Как залить масло в домкрат.
Вообщем,случилось ЧП и вылилось масло из домкрата...И вот что я не делал ,ну не лезет оно туда...Прошу помощи кто сведущ в этом вопросе- подскажите!Тем более домкрат чужой-неудобно получается.Да и какое масло заливать?
Сбоку болт-пробка, заливаю после каждого использования, сальник течет. Заливаю медецинским шприцом. Незнаю что надо использовать но я использую обычную отработку.
Я просто лью, оно  таки не заливаеться.Вот если по чуть-чуть оттягивать "стержень" и почуть доливать-тогда заливается,но тогда не опускается этот самый стержень.
Незнаю, я делаю шприцом на полностью опущеном. заливаю чтоб в горизонтальном положении с этой дырочки выливалось масло, закручиваю и  :good:
Значит,если я правильно понимаю, это тот болт-пробка,который возле болта для спускания домкрата?
Насколько помню, там еще керосин бывает. У самого пустой домкрат стоит, руки не дохоят изучить.      Ну или http://www.autoclub.kharkov.ua/forum/viewtopic.php?f=4&t=23667
Радянські домкрати залиті  гальмівною рідиною БСК ! А масло залито,то є вже хімія  :good: ..
 Та манжети могли бути розраховані тільки під  гальмівну рідину,а не під мастило ,ото вони й потекли ! :D
У меня вверху есть тольклько дырка с резиновой заглушкой...
Вот вынимаешь эту резиновую заглушку и заливаешь туда. У мну тоже резиновая заглушка стоит.
Вынимал,заливал все равно не подымается...Может я что то не так делаю?
Заливай чтоб в горизонтальном положении с этой дырки текла жидкость, и не забудь спускной болт закрутить, у меня такое было.
В домкрат типа современный китайский заливют веретёнку. Если заливать моторное масло, то зимой, при низкой температуре будет туго спускаться.
Заливать очень просто- выкручиваем винт спуска и вынимаем шарик\клапан,  также редукционный клапан сбоку винт+пружинка+клапан.( запоминаем, на сколько оборотов был закручен).  Ложем под небольшим наклоном, что бы отверстия были сверху. Шток полностью утоплен. Заливем масло шприцем или просто потихоньку капаем в домкрат до полна. Закручиваем оба винта. проверяем работу. Если шток полностю утоплен и поднимается, значит в домкрате есть воздух.
Просто залить масло, по полному. Главное что бы шток был полностю утоплен, и домкрат лежал под небольшим углом , что бы воздух сам выходил. тогда всё получится. Если ускорить процедуру заливки вытягиванием штока, то затянет воздух с избытком, и шток будет сам подниматься :D . Первый раз заливал пол дня, пока что то вышло :hi: . У меня на работе домкрат служит уже три года, масло из насоса течёт уже сильно. поднимает почти каждый день газельки и газоны.
самое оптимальное масло в домкрат это декстрон 2-3
тормозуха слишком жидкая остальное слишком густое. а декстрон предназначен для гидравлики,.
всегда лил во все прессы и в домкраты и в гидравлику для рихтовки тоже в новую кста.
