Molodoy27 Опубліковано: 29 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 червня 2011 обязательно буду смотреть... а не знаешь приблизительную цену не них??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 29 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 29 червня 2011 я недавно покупал ЗТЦ феноксы на рынке ж/д ценник от 60 грн. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Molodoy27 Опубліковано: 29 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 червня 2011 спасибо за инфу... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Molodoy27 Опубліковано: 30 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 червня 2011 фото нужного фрагмента Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Molodoy27 Опубліковано: 30 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 червня 2011 Сегодня специально заскакивал в гараж, прочитав темку про то, как заглушить тормозной цилиндр, сделал заглушку из старой трубки, сделал резиновую прокладочку, чтоб в цилиндрик засунуть - снял правое заднее колесо, барабан - А ИЗ ЦИЛИНДРА НЕ КАПЛИ... Я так понял, что когда ставили задний мост и меняли сальники не очень хороший попался сальник... Придется заново разбирать и менять... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Molodoy27 Опубліковано: 5 липня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 липня 2011 Есть вопросик - после того как на улице становится влажно (после дождей) и мося стоит в гараже, то после выезда появляется проблемка - включаешь поворот (любой), а он не хочет работать - начинаешь педалькой газовать - начинает поворотник работать... как машина проветрится или прогреется все становится на свои места и работает как часы... Что это может быть, куда смотреть??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bammper Опубліковано: 5 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 5 липня 2011 Смотреть в первую очередь колодку соединения подрулевых с общей проводкой, ну и колодку на самом реле поворотов. А аварийка после дождя работает? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Molodoy27 Опубліковано: 5 липня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 липня 2011 аварийка тоже не працюе... а как проветрится все - тогда работает... Так я недавно торпеду снимал и все контакты смотрел - вроде норма... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andji Опубліковано: 5 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 5 липня 2011 Проводка старая. Контакты тоже. все может быть. Или провод где то с клеймой плохо контачит или маленькое замыкание в сети а от влаги замыкание усиливаеться и не работает поворот. Причин может быть очень много! Пройдись отдельно по этому проводу по поворотнику и замени его и контакты на нем! Должно все наладиться! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 5 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 5 липня 2011 Попробуй само реле поворотов заменить... у меня такое было - то работает то нет... стукнешь по нему работает, потом снова вдруг перестанет... и вдруг само поработает пришлось реле поменять... теперь Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Molodoy27 Опубліковано: 5 липня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 липня 2011 а оно где находится??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andji Опубліковано: 5 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 5 липня 2011 Попробуй само реле поворотов заменить... у меня такое было - то работает то нет... стукнешь по нему работает, потом снова вдруг перестанет... и вдруг само поработает пришлось реле поменять... теперь Такое часто бывает - это контакты окисливаються! Лечиться мелкой шкуркой (зачистка) и графитка! И забываешь что такая болезнь была! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andji Опубліковано: 5 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 5 липня 2011 а оно где находится??? В салоне От водителя под торпедой по левую сторону. Левую руку под торпеду засунул и резко в лево ее и прям по релюхе этой ударишь. Можно левой ногой в левую сторону легнуть! чтоб заработало! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Molodoy27 Опубліковано: 5 липня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 липня 2011 Левую руку под торпеду засунул и резко в лево - ) Именно так и сделаю... РЕЗКО!!!! ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andji Опубліковано: 5 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 5 липня 2011 А для экстрима - возьми в руку молоток побольше ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bammper Опубліковано: 5 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 5 липня 2011 В салоне От водителя под торпедой по левую сторону. Левую руку под торпеду засунул и резко в лево ее и прям по релюхе этой ударишь. Можно левой ногой в левую сторону легнуть! чтоб заработало! Ну вообще-то в 40-м москвиче оно находится справа, и чтобы до него достать ногой нужно иметь ноги как у супермодели, от ушей . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andji Опубліковано: 5 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 5 липня 2011 Одним словом находиться в салоне! И по проводам можно определить где именно запрятано сие устройство. Можно еще по слуху! Включил поворот и на шум ползешь! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей412 Опубліковано: 5 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 5 липня 2011 Есть вопросик - после того как на улице становится влажно (после дождей) и мося стоит в гараже, то после выезда появляется проблемка - включаешь поворот (любой), а он не хочет работать - начинаешь педалькой газовать - начинает поворотник работать... как машина проветрится или прогреется все становится на свои места и работает как часы... Что это может быть, куда смотреть??? Вообще-то эта проблема в реле. Оно у тебя (и на многих старых моделей) тепловое, т.е. работает от разогрева накала спирали (проволочки). Можно его отрегулировать, а можно заменить. Находиться обычно слева под торпедой. Имеет вид цилиндра, сделано из аллюминия. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
evgen564 Опубліковано: 5 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 5 липня 2011 Реле находится справа за торпедой,чёрная такая пластмассовая коробочка своеобразной формы,прикручена двумя гайками М6 на правом борту.Реле не тепловое,а с интегральной микросхемкой-генератором.Это всё ижеводы воду мутят.Попробуй сними его и разбери.В подобной ситуации я из корпуса реле тупо сливал воду .После всё работало.Воды было грамм 40-50. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andji Опубліковано: 5 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 5 липня 2011 походу у всех она разной формы и в разных местах находиться! У некоторых даже заполнена водой и там плавают аквариумные рыбки. Для начало надо найти это устройство! Лучше всего его искать по звуку работы. После определить как оно выглядит и кто в нем живет! А потом уже будет ясно что и как с ним поступить! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 5 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 5 липня 2011 в последних 2140 и на поздних ИЖ412 реле поворотов справой стороны под торпедой и там же у ИЖа был БУС блок управления стеклоочистителем. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Molodoy27 Опубліковано: 5 липня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 липня 2011 всем спасибо за обсуждения и советы - на днях пойду и все пересмотрю... О том что вышло - расскажу... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bammper Опубліковано: 5 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 5 липня 2011 Вот реле поворотов АЗЛК-2140, находится справа под торпедо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Molodoy27 Опубліковано: 13 липня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 липня 2011 И таки да... это релле справа находится возле антенны... как подсказали - методом прослушки при включенном поворотнике... Снял его, зачистил контакты, тазобрал, а там все сухо (говорили, что там может быть вода)... Ну вобщем собрал все обратно и жду теперь новой непогоды с повышением влажности - тогда проверим, помогло проведенная ревизия или нет... А теперь следующий вопрос - почему стрелочка показания бензина стала дергаться как ненормальная, неужели там в бензобаке торнадо... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andji Опубліковано: 13 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 13 липня 2011 все дело в контактах! Или сопротивление на самом поплавке! Или как ты сказал там поселился Торнадо - так зовут тасманийского дьявола (как из мультика и он там крутится) ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
