Опознание: что сие за чудо
Гість Nikola
Для начала похвастаюсь: прикупил движку с документами за 700 руб. с частью агрегатов (стартер, генератор) + коробку 408 от него же за 150 руб. Движка живой, 1972 года рождения, 1 хозяин. 2 или 3 года стоял под забором после кончины владельца.
При осмотре выяснились некоторые "интересности".
Насколько понимаю, он с верхним расположением термостата. Конструкция древняя. Корзину такую вообще первый раз увидел вживую. Вопрос по совместимости с моим родным движком и его особенности. Прочтение имеющихся мануалов не дало информации по такой модели мотора. Самый старый, про который нашел инфу, уже шел с нижним термостатом.
почему конструкция с верхним старая? на ижи до 90 года выпускали, сам перешол на верхний
литературы валом, это 412 двигатель с 408 сцеплением походу
ШО тут опазнавать?
Рис 2 кпп москвич 4ст
Рис 3 узам 412 снавесными и сцеплением
Обычный 412 двиг с ижевской системой охлаждения, сцепление 408. Все. Нижие термостаты стояли тольно на машинах АЗЛК.
Пардон за вопрос - а ента самая чупакабра (честно говоря, как начинающий форумчанин, не знаю такого дела) более надежна, чем простая корзина али нет? И взаимозаменяема?
Romm писал(а):
ШО тут опазнавать?
Дело во в чем - в мануале нашел, что именно данная коробка (с вехним заливным) имеет заниженные числа, и изначально хочу поставить её для более бодрого разгона.
Совсем от 408, отсканиовать чертеж из книги? Если сэр - буквоед тогда можно уточнить что это одна из разновидностей базвого сцепления 402, но сути это не меняет, 402, 407, 403 и 408 полностью взаимозаменяемые и практически не имеют отличий.
у меня из перечисленного не было только 402 и то что на фото совсем не от 407-408. и если уж совсем грамотно подходить то 408 с 412 не взаимозаменяемы так как имеют " совсем разные монтажные и установочные размеры"
И что это доказывает? Кто тебе сказал, что там нету элемента колхоза, типа свереления отверстий под 408 корзину в маховкие или вообще маховик от 408 двигателя. Валялся у меня 408-й маховик, на сколько помню крепление к кв у него идентичное с 412 - 6 болтов, только он немного дургой формы, но утверждать не буду.
А то что это сцепление с периферийными цилиндрическими пружинами видно и невооруженным глазом, а это может быть только 402-е семейство.
Илди у тебя есть дургие варианты? :) А то пока что я вижу на фотке сцепление иденитичное с тем, что нарисованов книге, а ты утверждаешь, что это совем не оно :)
Ранние 412 коробки были со щупами и лючком в тоннеле (у самого была когда-то). По-моему на этом отличия заканчиваются, чтоб были разные передаточные на 412 коробках в первый раз слышу, 408 - да, но это никак не 408.
Занимаюсь разборкой видел такие корзины. По конструкции она как 408, но размерами как 412. И самое интересное с 412 с диафрагменной пружиной не взаимозаменяема.
Очень странно, почему об этом умалчивает книга о взаимозаменяемости, если это заовдской "гибид" О_о
Ставить можно как есть, оно ж работало до снятия. Просто желательно поменять сцепление сразу на 412 пока есть возможность и двиг снят к тому же не известно что там за кпп у тебя.
в моем "азлк 412 иЄ" такое шло с завода - 72 год. верхний термос (можно от японца вставку поставить), рубашка - которую нужно поменять (такая хрень под выпускным колектором на 12 болтах) и кпп с верхним заливом и щупом - что очень удобно.
кпп что на фото с щупом и заливом сверху, я такую себе ставил, чуть на траверсу не становится около 1.5см она длинее штатной, подушка вывернулась и ниче страшного больше года ездил, лючек для масла не резал
