"Серый дед и Сарай 2901"
did-uxim9
:)) намек понял....технический онанизм-укрепляет организм
у тебя уже в стадии скорого оргазма. а у меня в стадии еще до конца ночи далеко
  • Відповіді 247
И того что мы имеем на сегодняшний день:
-поварил,покрасил передние крылья,капо жабо и установил это все на машину post-11117-0-62237900-1380732297_thumb.jpg
-с горем по полам домучал бампер.Нижняя часть бампера была отбита и пришлось самому лепить со стекловолокна.post-11117-0-46442900-1380732847_thumb.jpg
Прикольно с ним работать.Можно такие чудеса лепить!!!Для начала с алебастра сделал матрицу для будущей детали.post-11117-0-74809300-1380732845_thumb.jpgНу а потом приклеивание её к бамперу,налаживание слой за слоем стекловолокна и окончательная шпаклевка.В итоге получилась такая "байда"post-11117-0-05199200-1380732317_thumb.jpgpost-11117-0-21062700-1380732318_thumb.jpg
Сразу не знал,что есть спецкраска для бамперов.Хорошо,что продавщица в малярном киоске посоветовала взять такую краску.Хорошо наносится,быстро высыхает,а главное,слой имеет шершавую структуру.post-11117-0-89064600-1380732327_thumb.jpgТеперь бампер внешне похож на пластмассовый,а в реале со стекловолокна.
-идут работы в подкапотном пространстве.Поменял стоковый ВУТ и ГТЦ от ВАЗ 2110post-11117-0-30340700-1380733762_thumb.jpgСделал на работе переходную плиту с алюминтия post-11117-0-62585200-1380733759_thumb.jpg Так же начал установку МПСЗ,купленную у нас на форуме.Поделал кронштейны под коммутатор и катушку,установил все приблуды.Осталось снять маховик и вкрутить штифт post-11117-0-47760900-1380732314_thumb.jpgpost-11117-0-47018600-1380732315_thumb.jpgМне вот интересно,"мозги" прошиты под двиг 1.5,у меня 1.7.Надо менять прошивку или первое время можно поездить и на этой.Просто,в дальнейшем хочу увеличить объем до 1.8,а там уже ковыряться в "мозгах".
-уже почти докрасил заднюю подвеску и вскоре буду собирать.Фотки потом,после окончания процесса :)
Опять супер - молодца
про МПСЗ это Чайку
Спасибо!!!А вы свой начали уже варить?
Не "Сарайка" пока стоит, но с местом и кто делать будет точно определил =)
Все будет работать.
Дядя Вова (если прочитаешь этот пост) правильно штифт вкручен?post-11117-0-27914900-1383932335_thumb.jpgpost-11117-0-68995200-1383932336_thumb.jpg
Выставлял по ВМТ,строго по инструкции к этому МПСЗ.
А теперь о главном.Задняя ходовка почти полностью собрана.Мысля была сделать как с завода,т.е. поставить подрессорники.Изготовил по личным чертежам мелом на асфальте подушки подрессорников post-11117-0-59676500-1383932651_thumb.jpg старые срезал и приварил на их место новые.Сами резиновые подушки от ГАЗели.Родные так нигде и не нашел.Перебрал и отбухтовал рессоры и изготовил дополнительные.Все это дело было выкрашено и установлено на машину.Правда,перестарался с бухтовкой и еле натянул рессору на серьгу.Когда все собрал и поставил на колеса,задок получился очень высоким.При выезде с гаража продрал крышу :) Теперь в кузове лежит 40 кг кирпичного баласта :))post-11117-0-04669700-1383932842_thumb.jpgpost-11117-0-70479500-1383932857_thumb.jpgpost-11117-0-88092600-1383932858_thumb.jpgpost-11117-0-80397100-1383932859_thumb.jpg
Такими получились тормоза.Из нового-колодки,РТЦ,тросс ручника,магистрали и один подшипник.Старый был гуд,но когда запрессовывал,он,почему-то,треснул post-11117-0-78507900-1383933087_thumb.jpg
Ну и почти полностью собранная ходовая post-11117-0-40155800-1383933304_thumb.jpg А здесь расположился эл.бензонасос post-11117-0-47087900-1383933286_thumb.jpg надеюсь,прослужит долго и без проблем.Обратка для него тоже протянута.
А на десерт предлагаю лицезреть полностью собранную переднюю часть.Я еще не на одном 41-м москвиче,тем более 2901,не видел кенгурятник.Теперь вижу!post-11117-0-45940600-1383933710_thumb.jpg
И самая главная часть-фароочистители post-11117-0-56315400-1383933711_thumb.jpg В целом,еще не работают,т.к. проводка не доделана,но подключал на прямую,то трут не плохо.
Пока все.Далі буде.
  • Upvote 3
нихерасибе! отето ти мен! молодец! а попдробней крипление ресори к кузову. оно чо на болтах? какая ширена ресор? мож на 412 можна приколхозить. за проделаную роботу пяторка с+
Спасибо дядька!
Спереди кронштейн сделанный по типу классического,только не приваренный,а болтами прикрученый к кузову.А сзади все стандартное.Рессора тоже стандартная,москвичевская.На 412 такая конструкция не зачем,там и родная подвеска отлично справляется.
Просто,не хотелось ставить 9-ти листовую рессору,задок был бы потом жестким.А так,когда машина только моей жопой загружена,то работает семь листов,а когда бабы штабелями-девять :))
Красава!!! Есть же польза в том,что КВСЗ работает два дня в неделю :crazy:
нормально все сделал, белой завистью давлюсь, и электрофароочистители супер, МПСЗ это зачет.
и не в обиду бабушкоотбойник ИМХО - то лишнее.
:)) сильно подмечено.Этим и пользуюсь.Денег ноль,а времени уйма на сборку машины.Хорошо,что за раннее купил нужные запчасти.
Спасибо!!!
Мне и самому не хотелось его ставить,но валяется без дела,да и противотуманки на стекловолоконном бампере не было куда тулить.
так для ПТФ в бампере есть проемы стандартные и кронштейны там не сложные полоса чуть изогнута с парой отверстий,
У меня бампер кооперативный.Отверстий под туманки нету,а резать не охота.Да и поставил уже,пускай стоит.Зато,теперь удобно машину в гараж затягивать :)
Красиво, всё так добротно сделано, молодец :good: :good: . Перечитал весь твой гараж с начала и до конца - впечатляет, самому захотелось идти и заниматься машиной.
Ну ты неугомонный (В хорошем смысле этого слова) многие уже б на колеса поставили и ездили б, типа потом доделаем. С наступающим! кстати недавно видел в Песчаном.
Спасибо Толян за поздравление.И тебя с наступающими праздниками.
Уже так с 412 было проделано,сразу на ход поставил,а потом надеялся,что до собираю.А хрен там.Когда машина ездит,у меня пропадает желание нею заниматься.
Я специально тормоза на 2901 не прокачиваю,чтоб не ездить пока все не доделаю :)
Видел и я этого белого  ;)
С Новым Годом, если в бортовике не пишется это не значит что ничего не делается, да? Давай инфу чего наделал и какие планы на этот год - лошадка все-же :D.
Спасибо!!!Вас так же с Новым годом и наступающими праздниками.
Все так,как вы и сказали.Работа не стоит на месте,просто лень что-то писать.Да и фоток накопилось не мало.
Планы на этот год грандиозные.Все до собирать,выехать наконец-то,поставить ГБО и перерегистрировать на себя.Ну и,приехать на нем на Всеукраинку :)
всеукраинка! я за) Сереж давай фотки! ти молодец рукастый)
Вот это будет экслюзифф таких мосек на пальцах подсчитать :D. Аншлаг абеспечен тебе и моське :P. , Удачного завершения, правильным путем идешь !
Прочитал весь гараж - блин, как я его раньше не заметил?! Красивый машин (2901) и труда вложено немеряно. Молодца, так держать! В таких руках машинке ещё жить да жить! Думаю в Севастополе уже будешь на нём?
