Москвич 2140 1.8i
DAHAKA
Димон, что ты с клапанными пружинами нарешал?
с большим трудом нашол оригенальные вазовские. Всё крутится до отсечки))
зашол на сландо и понял что турбин огромное количество! и цены савсем не страшные... но опять же + кулер +пайпы +та хрень что сбрасывает лишнее давление(называют её по разному)) + поршня( очень не хочется перетачивать заново гильзы под новые поршня)+ снова прокладки+ сварганить коллектор( это меня не сильно пугает)  хватит ли моих волговских форсунок.... сумма выстрелит оч большая( я скоро папой стану поэтому бесконтрольные вложения прекращаются))
думаю если дуть до единицы-то форсунок хватит
я тоже так думаю.
вот сколько обойдётся турбина и кулер с спайпами
Кулера есть разные,соответственно и цены на них разные,есть китайские,которые нормально держут давку,пайпы надо искать,некоторые скажем так "по бедности" делают на КАМАЗовских,у силикона другая цена,турбы в нормальном состоянии около 2500 я видел.итого надо считать,прицениватся,я думаю что грубо в 5000 можно вложится.
это ты в гривнах нащитал?)) или в рублях?))
Китай в 500 баксов примерно весь кит. Привези с ебэя пока еще не родила жена. Ибо потом ох и отгребеш ты от жизни... Времени поссать не будет.
вот турбина за 1000грн. http://kiev.ko.slando.ua/obyavlenie/turbina-audi-vw-1-9td-028-145-703d-ID4AAhF.html#0edb1c0fd4
и таких есть очень много есть и дешевле даже.
вот интеркулер за 600грн) http://odessa.od.slando.ua/obyavlenie/prodam-interkuler-vysota-25sm-dlina-65sm-shirina-6sm-ID7Bcul.html#a33f8f89bd чуток потрёпаный конечно))
вот за 800грн http://kiev.ko.slando.ua/obyavlenie/prodam-interkuler-ohl-turbiny-na-bmw-seriya-1-3-5-litra-ID7j7Ex.html#a33f8f89bd
 знать бы что именно мне нужно искать с какими параметрами я и в Украине разыщу дешевле http://kiev.ko.slando.ua/obyavlenie/prodam-interkuler-ohl-turbiny-na-bmw-seriya-1-3-5-litra-ID7j7Ex.html#a33f8f89bd
Ну смотри турбины от турбодизеля  лучше не смотреть Не факт что они будут работать там маленький вестгейт
А не будет ли боблее простым вариантом разжать мотор просто установка дополнительной прокладки\прокладок, может алюминиевой, может заказать под заказ одну толстую, или проставку какую?
Слишал что не самый лучший вариант розжимать прокладками, мол ет уже крайний случай
я тоже думал об этом, самый простой вариант, оставить свои поршня и не колоть мотор.
сделать на заказ прокладку наборную . И эта. Он же не будет дуть туда 2.5кг .
 как выгледят такие прокладки?  тоже металоазбест ? и какой толщиной она должна быть?
никто не подумал что с такой формой поршней будет больщая склонность  к детонацыи. просто обговаривали уже-под нашу камеру сгорания лучше всего плоский поршень
если заговорили о фен шуй то тогда только турбо поршни! Иначе стeкут в поддон ! Дима делай только по фен шуй и стоимость твоего мотора перевалит стоимость все и твоей машины :))
Я не про фен-шуй, я просто думаю не очень дорого поршни заменить на плоские,думаю дешевле мега прокладки
делать не по феншую как то очень не хочется( а по другому выходит очень дорого
ведь под эти поршни и цилиндры нужно подгонять будет.
а исчо пальцы , вернее втулки шатунов, ну там вобщем чтоб размер в новом поршне совпал с размерами остальными старыми.
И вкладыши новые. ну и вы понимаете)).
Гість
