Калильное зажигание и как с ним боротся?
anatoly
Калильное зажигание предполагает зажигание от высокотемпературных деталей, видимый цвет темно вишневый. Такое может давать или толстый слой окалины в верхней части цилиндра (которая не дает теплу уходить через металл к охлаждающей жидкости) или тонкие фрагменты, типа стружки, из-за своей длины не отдают тепло в металл и не охлаждаются. Чтобы получить такой слой окалины, нужно на этой голове 200-300 тыс км пройти на топливе крайне сомнительного качества. Ну а стружка, заусенцы надо смотреть при сборке ИМХО.
Мне кажется надо измерять компрессию, а там видно будет.
ПС: хотя я в этом еще мало разбираюсь. Так что могу ошибаться.
  • Відповіді 53
Только что заехал к мотористу померять компрессию  :dolf:  :)  :bud::00:
1 - 15,0
2 - 15,0
3 - 13,5
4 - 14,0
пойду щас искать где бенз девается, почему нету уровня в карбе
наверно придется переходить на 98 бенз .... :goodd:
Не спеши с 98 слишком уж должно быть и на 92 нормально. Бензин куда девается  может бедная смесь может поэтому быть сто пудово. отсоедини шланг от карбюратора и покачай бензонасосом посмотри какая струя будет для начала.
оказалось все банально бензонасос не докачивал
почему - не понятно, если нажимать на рычаг,
которым вручную подкачивать, то вроде норма,
а если тот который от штока, то надо утопить его где-то на 7-8 мм что бы он начал качать
надо наверное разобрать его посмотреть что там внутри есть ...
поставил, из старых запасов, другой - результат  :blush:  :siski:  качаеть  :fool:
выставил уровень в карбе ~22-23 мм
подстроил холостой вродь норма, завтра посмотрю как он себя поведет
а вот и виновник
Попробуй еще при работе на холостом ходу отбросить провод от электромагнитного клапана холостого хода, должен дрыгатель заглохнуть, тоестьнорма если нет то попробуй его докрутить.
  Компресия не великовата? Почти дизельная. Головку наверно фрезеровал? Если бензонасос не докачивал- обрати внимание на шток аля толкатель. какой он длины.  Хотя всё может быть... метод проб и ошибок.
  Самая большая что у меня получалась, под 92 бенз- 13.5атм.
сегодня когда регулировал уровень
забыл подключить клапан, завел, подсосом сделал минимальные...
потом смотрю а проводок болтается, подключил, клац, и обороты поднялись...
значит работает
писал уже... наверняка фрезерованная
я ее такую купил, потом завтулил, поменял направлялки, клапана
и поставил ...
а хз такая получилась, что ж теперь далать то, 2 прокладки чтоль ...
так поставил на то-же место другой и работает, выставил как положено 1,2 мм вылет штока
Если бубны с танцами ничего не дадут- снимай голову и меряй высоту на сколько фрезернули. А там будишь знать, сколько прокладок не хватает. Залей пока чисто 98 бенз, хотя бы в бутылку, что бы разницу в работе увидеть.
Спробуй штангелем-колумбіком заміряти висоту ГБЦ ( при знятій клапанній кришці ) ,повинно бути не менш 108,5мм
Только что померял высоту ГБЦ - ~108 мм вместе с прокладкой которая под головкой
но я не снимал ничего, так что мб и не правильно померял ... :)
Только что заехал к мотористу померять компрессию  :) :) :) :)
1 - 15,0
2 - 15,0
3 - 13,5
4 - 14,0
наверно придется переходить на 98 бенз .... :)
Ну еще можно попробовать коктейль, 50% 92+ 50% 98  :)
ПС:Но лучше все же с компрессией разобраться. Так и двигатель застучит.
Маловато будет 108 с прокладкой. Толщину прокладки не помню, но если хочешь ездить на дешёвом бензине- надо уменьшить степень сжатия- подкинуть прокладку, или поставить гбо если финансы позволяют.
а если попробовать 95?
поменял свечи на А20Д , выставил зажигание по МД2 плюс чуть-чуть позже
в гараже проверял вродь норма, обороты набирает ...
завтра проверится...  :beer:
все равно, коленвал, шатуны, пальцы не выдержат такой компрессии, могут деформироваться быстро и двиг застучит. Ремонт будет дорого стоить, так еще и на дорогой бензин кучу денег потратишь.
проверится, когда двигатель будет прогрет до рабочей температуры. Покатайся на 95, а там видно будет как дальше поступить.
Да с такими показателями компрессии только переход на газ (пропан) и решение всех проблем
А разве переход на газ решит проблему нагрузки на пальцы, коленвал, шатуны? Он только уберет работу двигателя при выключенном зажигании ИМХО.
везде рекомендуют под газ увеличивать СЖ, конечно возможно такие показатели и велики, но есть ли доверие к измерительному прибору, думаю взять еще другим компрессометром (желательно с тарированным и поверенным манометром) измерить и тогда можно говорить про повышенные нагрузки и д.т. да для справки на нормальных ВАз двигах (инжекторные) такие же показатели и ничего ездят у УЗАМА тоже неплохие запасы по железу.
Инжекторные вазы вероятно имеют другие валы и пальцы, это другие двигатели.
http://mzma.net/club/board/archindex.php?msid=176200
пишут что для дизельной компрессии чел сам лил поршня.
у сжиженного газа октановое число больше сотни
потому и компрессию подымать надо
мне местный моторист говорил что под газ самое то будет  :dash1:
а вот вы мне тут говорите что от такой компрессии мотор развалится через пару тыщ
вот и гадай теперь ....  :D
Может и не в тему, но Анатолий чего ты там сделал с мотором? Возможно ли дать описание проделанного, дабы определить его способность к такому дефекту - калильному зажиганию?
вобщим если коротко то где то так:
после замены головы начались траблы
голова наверняка фрезерованная
я ее такую купил, потом завтулил, поменял направлялки, клапана новые, притер
и поставил ...
да были траблы с метками описывал в гараже,
выставил точно как книжка пишет,
поменял свечи на А20Д , выставил зажигание по МД1 плюс чуть-чуть позже
сам двиг ЦПГ что там установлено, из подписи 1.7л
мне местный моторист говорил что под газ самое то будет  :)
вот и гадай теперь ....  :good:
От степени сжатия зависит КПД, а на газу и при меньшей степени сжатия можно ехать. Может моторист имел в виду что на газе тазы можно с таким сжатием ездить. Вот и спроси у него, не развалится ли двиг, если ему доверяешь. Мое мнение, лучше вернуть сжатие в пределы, установленные производителем двигателей. Они же не от фонаря его выбирали, там не глупые люди сидели.
