Падает давление масла, когда двигатель греется
Гість vitaliy
Извеняюсь за оффтоп,но хотел бы узнать Поставил мех. манометр от камаза(до 10 атм) и на заведённом и прогретом двигателе показывает давление пол очка.Это нормально для прогретого движка??
Масло залито Лукойл Люкс 10w40,Фильтр стоит вазовский с переходником.Масло залитое свежее и движок только после полного кап .ремонта.Двигатель можно сказать новый! Движок прогрет примерно до 90 градусов и на холостых оборотах показывает пол очка.
Была тож проблема с давлением масла (междупрочем после частичного ремонта двигателя).Тоже на холодную давил 4 а на горячую 0,посоветовали поставить волговский датчик и лампочку,так и сделал.Действительно вся беда оказалась в датчике или в приборе.Сейчас на горячую лампочка еле еле может помигивать,есле выставлю очень малые холостые,есле не ошибаюсь волговский датчик настроян на 0.8.А москвичу 0.8 на горячую на холостых это заглаза.Вообще езжу на полусинтетике ЭССО.
  • 2 роки потому...
Масло лукоил 10-40 заливал после ремонта двига, было все хорошо, кроме угара масла, но все спихивал на плохое качество поршневой-колец пока не начала лампочка мигать. После этого залил ЕССО 10-40 все пришло в норму с лампочкой, но не с двигом. В инете начитал, что его делают из отработки, очищая в центрофугах и прочих фильтрах.
Если датчик давления масла фиксирует 0.5 кг на оборотах ХХ то не нормально для мотора. по букварю там должно быть минимум 0.8 на ХХ. из-за нехватки давки будет страдать ГБЦ и шатунные вкладыши
Кто знает, или посоветует:
Стоит ли на лето, заливать масло 15-в40 ТНК???
Р.S. тоже непонятки с давлением.
вот для понимания какие масла по сезону заливать
http://automn.ru/azl...images/0-25.jpg
а что касаемо ТНК я его никогда не лил.
из последнего что было залито Масло моторное "ЛУКОЙЛ СУПЕР" API SG/CD классы вязкости: API SG/CD: 10W-40, также есть 15W-40, 20W-50 и что нам подходит так это его фасовка в канистру 5л.
фото состояния мотора чере 5 т.к.
http://moskvich.net/...ttach_id=154595
и через 15 т.к.
http://moskvich.net/...ttach_id=154596
фото крышки
http://f.a.d-cd.net/d8c15c8s-960.jpg
и через 15 т.к.
фото крышки
Спасибо за совет)
Любое российское и (немного меньше) украинское масло по определению есть дерьмо. Надо пользоваться маслами известных брендов, купленным в местах, где уверен что не бодяга.
К сведению: в России ещё с 90'ых годов отменены ГОСТ'ы на производство масел, они работают по тех.условиям производителей рецептуры, а что напишет производитель для всяческого удешевления -- можно только догадываться.
Так что не надо удивляться тому, что на российских маслах нет давления, клинят движки, и происходят прочие неприятности ...
  • Downvote 1
Не стоит. Заливай Европу и, конечно, покупай не в подворотне. Малоизвестный бренд типа WOLF меньше подделывают, а качество на уровне.
ТНК и прочие бадяжки в топку.
Была такая же проблема. После замены масла пропало давление на холостых после прогрева, на оборотах было давление. Думал что залил сильно жидкое масло, поменял на другое - та же фигня. Сейчас мотор капиталю, подозреваю проблема в том, что на последнем капремонте (примерно 40000 назад) распредвал напылялся вместо того чтобы завтулить голову.
За Россию не скажу, но вот АЗМОЛ - единственое масло которое одобряет даймлербенз и вольцваген на територию Украины.
Про европу - не смешите меня... Каниста 4 л европеского масла стоит 1200 грн. К нам его не возят, потому что всё СНГ это нищее быдло... К нам гонят из Турции или на месте бадяжат, да названия европейское, но только название.
Ну не правда, не всё, далеко не всё. Думаю процентов 40 могут себе позволить купить нормальное масло. Только вот если бы знать где оно нормальное, а не палёное.
про допуски масла АЗМОЛ не нужно было сообщать, теперь его все раскупят на мерсюки фольци, придется другим пользоваться. :(
бугага, 10 лет езжу на Люки Мули, качество масла не поменялось за это время :)
  • 1 рік потому...
Масло времен СССР широкого применения,для бензиновых двигателей с легкой,и средней нагрузкой.Если менять каждые 5000тыс то нормалек,(очень бюджетное масло) докатать мотор до кап.ремонта пойдет. .А что, досталось по наследству?
 Вопрос по маслу,кто что скажет по поводу простого масла М8?.
Жуткое Г, годится разве что для консервации подшипников и прочих технических целей, в современном мире лить в мотор категорически не рекомендуется, поскольку зимой загустевает в холодец, летом разжижается в воду, дает довольно большой угар и отложения в двигателе.
