большой расход на 401м
поставил 412й двиг 1.5 на 401й москвич...раньше был 1.2 кушал вполне умеренно...
теперь на солексе кушает 15 литров это в закрученном состоянии карба...а если сделать чтоб авто ехало, то тут уже расход к 20ти идет...
ставил семерочный карб...ещё печальнее....20-25 литров расход..
двигатель новый...откапитален, всё в идеале...
компрессия гуд
к карбюраторщикам ездил, все настраивают, но ниже 15ти на солексе не выходит(((
зажигание выставлено отлично...и по стробоскопу ставили, и вручную...
клапана перетянуты...
стоял фильтр-нулевик...снял, поставил кастрюлю....думал что это может влиять...
бенз заливаю 95й
кто знает, что можно поделать?
какие жиклеры поставить, какие диффузоры...
Можно компресию в цифрах озвучить, угол зажигания, и текущие жиклера.
Также тип и состояние свечей, что за ВВ провода, их состояние, зазор клапанов (что значит перетянуты). КСЗ или БСЗ.
Как стоит КВ по отношению к метке на РВ - можно с фото. Такое впечатление что цепь на пару зубов сбита.
Тут вариантов не много - двиг, карб, зажигание.
Ну вот ты сам и написал ответ -- при уменьшении зазоров в клапанах менее допустимых имеем снижение компрессии на горячем движке (не путать с компрессией на холодном) -- клапана неплотно закрываются.
Косввенно может ещё влиять несоответствие передаточных чисел КПП и моста твоему движку -- движок делает слишком много оборотов на километр пути. Но тут влияние в пределах 20%. У тебя, скорее всего, целый букет всего -- и трансмиссия, и движок, и возможно тормоза, развал-схождение...
неправильно я написал...не перетянуты, а отрегулированы))
развал отличный, недавно делали...коробка жигулевская, тормоза не поджимают нигде...с этим всё в порядке
цепь выставлена хорошо, зазор клапанов недавно регулировали...буквально 100 км назад...
свечи обычные, на солексе чёрные
на 7рочном свечи песчаные...но уж лучше пусть солекс стоит, там расход поумереннее...
был у многих карбюраторщиков, все настраивают, выставляют...но расход всеравно огромный...
высоковольтные провода-обычные, с базара...новые, мягкие)
стоят 15е калёса, но на 1.2 двигле это не особо повышало расход...
ещё вопрос, а какая разница между солексом 083 и 081??
тут 081
компрессию не помню, но карбюраторщик сказал, что отличная компрессия для єтого двигателя
А у тебя случайно бензонасос не льёт в картер?  Масло не разжижается? Бензином не пахнет?
я повторю вопрос - цифры и маркировки в студию.
В противном случае при "отличной" компресии, "отличных" зазорах и расход тоже "отличный"!!!
замечательно!
кто такие стошники мы знаем. Цифры сам видел? видел на компресометре цифру 10? а щупом пробовал 0,15 или они накрутили и сказали -
Ок! Если уверен на 100% - проверь метки РВ и КВ. Потом переходи к зажиганию. К стати вакуум нигде не сосет? Подключи вакуумметр. У нас, когда цепь на зуб перескочила - холостых не было и разрежение -0,4 -0,5 дергалось вместо стабильного 0,6-0,7.
Все методом исключений. Если все ок - мотор должен шептать! к стати - уфимскую свечу попробуй.
Еще могет быть игла на карбе не держит.
Смотри бензобак, магистрали, бензонасос и прочее. Ну не может 412 мотор жрать 20 литров никак.
компрессия-10
Если у тебя двигатель расчитаный на 93-й бензин то такая компрессия является минимально допустимой. Т.е. на грани! Надо смотреть клапанный механизм или уже делать ремонт движку.
Ежели двиг под 76-й расчитан то норм  :D
Но даже для убитого мотора расход слишком высокий...
Кой-какими жиклерами отличаются. В любом случае, под москвичевский двигатель жиклеры нужно подбирать, то что с завода стоит на 081 и 083 туда не годится.
Расход может быть и 30 литров, кода было такое у меня из-за карба.
Если свечи черные - то 2 варианта - или смесь богатая и карб"переливает", или смесь недожигается искрой, т.е. искра слабая.
Я больше склоняюсь к тому что смесь богатая и переливает.
Ну во первых надо почитать на форуме статьи по установке и настройке солекса для УЗАМа, например способ выставить уровень в поплавковой камере для УЗАМА отличается. Вот если уровень в камере высокиы - будет богатая смесь и перерасход. Так-же, какговорилось, плохо может держать клапан поплавковой камеры (игла). Ее надо б обследовать и проверит немного. Если игла нормальная, но переливает - советую обязательно делать для солекса обратку, только полноценную, в бак.
Жиклеры конечно надо подбирать для узама, т.к. карб 081 рассчитан для работы на таврическом моторе 1,1л, а 083 на зубильном 1,3. По поводу подбора и вариантов компоновки жиклеров тем тут пруд пруди, только поиском и пользуйся (только он у нас хреново работает). На 83х ездит много народу, в принципе они приемлемы.
Так же в солексе сильно играет роль величина жиклера холостого хода, надо подбирать индивидуально. Кстати как и состояние электроклапана и седла под жиклер того же жиклера ХХ. Вобщем я советую копать карбюратор.
Большие расходы часто связаны с подсосами в карбюратор воздуха, осмотри карб на целостноть, посмотри чтоб оси заслонок не болтались и т.п. Смотри чтоб не было подсоса под карб, и может где-то в впускном коллекторе.
Более конкретно можно сказать лишь видя машину и мотор вживую, а так - только общие рекомендации дать можно.
