Нема зарядки. Де копати?
2 дні назад було все норм. Потім на дорозі пропала зарядка на акумулятор, на генераторі їде без проблем без нагрузки. Акумулятор сам має 12.5 В, при підключених клемах - 11.82 В. Вмикаю "запалювання" починає плавно падати до 10.6 В, при спробі запуску стартера падає до 2.4-4.3 В і реле клацає. З буксиру заводиться, на холостих оборотах спочатку була зарядка та коли чуть газу дати стрілка амперметра падає нижче нуля і вже не рухається. Інколи при роботі двигуна на холостих оборотах починають мигати всі прибори і стрілка амперметра "скаче" біля нуля вправо і вліво.
Ставив акумулятор на зарядку від 220 В - показало, що на 80% заряджений.
Всі заміри напруги здійснювались з клем акумулятора.
Чи може бути, що перегазував, відповідно генератор давав більший струм і підбив діоди, тому на холостих обертах вони інколи справляються, а при високих пробиваються... Міряв напругу на клемі генератора "+" відносно корпуса на холостих оборотах напруга скаче від 10 до 400 і більше В - дуже нерівномірно пульсуюча напруга... Діоди і Реле ще не міняв.
Але коли вмикаю "запалювання" стрілка на амперметрі відхиляється в "-", а коли вмикаю габарити вона ще більше відхиляється в "-"... Жодного разу не "зависала".
Как это ни банально звучит - проверь качество контактов на клеммах аккумулятора....
"при спробі запуску стартера падає до 2.4-4.3 В і реле клацає" если АКБ заряжен на 80% и исправен такое падение наряжения возможно, если плохой контакт на клеммах аккумулятора - сними, протри (зачисть аккуратно), и хорошо обожми....
когдато была аналогичная "беда" - чего только не проверяли, а оказалось..... КЛЕММЫ!!!
внешне были чистые, но оказались окисленные....
Удачи! :dance:
Ну дальше по цепи смотри:стартер,амперметр,замок зажигания.Проверь наличие 12 вольт на гене(возбуждение).Замени шоколадку.Если и это ни к чему не приведёт-смотри сам генератор!
если после зарядки от сетевого ЗУ АКБ не дает хорошего разрядного тока то АКБ гайки.  Возможно внутренний обрыв где-то. У меня такое было. Все было хорошо, приехал, заглушил двигатель, а через 5 мин завестись не смог. При проворачивании ключа напряжение падало ниже 5 В. На ХХ АКБ 12 с копейками. С толкача завелась, и по приборам все было ОК!
Як перевірити чи стартер в нормі?
Попробуй подкинуть заведомо живой АКБ и поверни ключ зажигания.
Друже, прийизди (нема на цьому компу укр мови, вибачте) до мене, я дам тоби лопату та покажу де копати, а я тим часом тоби зарядку зроблю. :)
Имеется ввиду клеммные плюсовые выводы(точнее один "плюсовой"со стороны задней крышки стартера правый) на втягивающем(гайки подтяни).Но мысль с аккумом тоже имеет право на жизнь,попробуй другой аккум.
А генератор і стартер можна зняти без оглядової ями? Генератор ніби можна, якщо зняти радіатор і пропелер, а стартер?
Дякую, але тоді я як не знав, так і не знатиму що в таких випадках робити, тільки копати і вмітиму... ))))
"при спробі запуску стартера падає до 2.4-4.3 В"  у меня аккумулятору 6 лет и БК-06,(который при заводке стартером фиксирует минимальное напряжение ) и  ниже 9 вольт,насколько я помню никогда не было
предлагаю отсоединить провода от генератора заменить аккумулятор и проверить сам стартер, заодно и аккумулятор, а потом если все нормально пробовать присоединять провода к генератору и смотреть зарядку. Начать с шеколадки потом проверить щетки.
Вчора зняв акумулятор, поставив на зарядку від 220В - сьогодні завелась з першого разу, навіть амперметр на приборці почав показувати зарядку, але коли ввімкнув всі прибори - зарядка пропала і більше не з'являлоась. Тепер знаю що стартер робочий і акумулятор має шанси на життя, проблема в генераторі. Думаю на діоди, в першу чергу, і на реле...
... Начать с шеколадки потом проверить щетки.
Шоколадку знімав, прочищав контакти, щітки - все в нормі. Щітки мають десь по 1-1.3 см.
Вчора купив шоколадку, але сказали що коли один з діодів вилетів - вона одразу згорить, тому побоявся ставити, щоб за новою не їхати. Хочу перевірити діодний міст, але не знаю як...
Меняй шеколадку, проверяй возбуждение и все сопутствующие провода. У москалях система зарядки это акум для возбуждения и генератор с шеколадкой и все. Проверь клемы по системе. Возьми робочий генератор и поставь, сразу узнаеш где что искать.
Вчора замінили шоколадку і щітки і все запрацювало!!!  :moil:
Всім дякую за поради!
Гість
