Явно связно с регулировкой. Уже другой редуктор. Откручивает болты крышки редуктора, в чем проблема? Редуктор чуть качается на раме. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DiAm0nD Опубліковано: 3 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 3 липня 2013 Явно связно с регулировкой. Уже другой редуктор. Откручивает болты крышки редуктора, в чем проблема? Редуктор чуть качается на раме. Качаеться вот и раскручиваються видать из за вибрации, закрепи его на кузове нормально, или же сильно затянут... у меня раз крышка напополам треснула))) Перетянул малеха ггг) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tinlaven Опубліковано: 3 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 3 липня 2013 если ботается редуктор на кузове, то надо смотреть, не оторваны ли втулки в лонжероне... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
